Bezkluczykowy dostep - nie dziala 1 klamka
JEDi
Szanowni.
Nagle przestala dzialac dzialac opcja otwierania i zamykania w klamce kierowcy.
LED w klamce sie swieci, wiec zasilanie do niej dochodzi.
Czy ktos moze wie, gdzie nalezaloby zajrzec?
Jadę wolniej ale na 20-tkach.
Fan Mercedes z dwoma BMW ;)
  • Zarejestrowani
Prawdopodobnie bez wymiany klamki sie nie obejdzie. Wadliwe klamki od CA to typowe dla serii F niestety
Tel. +48-790-465-462
Comfort Access
Ktoś ostatnio miał na forum identyczny problem, też klamka kierowcy.
Z tego co pamiętam znalazł na alledrogo w dobrej cenie klamkę od razu w kolorze nadwozia.
Ano tak, a ja kombinowałem z keyless :)
Co do kupna z Allegro, to zawsze jest ryzyko kupienia czegoś nie o wiele lepszego :)
To trzeba później jakoś doprogramować?
To, że LED świeci nie oznacza, że klamka sprawna, gdyż jak dobrze kojarzę ma dwie kostki, jedna od LED, druga od komfortu..
Na boku drzwi jest dziura, w której jest śruba trzymająca klamkę, poluzuj i popatrz link do małej pomocy ;
Pozdro
Kupilem (podobno dzialajaca) klamke na Allegro.
Jak rozumiem, po wymianie, nalezy klamke jakos zaprogramowac, tak?
No i pewnie przelozyc wkladke?
Od wtorku bede w Zabrzu (z dzieckiem w klinice) wiec moze polecicie jakies miejsce w okolicy, gdzie mozna byloby to zrobic od reki?
nie jesteś w stanie zdjąć gumku i odkręcić według mnie jeden torx i wyciągnąć wtyczkę ? nic tam nie trzeba programować , usunąć błędy i to wszystko
Ja kupilem cala klamke, z systemem dociagania, itd.
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/z747/7470502/big/2.jpg?screen
Nie trzeba nic programowac? Bezkluczykowy dostep bedzie dzialal?
A co z kluczem? Tam przeciez jest zamek - to trzeba chyba przelozyc?
Klamka naprawila sie sama - niczego nie zdazylem wymienic.
Temsky, co myslisz - ruszac czy poczekac z znow przestanie?
No i co to moze byc, ze raz dziala, a raz nie?
Podepne się pod temat,
przestał mi działać led w jednej z klamek, czy bmw traktuje to jak zwykłą żarówkę (część eksploatacyjną), auto jest na gwarancji, może wymienią?
Jeśli nie, to może ktoś podpowiedzieć jak to wymienić, tzn jaki led kupić.
Dzięki, pozdrawiam
Powinni Ci to usunąć w ramach gwarancji.
Nie jest to część eksploatacyjna, tak samo jak nie jest nią np. LED podświetlający jakiś przycisk we wnętrzu, itp.
