Regeneracja skrzyni automatycznej ?
loxenix
Mam e60 w automacie 3.0 235km x drive , Po zakupie nie było pewnosci czy olej był w skrzyni wymieniany dlatego mechanik ostrzegł mnie że po wymianie różne cuda się mogą dziać dlatego postanowiłem ze poki jezdzi ładnie to nie wymieniam a ewentualnie zregeneruje skrzynie bo pewnie mnie to zastanie ( 290k przebiegu) jaki jest koszt regeneracjii ? Lepiej kupić uzywke ?
Mechanik mowił że po regeneracjii juz nie bedzie jezdził tak jak na oryginale co wy na to ?
Po pierwsze, to masz 235 KM. A przebiegu 290 km.
Zlej olej ze skrzyni i przyjrzyj mu się. Jeśli czarny jak smoła, to wlej go spowrotem do skrzyni. Braki uzupełnij nowym oryginalnym, a nie np. Ravenolem.
W moim miałem zaledwie 130 tys km. przebiegu, a olej czarny jak smoła. Z tego też powodu nie mam pewności co do przebiegu. Zwłaszcza skrzyni. Oleju zleciało dużo mniej niż powinno. Zalałem Ravenolem. Żadna poprawa nie nastąpiła. Następne trzy wymiany Ravenola nie przyniosły też poprawy. Na zimnym jest szarpnięcie przy wbijaniu biegu. Przy rozpędzaniu czuć wyraźnie dławienie na poszczególnych biegach w górę. Przez kilkanaście km nie przerzuca na najwyższy bieg. Muszę sam to zrobić. Tylko jak się rozgrzeje, jest idealnie.
Jeszcze spróbuję nalać oryginalnego oleju. Jest niewiele droższy od Ravenola.
Konie mechaniczne w skrócie - KM
Myślałeś kiedy by zostać dawcą szpiku kostnego? To nie boli.
http://www.dkms.pl/dawca/rejestracja/index.html
Nie zwracajcie uwagi na mego nicka, najczęściej mąż się wypowiada.
