Felgi do F10
N47/B47 (518d, 520d, 525d), N57 (530d, 535d, 550d), N20 (520i, 528i), N53 (530i), N55 (535i, ActiveHybrid5), N63 (550i), S63 (M5)
Moderator: Kruk
Re: Felgi do F10
Postprzez Sebmon6666 » 14 Sie 2020 21:41
Mathew2020 napisał:Witam,
Macie kogoś do polecenia kto zrobi regenerację skrzynki vtg w Częstochowie lub niedaleko ? Słyszałem, że tam najwiecej specjalistów w tym temacie. Najlepiej kogoś kto da gwarancję na swoją wykonaną pracę i że skrzynka nie rozleci się po 100, 1000 czy 100000 km
Chyba, że macie kogoś godnego polecenia w woj. Łódzki lub mazowieckim kto nie zedrze nie wiadomo ile kasy i najpierw zdiagnozuje czy to na pewno Jest wina skrzynki
Pomóżcie
Nie jestem mechanikiem ale podobno mozna wyciągnąć bezpiecznik od VtG , gdzieś tutaj czytałem na forum ,moze wtedy zdjagnozujesz czy dalej szarpie czy nie ,hmm...
Są założone tematy o VTG.
Sebmon6666
Dołączenie: 29 Maj 2014 07:59
Moje BMW: F10 Z4 Triumph Rocket 3r 2020.
Re: Felgi do F10
Postprzez Mathew2020 » 14 Sie 2020 22:26
Pomóżcie
Dzięki za podpowiedź z tą wtyczką i że są takie tematy na pewno poczytam ;) też nie jestem mechanikiem i dlatego wolałbym podjechać do poleconej osoby, która zajmuje się takiego typu rzeczami (Regeneracją vtg itd) i wtedy to zdiagnozować niż sam coś uszkodzić ( chociaż może bym nie uszkodził).
Mimo tego jak macie kogoś godnego polecenia w tym temacie to byłbym bardzo wdzięczny.
Powiedzcie mi jeszcze co sądzie o firmie ATS – Automatic Transmission Service z Częstochowy ?
Mathew2020
Dołączenie: 21 Cze 2020 09:23
Moje BMW: F10 x-drive
Re: Felgi do F10
Postprzez Davo76 » 18 Paź 2020 16:25
Czy mierzył ktoś średnicę koła 19" jeśli założymy wszystkie opony 245/40 na oryginalne felgi mieszane 8,5x19 oraz 9x19???
Podobaja mi się oryginalne 19" ale wszystkie są mieszane a chciałbym mieć 4 jednakowe opony i boję się że na szerszej feldze tylna opona się trochę bardziej rozejdzie i będzie mniejsza średnica... Niby pół cala to 12 milimetrów i teoretycznie opona dużo się nie rozciągnie.
Się człowiek naczytał o padających xdrajwach i coś mnie odpycha mieszane ogumienie, choć wygląda jednak o niebo lepiej.
Davo76
Dołączenie: 25 Cze 2020 15:39
Moje BMW: F11 LCI 535dX
Re: Felgi do F10
Postprzez Ponta » 18 Paź 2020 16:51
Jak masz szersze felgi na tyle to musisz dać ogumienie mieszane z homologacją i niczym się nie przejmujesz.
Szkoda kasy? Kup jednakowe felgi i opony.
Ponta
Dołączenie: 02 Gru 2017 04:06
Moje BMW: E85
Re: Felgi do F10
Postprzez Davo76 » 18 Paź 2020 17:13
No właśnie szkoda kasy na naprawy napędu.
245/275 ma spore różnice średnic mimo homologacji, już prędzej bym dał 245/285 ale to dalej nie jest idealnie, może przy nowym aucie dużej różnicy nie zrobi, ale po większym przebiegu na stałym poślizgu rozdzielacz musi się rozlecieć...
Davo76
Re: Felgi do F10
Postprzez tlopuc » 18 Paź 2020 17:47
A co ze średnicą opony ma wspólnego homologacja?
