Włącznik PDC nie działa
darjog
Witam, nie działa przycisk PDC-parktronika, jak włączę wsteczny czujniki się włączają wszystko jest ok dioda też się zapala ale przycisk nie reaguje wcale (cały panel wymieniony na nowy i też nic) Dodam ze byłem na komputerze i pokazuje jak by nie był podłączony wcale.
Może jest niepodłączony.
Masz auto przed lipcem 2012 czy po ?
Nawigacja była zmieniana?
Do 07/12 kabelek idzie od kontrolera navi
a po 07/12 kabelek idzie od modulu ICM
