Czujnik ciśnienia powietrza w oponie
djdamian10
Ostatnio byłem zmuszony do wymiany jednej felgi w mojej X1, zapaliła mi się kontrolka od ciśnienia powietrza w kołach i napis pod nią INACTIVE ( CC-ID 149). Jak się domyślam jest to brak czujnika ciśnienia w nowej feldze. Czy jest możliwość montażu takiego czujnika czy może muszę kupić całą felgę z wbudowanym czujnikiem?
  • 7 miesięcy temu...
Nie trzeba kodować. Ruszysz, pojawi się automatyczne inicjowanie rozpoznania ciśnienia opon po przejechaniu iluś tam metrów, czy kilometra i zapamięta ciśnienie. Jest to w każdym BMW z czujnikami ciśnienia. (starsze rozpoznawały spadek powietrza z czujnika ABS - ze średnicy koła).
Benzyna zamiast krwi...
