[F10/F11] Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
Pemek
Dla zainteresowanych.
Dorwałem bezpośrednią korespondencję z producentem "naszych" skrzyń automatycznych.
Nie wiem jak podchodzi do tego BMW ( z tego co pamiętam, w E60 podobno olej miał służyć "dożywotnio" ), ale producent zaleca wymianę oleju w skrzyni pomiędzy 80 000km - 120 000km przebiegu ( 7 litrów ZF Lifeguard-8 fluid ).
  • Odpowiedzi 975
Też o tym myślałem, bmw oczywiście twierdzi, że jest dożywotnio ale dla nich najlepiej jakby żywot samochodu kończył się po 100tys.km.
Mam 55tys.km. i skrzynia nie chodzi tak idealnie jak w nowym samochodzie, nic jej nie jest ale to już nie "nówka". W E60 miałem mikropęknięcie miski pod skrzynią i wymieniłem miskę i olej przy 88tys.km. różnica była naprawdę odczuwalna na plus. Jeszcze jedno, w skrzyniach tych (i poprzednich) nie ma żadnego czujnika poziomu oleju, jeśli nie zauważysz wycieku to wyleci cały do całkowitego zatarcia mechanizmu a komputer nawet się nie zająknie...
Może więc warto pomyśleć o wymianie, zwłaszcza jeśli ktoś kupuje używany z przelotem ~100tys.km.
Panowie jak coś to od ręki gotowe zestawy ori ZF, oczywiście zapraszam też na profesjonalną wymiane :wink:
http://allegro.pl/olej-miska-filtr-sruby-bmw-zf-8hp45-8hp70-komplet-i3396488200.html
współpracuje z firmą ZF i według mojej wiedzy wymiana co 90tkm
Trzeba wymieniać miskę za każdym razem ?
Mam u siebie dopiero 35 tys. km więc do wymiany jeszcze trochę zostało - mam jednak pytanie czy ta wymiana jest tak prosta jak wymiana oleju silnikowego tj. wylać stary, wlać nowy i można jechać dalej czy jakieś "sprzętu diagnostyczne" trzeba podłączać do samochodu :?:
Tak jak napisał Pemek plus kolejność dokręcania plastikowej miski + klucz dynanometryczny + plus odpowiednie wystudzenie auta + plus kontrola temperatury oleju przy ustawianiu poziomu + labolatoryjna czystość :wink:
  • 8 miesięcy temu...
Nie zarządzać, ale poprosić o wymianę na Twój koszt. Tak po 100tyś km wypadałoby. Ja z pewnością tak uczynię, ale z tytułu tego że mam przelatane 40k km więc jeszcze dłuuuga droga....
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
również potwierdzam i muszę przyznać że w 6hp czyli poprzednikach przy 100km dużo lepiej wyglądał
Warsztat jak kazdy, ja do niego mam zaufanie, co ciekawe maja autoryzacje Fiata. Warsztat to ludzie i ich umiejetnosci a nie szklo, krawat i skora o darmowej kawie nie wspominajac :mrgreen: . Kazdy to zrobi przy odrobinie umiejetnosci. Podpinac kompa nie musialem, bo maly przebieg i nie trzeba robic adaptacji skrzyni. :D
Z tego co wiem i co mówią warsztaty, ZAWSZE trzeba robić adaptację po wymianie.
