[E84] Nie składa się jedno lusterko
aczewybielacze
Przestało mi się składać jedno lustro
Pojechałem do mojego mechanika i jest problem
Moje lustro jest w najwyższej opcji z fotochromem i wychodzi na to ze jest bardzo ciężko lustro rozebrać by go nie uszkodzić
Najlepiej kupić nowe lub używkę z demontażu . Problem w tym ze lustro bardzo ciężko dostać i na rynku wtórnym jest praktycznie nie osiągalne
Czy ktoś z forumowiczów podejmował się rozebrania lustra jest to możliwe ?
Czy idzie wymienić silniczek w lustrze / naprawić ??
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Mam ten sam problem w x3 f25.Nie sklada sie lewe lustro,a jest identyczne jak w x1.Rozebralem bez problemu.Podalem napiecie na sam silniczek i okazuje sie ze dziala,lustro sie sklada.Po zamontowaniu nie dziala.Regulacja dziala a skladanie nie.Rozwiazales problem?Bo ja nie wiem co to moze byc
Sprawdzałeś czy dochodzi napięcie.
Ja w E39 miałem skorodowany przewód masowy. Korozją była na długości ok . 5cm.
Dolutowalem kawałek przewódu i sprawa załatwiona.
Na dzień dobry przewód + pin wyglądały dobrze. Pierwsza myśl to , że jest ułamany/przewrwany .
Tam jest dużo wilgoci ,która będzie powodowała szybsze utlenianie .
Sprawdź też silniczek, czy na rezystancję.
To jest kość pomiędzy drzwiami a słupkiem A
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e84-x1-sdrive-20d-sav/repair-manuals/41-body/41-51-front-doors/EN5ruMJ
Lusterko
Edytowane przez Burza1234
Niedawno naprawiłem swoje z identycznym problemem tylko w X6, nie składało się. Po zdjęciu osłony podałem napięcie na przewody silniczka i lusterko ożyło a z przycisku lipa, zdjąłem ten plastik do którego wchodzą kabelki jest tam wtyczka, popodginałem piny od strony mechanizmu szkła i działa, coś tam po prostu nie łączyło. Warto sprawdzić może pomoże.
  • 5 miesięcy temu...
  • 9 miesięcy temu...
