żywotność akumulatora
iap1107
Wiem, że dużo zależy od sposoby eksploatacji samochodu, pokonywanego dystansu, funkcji/systemów, ale ile powinien wytrzymać akumulator przeciętnie? W serwisie twierdzą, że 10-12 lat. Jakie są najczęstsze objawy, że czas pomyśleć o nowym? Czy elektronika w wyniku np niepełnego stanu naładowania akumulatora może fiksować?
U mnie 8 lat i 4 msc.
Stoi pod chmurką
320 nalotu
Od nowości, odpala bez problemu nawet jak 2h z lapkien i esysem w środku siedzę a przez wcześniejsze 4h była klapa i drzwi otwarte.
U mnie siedzi od nowości, 6 rok. Działa poprawnie
Ja mało jeżdżę, więc tak jak kolega wyżej napisał, doładowuje 2 - 3 razy w roku.
Dla zainteresowanych fajny kanał na YouTube, na którym jest przedstawiony sposób ładowania aku. https://youtu.be/5hkfJpAab6k
Autem jeżdżę okazjonalnie (staram się choć raz na 10 dni zrobić kilkanaście kilometrów) ma 7 lat i przebieg 89.000 jest cały czas garażowane i tylko raz 3 lata temu wyskoczyło mi coś o akumulatorze ( auto było nieodpalane coś koło 3-4 tygodni ) . Tak wszystko okey.
Ja wymieniłem aku tydzień temu. 282 tys km. Na klemie data 50 tydzień 2010 r (auto ze stycznia 2011). Odpalał ok ale jego kiepski stan wyszedł przy okazji poszukiwania przyczyny braku odpalania auta. Finalnie okazało się, że rozrusznik padł (szczotki) ale po naładowaniu aku praktycznie po 3-4 próbach odpalania auta już leciał komunikat o rozładowaniu aku i konieczności jego ładowania. Wleciał nowy, rozrusznik zregenerowany i odpala jak zły.
W każdym razie data produkcji aku jest odciśnięta na klemie masowej.
Pzdr.