Trzeba dobrać opony tak, żeby wszystkie miały taką samą średnicę zewnętrzną.
tlopuc
Dołączenie: 12 Wrz 2018 10:52
Moje BMW: F10 2013r.
Felgi do F10
Postprzez tafun » 18 Paź 2020 17:50
Davo76 napisał:Czy mierzył ktoś średnicę koła 19" jeśli założymy wszystkie opony 245/40 na oryginalne felgi mieszane 8,5x19 oraz 9x19???
19 styling 351 spokojnie znajdziesz w jednej szerokości 8,5x19. Sam takie kupiłem i mam teraz 4x245/40/19. Opona tańsza i mniej potencjalnych problemów.
tafun
Dołączenie: 28 Lip 2017 10:55
Moje BMW: f10 535 xi
Re: Felgi do F10
Postprzez Davo76 » 18 Paź 2020 19:31
U mnie na wklejce jak i w papierach mam dopuszczone 18" i 19" tylko 4x245 jedynie przy 20" jest 245/275 co i tak nie daje jednej średnicy koła. Także chyba wolę zostawić 4 jednakowe koła bo fabrycznie mam tylko 225/55/17 co zostaje na zimę, a na lato coś sobie pomału szukam. Druga sprawa to wygoda, bo można rotować koła żeby wszystkie równo się zużyły.
Davo76
Re: Felgi do F10
Postprzez derlysy » 19 Paź 2020 07:35
Mam ładne 18 oem wz 421 na sprzedaż. 4 takie same.
derlysy
Dołączenie: 23 Mar 2012 12:28
Moje BMW: F10, 525 xD
Re: Felgi do F10
Postprzez arolst » 19 Paź 2020 11:52
a mozę ktoś ma 351 styling i chce sie zamienić ? 2 sztuki za 2 sztuki i będzie wtedy 4x 9.0 lub 4x8.5
arolst
Dołączenie: 29 Lip 2009 16:22
Moje BMW: .
ex e46 330ci cabrio
ex e93 N53B30
ex F31 318d
F10 520d
Re: Felgi do F10
Postprzez Davo76 » 19 Paź 2020 12:07
No i to by też było rozwiązanie, chyba 9x19 et44 na przodzie nie będzie od środka za blisko???
Davo76
Re: Felgi do F10
Postprzez arolst » 19 Paź 2020 12:33
trzeba sprawdzić ale najwyżej dasz 10mm dystans i powinno być ok
jakby ktoś chciał to ja moge sie zamienić, wszystko jedno która szerokość
arolst
Moje BMW: .
ex e46 330ci cabrio
ex e93 N53B30
ex F31 318d
F10 520d
Re: Felgi do F10
Postprzez Davo76 » 19 Paź 2020 13:21
Z obliczeń wynika że tylna felga na przodzie będzie 17,4 mm bliżej amora, natomiast na zewnątrz będzie cofnięta o 4,6 mm.
10-15 mm dystans i jest git.
Davo76
Re: Felgi do F10
Postprzez Ponta » 19 Paź 2020 13:39
Seria ma 8.0 ET 30 a tył 9.0 ET 44.
Więc do środka wejdzie 2 cm a na zew. nic. Teraz musisz dać dystans 20 mm i będzie dobrze od wew., ale na zew. wyjdzie 2 cm przez ten dystans, w życiu to nie wejdzie na przód 2 cm, to są koła skrętne.
Ponta
Moje BMW: E85
Re: Felgi do F10
Postprzez Davo76 » 19 Paź 2020 14:07
:roll: No takie to mam fabryczne 17", et30 i szerokość 8 cali, ale coś mi się wydaje że fabryczna przednia 19 to 8,5x19 et33
Najlepiej to by było przykręcić całe koło tylne na przód i zobaczyć... 275/35 na przód i tył by było fajnie, tylko na wodzie czy koleinie mogło by miotać :D
Davo76
PoprzedniaNastępna
Powróć do F10, F11
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
