Problem z czujnikiem PDC
icrew
Posiadam BMW X1 z 2011 roku, PDC mam przód i tył.
Wczoraj wyrzuciło mi pierwszy raz komunikat awaria PDC i żeby zrobić kontrole w BMW.
Poczytałem trochę i sprawdziłem bezpieczniki, są ok.
Następnie każdy czujnik sprawdziłem palcem podczas działania czy "cyka".
Z przodu od strony pasażera jeden ma takie długie przerwy w "cykaniu".
Być może coś z nim nie tak... czy można go ewentualnie wymienić nie zdejmując całego zderzaka z przodu? (podważyć śrubokrętem i wyjąć)
Proszę o pomoc, może ktoś ma jakiś pomysł na to? Nagle to wyskoczyło nigdzie nie uderzyłem ani nic, a auto mam od 8 miesięcy.
Podpiąłem pod INPE i w module PDC mam taki błąd:
FEHLERSPEICHER LESEN
Datum : 25.03.2018 17:34:52
JobStatus: OKAY
Variante : PDC_87.PRG
Version : 3.20
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher!
0xE210 Fehlerort: PDC nicht verfügbar
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Kilometerstand 178448 km
Aussentemperatur 6.00 Grad C
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: E2 10 E0 01 57 22 06
0x9E30 Fehlerort: Wandlerfehler VR
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : -1
Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehlercode: 9E 30 F0 01 57 22 06
Wykasowałem go to pare sekund czujniki działały i potem znowu go wyrzuciło.
Ale już wiem który czujnik chyba szwankuje.
  • 5 miesięcy temu...
