Czy F10/F11 wychodziły z tzw. "Active steering assistant" ?
Zbir
Witam, mam pytanie do dobrze zorientowanych - czy w F11 była opcja pełnego asystenta kierowania tzn. żeby trzymał sie pasa i korygowal samoczynnie ruchy kierownicą ?
Czy tylko był zwykły "lane change warning" czyli wibracja przy zbaczaniu z pasa?
Edytowane przez Zbir
Zbir
Nikt nie wie? W necie nie moge znaleźć nic konkretnego.
W Audi to sie nazywało "active lane assist" i mozna to bylo zamontowac w A6 juz od 2012r. W Superbach zaczeli to dawac od 2015ego.
Pytam bo jestem na kupnie i F11 podoba mi sie najbardziej ale ten asystent to dla mnie mus.
Zbir
Moim zdaniem nie było takiego asystenta w f10/11 mam auto prawie full i mam asystenta pasa ruchu ale polega on jedynie na tym ze nie wlaczajac kierunkowskazu a przejezdzajac linie kierownica wibruje. Nie sadze aby byl jeszcze jakis inny asystent w tym modelu dotyczacy utrzymywania pasow ruchu.
Jedyny asystent aktywnego kierowania w F10/F11, to tzw. "Asystent jazdy w korku". Fabrycznie działa do 60 km/h i tylko na autostradach (sprawdzane jest to na podstawie danych z nawigacji), ale da się bez problemu zakodować wyższe ograniczenie prędkości i działanie na wszystkich drogach. Ofc. wszystko na własne ryzyko, bo producent nie przewidział takiego użytkowania tego systemu.
System, o którym piszesz jest dostępny dopiero w G30.
BTW. Miałem (nie)przyjemność jeździć z systemem, o którym piszesz w A6 i jego działanie naprawdę pozostawiało dużo do życzenia. Nie polegałbym na nim w żadnym razie. Tak naprawdę dopiero teraz wychodzą samochody, w których jazda (pół)autonomiczna jest dopracowana i naprawdę pomaga kierowcy.
Troche inaczej jest jak piszesz, ale po liftingu jest driver assistant plus i tam jest coś na ten wzór.
Jestem posiadaczem F11 z 2015 roku, z fabrycznie zamontowanymi wszystkimi dostępnymi asystentami jazdy, czyli:
  • 5AG Lane Change Warning
    5AL Active Protection
    5AR Traffic-queue Assistant
    5AT Driving Assistant Plus (incl. ACC Stop & Go)
i działa to dokładnie tak jak napisałem.
Nie było w F10/F11 dostępnej żadnej opcji pomagającej utrzymać pas ruchu (poza wibrowaniem kierownicy) podczas jazdy z dużymi prędkościami.
