Lampy tył X1
rawen2
  • 3 lata później...
Wg ASO nawet w wersji z halogenami (zwykle zarowki) w klapie powinny swiecic sie swiatla postojowe.
Podbijam temat, poniewaz u mnie sie nie swieca i pytanie, gdzie szukac przyczyny?
Czy sa osobne bezpieczniki od tej klapy?
Dodam, ze oswietlenie rejestracji dziala, zadna kontrolka przepalonej zarowki na tablicy nie swieci sie, a reszta oswietlenia OK.
Z tego co pamiętam lampy w klapie swiecą jesli tylne swiatla są w wersji LED. Jesli masz wersję na żarówki halogowe to maja świecić tylko zewnetrzne lampy.
Dzieki za info.
W drugim ASO twierdza, ze moga byc takie ustawienia w kompie auta zrobione. Moze i tak....
Mam jeszcze pytanie, gdzie i ile swiatel tylnych przeciwmglowych macie? Moze trywialne, ale ja mam 2 wlasnie tam w klapie, gdzie powinny byc te postojowe...
Logicznie to przeciwmgielne powinno byc gdzies na zewnatrz, bo co jesli na postoju/poboczu w czasie mgly otworzysz klape bagaznika? Nie bedziesz widoczny dostatecznie.
Z gory dzieki.
W wersji przed liftem wewnętrzne lampy w klapie nie swiecily jako postojowe. Lewa lapmpa w klapie jest uzywana jako swiatlo przeciwmgłowe. Nie wiem czy mozna zakodowac na tych lampach swiatla postojowe- sprawdz czy masz tam miejsce na żarówki od postojowych i przeciwmgłowych. W wersji po lifcie swiatla postojowe tylne realizowane są przez diody led i sa to inne lampy.To czy mozna dokonywać najlepiej sprawdź u kolegi prmax.
Trochę odkopałem temat , ale nie ma sensu nowego zakładać. Panowie , mam wersję z ledami na klapie . Lewa wyzionęła ducha. Świeciła coraz słabiej aż padła . Powiedzcie mi czy jedynym ratunkiem jest wymiana lampy na działającą czy można ją w jakiś sposób odratować ? Styki w kostkach miały lekki nagar , wyczyściłem i nie pomogło . Miernikiem sprawdzone, prąd podaje . Obawiam się , że ledy po prostu się wypaliły , ale może macie jakiś pomysł ?
a czy ktoś z Was w wersji przedliftowej zakodował postojowe tak aby paliły się też na klapie?
Nie podoba mi się to że palą się tylko te w błotnikach, wygląda tak jakby te na klapie były przepalone....
Odświeżę temat. Mam możliwość zakupu za przyzwoite pieniądze lamp LED. Mam zwykle halogeny i zastanawiam się nad wymianą. Co bym potrzebował oprócz lamp? Wchodzi w grę jakąś wymiana modułów? Prowadzenie przewodów?Dodatkowo podbije temat czy można ustawić światła przeciwmgłowe jako pozycyjne?
