BMW f10 bezpiecznik nr 2 przepalony
bmwWR
Witam, posiadam f10 520D, potrzebuje pomocy w sprawie przepalonego bezpiecznika NR 2 znajdujacego sie schowku pasażera,
W marcu sie przepalił i dużo rzeczy przestało działać: prędkościomierz, licznik kilometrów, hamulec postojowy, systemy ABS i ASC, Hak elektryczny, Tryb Sport, i Wspomaganie. Jeżdziłem z tym problemem do maja, kiedy dowiedziałem sie że to bezpiecznik nr 2, wszystko sie naprawiło, ale działało tylko miesiąc. Teraz kiedy wkładam nowy bezpiecznik od razu sie przepala, gdzieś jest zwarcie, jeśli wiecie co to może być, to proszę o pomoc.
Kolego bezpiecznik F2......5A odpowiada za elektronike klamki drzwi zewnętrznych, strona kierowcy, strona kierowcy z tyłu, strona pasażera z tyłu, drzwi pasażera z przodu
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/Bx9CfR0S
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/C4zIEHiv
oraz dynamiczną kontrole stabilności (DSC)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/JkWiBDmC
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/4DYcvPqr
i bezdotykowe otwieranie tylnej klapy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/Jkaw5f3H
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/HKrUv4mZ
Jeśli posiadasz opcje bezkluczykowego dostępu do auta , KeylessGo , to właśnie elektryka/elektronika w klamce najczęściej zawodziła. Tematów na ten temat jest sporo. Jedni kupują urzywaną klamkę inni odłączają zasilanie . Oczywiście nie musi być to u ciebie powodem awarii?
Schemat elekyczny bezpiecznika F2......5A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/components-connectors/components/components-with-f/f2-fuse/ruIuUIN
Jak ja bym sprawdził gdzie występuje zwarcie...???
Odłączył bym wszystkie kości w drzwiach
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/FEjUkfoC
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/CTVz8hu8
i jeśli masz bezdotykowy dostęp do bagażnika to należy odłączył kość A239*1B
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-520d-lim/GPkezXKg
Zostaje jeszcze dynamiczna kontrola stabilności (DSC) .....?
Jeśli odłączysz to wszystko powyżej, włożysz bezpienik to sprawa od razu się wyjaśni jeśli chodzi o DSC.
Zostaje ci wtedy jeszcze sukcesywne podłączanie odłączonych kości i za każdym razem sprawdzanie bezpiecznika. Oczywiście jest możliwość ,że miejsc awarii jest więcej ( chodzi mi o to ,że mogą być popsute dwie klamki ).
Powodzenia.... :cool2:
Edytowane przez Burza1234
Na wstępie dziękuje bardzo za wszystkie podpowiedzi i linki,
Kilka razy w ostatnim czasie pojawiał sie komunikat o Słabym Akumulatorze, ale nie wiedziałem czym może być to spowodowane, skoro go nie obciążałem.
Posiadam bezkluczykowy dostęp i klape na kopniaka,
w tym momencie tylko drzwi prawy tył i klapa bagażnika sie nie otwierają (komfortowo), natomiast żadne z dzwi nie zamyka sie w obecnej sytuacji na dotyk (komfortowo), zajmę sie w takim razie tym jutro ostatecznie we wtorek i dam znać jak mi poszło.
Te klamki to jakas parodia. Odlacz od kazdej te wieksza kostke zmien bezpiecznik i bedzie spokoj. Roboty na 10 minut.
Jak inne tez wariuja to odlacz wszystkie. Bo za niedlugo kolejna spali ci bezpiecznik :mrgreen:
Mam całkowicie podobne objawy w swoim F11.
1/Jak się dostac do bezp. nr 2 (tam jest shunt). Czy trzeba demontowac schowek na rękawiczki ?
2/ czy wymieniał kolega jakies inne bezpieczniki oprócz nr 2 ?
Desco
Chętnie bym pomógł ale ten... shunt - nich ferstein.
Konie mechaniczne w skrócie - KM
Desco
Szybciej będzie jak zdejmiesz schowek (jak to poszukaj na jubetube ;)
Prawy rząd drugi od góry. 5A
Palcami raczej tego nie ogarniesz - proponuję szczypce.
