Doposażenie - kamera cofania 520D
Zawisza82
Podpinam się pod temat, też chcę doposażyć swoja w kamerę cofania, a najfajniej byłoby założyć kamerę na tył i na przód.
@Zawisza co do tego linka co wrzuciłeś to wisi już długo i taniej kupić oddzielnie bo sama kamera 200-500pln + kable ok 100-200pln + moduł ok 200-600 pln
więc zakładając wszystko drożej = daje 1300pln i masz resztę na robociznę ;)
Ja gadam z Dziquskiem na ten temat i coś tam planować zaczynam... ale przydadzą się doświadczenia innych
kolega, tam roboty mniej, niż Twoich gadanij :mrgreen:
Akcja zakończona pełnym sukcesem.
Kupiłem wszystkie elementy osobno. Całość wyszła za 1100 zł całość Ori
Kamerę, sterownik, klamkę i przewód kamery zamontowałem sam - 1.5h
Zostawiłem fachowcowi długi kabel do jednostki centralnej oraz kodowanie - 300zl
Polecam każdemu kto rozważa takie doposażenie.
Sprawa dość prosta.
KAMERA ( 66 53 9 240 351 ) używana na allegro 200-250zł
KLAMKA POD KAMERĘ ( 51247368753 ) nowa 100 zł
STEROWNIK ( 66 53 9 302 256 ) - używany na allegro 500 zł
PRZEWODY ( 61 12 2 183 660 ) nowe 200 zł
Kodowanie + montaż do jednostki centralnej przewodów - 300 zł
Zdejmujemy osłonę tylnej klapy. Demontujemy stary przycisk. Montujemy nowy przycisk z kamerą. Montujemy sterownik z lewej strony w nadkolu. Prowadzimy przewód od kamery do sterownika. ( 1h )
Prowadzimy przewód od sterownika do jednostki centralnej ( jest pod navi ) - tę czynność wraz z kodowaniem zrobił fachowiec - 300 zł
Kamera działa jak fabryczna.
również postanowiłem doposażyć się w kamerę cofania, wszystko podłączone dodane 3AG do VO samochodu, przekodowany CIC oraz PDC, Po włączeniu na R na ekranie pojawia się zamiast obrazu ciemny kwadrat, mogę zmieniać kontrast oraz włączać linie pomocnicze jednak brak obrazu. ISTA pokazuje błąd -> 800BD1 TRSVC no current coding data stored, 800BD4 TRSVC control unit not coded for the vehicle oraz B7F841 CIC CVBS input 1 no video or sync signal. Kable do kostki w CIC podłączyłem tak: PIN 23-przeźroczysty PIN 24 - Biały PIN 21- Żółty, do kabli z IHKA wpiąłem się do kolorów Zielony-Zielony, Pomar/Zielo-Pomar/Zielo, w bagażniku brążowy-uziemienie i nieb/zielo - zasilanie.
Wiązki kabli moduł-cic oraz moduł-kamera zakupione nowe, moduł i kamera zakupiona używana.
Możliwe że przez brak zakodowania TRSVC pod samochód nie ma obrazu, czy raczej kamera uszkodzona lub złe podłączenie kabli pod CIC.
jak zakodować moduł pod samochód?
Problem rozwiazany:
Okazało się żę pod złe piny został podpięty moduł, prawidłowe dla
cic pro:
Shield - PIN 27
White - PIN 28
Red - PIN 18
dla NBT to
Shield - PIN 23
White - PIN 24
Red - PIN 21
Edytowane przez kyloSO
  • 4 miesiące temu...
@cilala napisz do @Artur z Code My Bimmer to pomoze na forum jako Dziquek,
ja się podpinam pod temat ponieważ, mam zakodowaną kamerę i praktycznie skonczony montaż ale nie wiem gdzie światłowody wpiąć w swojej F11, ktos coś poniżej foty kabli które mi zostały (brąz to uziemienie, ale zostaje zółty i zielony do wpięcia - tylko nie wiem gdzie?) IMG_20171123_213340.jpg tutaj lepszej jakosci https://ibb.co/cukbKm
  • 8 miesięcy temu...
Sprawa dość prosta.
Hejka,
A masz może fotograficzna historie przeróbek Zawisza82? Zacheciłes mnie tym opisem i chce zrobić sobie kamerkę cofania.
Hmm, jakby z przodu też był opis co i jak to też bym pomyślał.
Brązowy to masa, a dwa splecione to CAN i idą do przodu auta. Pod Can 1 trzeba wpiąć
Problem rozwiazany:
cic pro:
Shield - PIN 27
White - PIN 28
Red - PIN 18
dla NBT to
Shield - PIN 23
White - PIN 24
Red - PIN 21
Ja mam wsio dobrze podlaczone a w ISTA mam blad B7F841 jakbym mial z le podlaczone.
