BMW 550i i akcje serwisowe w USA
Agatkaaa
Praca zimnego silnika na wyższych obrotach po uruchomieniu i spadek obrotów po chwili są objawami zupełnie normalnymi.
Zazwyczaj problemy z wtryskami objawiają się kontrolką check engine na desce rozdzielczej. Dodatkowymi objawami czasem jest nierówna praca silnika,
ale raczej jest to nie do wychwycenia "na ucho" dla osoby bez doświadczenia.
Dodatek Millersa nie zaszkodzi, benzyna 98 też jest ok. Co prawda liczba oktanowa benzyny nie ma wpływu na trwałość wtryskiwaczy, ale jest zalecana do silników z turbosprężarkami.
Aby przedłużyć trwałość silnika warto zmieniać olej silnikowy częściej niż podaje instrukcja. Idealnie było by co 10.000 km, ale może być co 15.000.
Olej i filtr oleju też powinien być firmowy, bmw zaleca olej castrola, ale są lepsze i tańsze oleje, np właśnie millersa.
W tym silniku dodatkowo warto trochę częściej niż mówi instrukcja wymieniać świece zapłonowe. Nie jest to jakiś duży koszt, z zużyte świece mogą spowodować uszkodzenia cewek zapłonowych.
Jeżeli jest to świeży zakup polecam podjechanie na jakikolwiek warsztat i np przy wymianie oleju zdjąć płytę pod silnikiem i sprawdzić czy nigdzie nie sączy się olej.
Oczywiście ważne jest też sprawdzenie też od czasu do czasu temperatury płynu chłodzącego w silniku. Jeżeli wszystko jest ok to nic się nie stanie, ale przegrzanie silnika z powodu np awarii termostatu może pociągnąć za sobą duże koszty.
W samochodzie z USA warto sprawdzić czy nie był zalany, przy dzisiejszej ilości elektroniki jest to bardzo ważne.
Zazwyczaj aso w PL bardzo niechętnie podchodzi do aut kupionych w USA, na zasadzie "kupione usa, to niech serwisują w usa". Musisz poszukać, najlepiej w necie.
Co do aso (niekoniecznie bmw), jest wiele tematów, gdzie "się nie da", albo kosztuje to ogromne pieniądze. Po prostu mają swoje procedury.
Ceny usług są zazwyczaj nieadekwatne do włożonej pracy, więc warto poszukać warsztatu w okolicy który robi bmw. Czasem warto podjechać nawet 200 km do specjalistycznego warsztatu, gdzie wiedzą praktycznie co można zrobić. Czasem takie serwisy mają również wiedzę i dostęp do bazy danych producenta, gdzie można się dowiedzieć czegoś więcej o aucie niż "mogą powiedzieć" w aso.
Co do akcji serwisowych to nie pomogę.
Czy kolega Kruk mógłby sprawdzić pod kątem akcji serwisowej mój wozek? D681834
Born Most Wanted
Past:
E34 518 orientblau, A4 B5 2.8 V6 30V, E60 525d monaco , Vectra Caravan Cdti 150 KM F11 520d M Sport,, F10 535d M Sport
Future:
Far Far away F10 M5 Competition
Dzieki :cool2:
Born Most Wanted
Past:
Future:
