Dziury w nadkolu
leox
a te dziury wyglądają normalnie jak dziury( :D ) czy bardziej jak przetarcia,bo jeżeli to przetarcia to sprawdź mocowanie nadkola,jeżeli nadkole jest luźne to przy większych prędkościach dotyka do opony i się przeciera,najczęściej w swojej dolnej części,więc raczej błoto pod maskę temtędy się nie powinno dostać,chyba że te przetarcia są już bardzo duże
Rownież zauważyłem błoto pod maska. Na elementach silnika oraz na masce od spodu.
Rownież mam jakby niekompletne nadkola. Z jednej strony idzie jakaś rurka plastikowa "peszel" na jakies kable. Z drugiej jest podobnie jak na zdjęciu kolegi powyżej.
Czy tak ma być ??
  • 3 lata później...
