F10 DIY Wymiana pokretla klimatronika tyl
rockybor
czy ktos sie orientuje czy jest mozliwa wymiana samego pokretla klimatronika? Nie chcialbym wymianiac calego panelu a pozniej bawic sie zapewne w kodowanie pod VIN.
Pasazer walnal mi torba i ustawianie dziala ale pekly zaczepki od zaslepek czarnej i srebrnej wiec mam surowa galke bez zaslepek i nie czuc przeskokow kiedy ustawia sie temp.
Chcialbym po prostu kupic jakiego taniego klimatronika na przeszczep.
http://i66.tinypic.com/dqpxd0.jpg
Zapewne nie da sie kupic samych zaslepek :).
Edytowane przez rockybor
Przyszedl czas na naprawe pokretla klimatronika. Brak przeskokow przy kreceniu, polamane zaczepy i brak zaslepki. Dawca mial 'prawie' takie same pokretlo, co pozniej sie dotkliwe dowiedzialem probujac podmienic cale pokretlo :).
1. Demontaz tylnej konsoli. Podwazamy jedna strone. Filmik od 2:45 tutaj:
http://i68.tinypic.com/j0l74x.jpg
2. Odlaczenie zapalniczki, gornych nawiewow i klimatronika. Jako, ze z odpieciem klimatronika troche walczylem to zalaczam fotke. Trzeba pierw nadusic a potem obrocic.
http://i64.tinypic.com/11jnrtf.jpg
3. Uwalniamy klimatronika poprzez odciagniecie 4 zaczepow na zewnatrz.
http://i65.tinypic.com/wix1m0.jpg
4. Odkrecamy 6 szt. torx 6. Nie odkrecamy wentylatorka jesli wystepuje.
http://i66.tinypic.com/xavqew.jpg
5. Pozniej podwazamy 6 zaczepow na dluzszych bokach obudowy i mozemy wyciagac flaki.
http://i63.tinypic.com/2lcpqiv.jpg
*6. Oddzielilem sobie pokretla aby podmienic calego dawce co bylo bledem. Wiec ten krok mozna pominac no chyba, ze pokretla sa identyczne - patrz od spodu i na plytke klimatronika! Z powrotem oddzielone pokretla trafia bez problemu na miejsce dzieki trzpieniom / trzpieniu.
http://i66.tinypic.com/2s66dyf.jpg
*7. Przyjrzyj sie plytce. Tutaj sa rozne odbiorniki. Po zamontowaniu calego pokretla dawcy klimatronik nie zmienial temp, bo nie widzial ruchu.
http://i66.tinypic.com/2i0831c.jpg
8. Skompletowanie rzeczy potrzebnych. W moim przypadku sprezynka odpowiedzialna za przeskoki przy kreceniu. Reszta to trzpien ktory ma wszystkie 3 zaczepy + czarny, srebrny pierscien + zaslepka.
http://i63.tinypic.com/9bkket.jpg
9. Zwroc uwage na zaczepy na trzpieniu.
http://i68.tinypic.com/2sbnb11.jpg
10. Montaz od odwroconej kolejnosci. Cieszymy sie dzialajacym (przeskakujacym) pokretlem z zaslepka.
