Łódzkie
czyli spis sprawdzonych przez forumowiczów warsztatów zajmujących się marką BMW
Moderator: speed1211
Re: Łódzkie
Postprzez noOdmienByc » 11 Maj 2021 10:39
Witam, szukam warsztatu do serwisowania E90 i F30 oraz Forda Kuga. Obecnie nie mam nic konkretnego do zrobienia, szukam na przyszłość. Najlepiej w okolicach Skierniewic/Rawy Maz.
Przy okazji chciałbym ostrzec przed Panem Arkiem, który ma warsztat w Starych Rowiskach koło Skierniewic. Może i ma pojęcie ale ilość aut jakie naprawia w jednym momencie chyba źle wpływa na zorganizowanie czasu pracy. Większe sprawy to miesiąc/dwa (uszczelnienie xdriva i wymiana rozrządu w n52 2 miesiące, wymiana śrub od dołu silnika - pozrywane po strzale oraz wymiana pokrywy zaworów plus serwis olejowy również prawie 2 miesiące). Do tego trzeba go "cisnąć" jeśli np auto pracuje nie równo bo sam z siebie raczej nie pomyśli o tym. Także ostrzegam forumowiczów przed nim :x
noOdmienByc
Dołączenie: 25 Maj 2016 13:07
Moje BMW: E90 320D 2005
Re: Łódzkie
Postprzez Grzesiek131 » 20 Lip 2021 16:38
Jestem przed zakupem BMW X3 e83 3.0sd 2008r 286km
Szukam warsztatu,który zajmie się tym autem i na dzień dobry wymieni rozrząd, usunie klapki z kolektora.
Warsztat z okolic Głowna, Łódź Bałuty lub coś po drodze .
Grzesiek131
Dołączenie: 07 Lip 2021 08:32
Moje BMW: nie powiem
Re: Łódzkie
Postprzez dober1910 » 14 Sie 2021 16:17
Witam. Szukam kogoś z umiejętnościami kodowania, wykodowywania z dme, wraz z dojazdem do domu.
Pacjent e39 M5 - trzeba wykodować czujnik temperatury spalin. Nowy jest już nie dokupienia, a mojego nie da się już zlutować. Instrukcja w takim wypadku nakazuje go wykodować z dme.
Technical Service
The same information can be found in Service Information Bulletin B11 02 01 dated November 2006.
SUBJECT
Exhaust Gas Temperature Sensor Discontinued
MODEL
E39, E52 with S62 engine produced up to 09/00
Situation
The exhaust gas temperature sensor, part number 11 78 1 407 264, located in the left side (cylinder bank 5 – 8) catalytic converter has been deleted in production on M5 and Z8 models since 9/2000 and will no longer be offered as a spare part when stock is depleted.
The engine control module (ECM / DME) has been reprogrammed in production to reflect this change.
The following are situations that may be encountered on M5 or Z8 vehicles produced prior to 9/2000:
A. The "check engine" lamp is illuminated and:
Fault code 079 (4F hex) "Signal exhaust – gas temperature sensor" is set in the Engine Control Module (ECM/DME) indicating a defective exhaust gas temperature sensor.
B. Removing a defective exhaust gas temperature sensor due to a sensor leak (exhaust leak).
C. Replacing the left side catalytic converter (cylinder bank 5-8).
D. Replacing an engine wire harness.
correction
A. The "check engine" lamp is illuminated.
If an M5 or Z8 vehicle produced prior to 9/2000 has the "check engine" lamp illuminated and:
Fault code 079 (4F hex) "Signal exhaust – gas temperature sensor" is set in the Engine Control Module (ECM/DME) indicating a defective exhaust gas temperature sensor, the sensor should remain in the catalytic converter and the engine control module must be reprogrammed (software to eliminate this fault was introduced since DIS/GT1 version P24.0, or higher).
Note: Reprogramming the DME will prevent future faults from setting due to a defective exhaust gas temperature sensor.
B. Removing a defective exhaust gas temperature sensor.
If it is necessary to remove a defective exhaust gas temperature sensor due to a sensor leak (exhaust leak) it must be replaced with a cap nut, BMW part number 82 11 0 419 247, and the Engine Control Module (ECM/DME) must be reprogrammed as described above in correction A.
Repair procedure for replacing the exhaust gas temperature sensor with a cap nut:
Cut wire harness for the exhaust gas temperature sensor as close as possible to the connector housing / cover (1) and remove the sensor with harness (2) from the catalytic converter.
Install cap nut (1) on catalytic converter.
Nut torque specification 30Nm (22lb.ft.)
C. Replacing the left side catalytic converter.
If it is necessary to replace the left side catalytic converter (cylinder bank 5 – 8) on a vehicle produced up to 9/2000 the new replacement catalytic converter no longer incorporates the threaded mounting nipple for the exhaust gas temperature sensor.
The correct repair procedure in this case is to remove the exhaust gas temperature sensor with harness and reprogram the Engine Control Module (ECM/DME) as described above in correction A.
If an engine wire harness replacement becomes necessary, remove the exhaust gas temperature sensor with harness, replace the sensor with a cap nut and reprogram the Engine Control Module (ECM/DME) as described above in correction A.
Note: The new engine harness will no longer include the wiring for the exhaust gas temperature sensor.
PARTS INFORMATION
Part Number
Description
Quantity
82 11 0 419 247
Cap nut
dober1910
Dołączenie: 20 Mar 2014 14:37
Miejscowość: Łódź
Moje BMW: e39 M5, e36 325 tds
Re: Łódzkie
Postprzez deka87 » 30 Paź 2021 21:46
Cześć, podejrzewam że mocowanie tylnego wózka w moim 328i pomimo tego, że było podobno wzmocnione przez poprzedniego właściciela zaczyna siadać - przy powolnym przyspieszaniu na 1 i 2 biegu słychać delikatne zgrzyty, a przy przyspieszaniu na maxa minimalnie ściąga samochód na lewo, a przy odpuszczeniu gazu wraca na prawo.
Gdzie w województwie łódzkim, najlepiej w Łodzi polecacie sprawdzić czy to rzeczywiście to? Na olx jest ogłoszenie kogoś z Łodzi, polecacie? https://www.olx.pl/d/oferta/naprawa-wyr ... bserved_ad
deka87
Dołączenie: 24 Maj 2017 06:54
Miejscowość: Łódź
Moje BMW: E46 328i (M52TUB28) + LPG, było E46 320i (M52TUB20)
Re: Łódzkie
Postprzez Wielkileszcz » 02 Lis 2021 10:15
Cześć,
Czy ktoś poleci dobry warsztat w okolicy Bełchatów-Kamieńsk- Kleszczów - ewentualnie Radomsko?
BMW 1 e87 118d
Na autostradzie wyskoczyło charging fault. Powoli zaczęło brakować prądu az padła. Może alternator a może jakaś pierdoła. Auto stoi u znajomych na placu i jest to kwestia wzięcia lawety do najbliższego dobrego warsztatu.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wielkileszcz
Dołączenie: 08 Kwi 2021 07:58
Moje BMW: E87 118d
Re: Łódzkie
Postprzez adrianCB » 19 Lis 2021 23:17
Cześć
Kogo polecicie do kodowania F20 (problem z xenonami nie przestawia klap długie/krótkie oraz nie działają spryski xenonów - usterka elektryczna/elektroniczna), możliwe że problem leży w FEMie bo był wymieniany i mógł być nieprawidłowo zakodowany.
Oraz ewentualny chip 116i 136KM
Najchętniej Łódź i okolice.
Musi być znawca bmw, spec w 100%.
adrianCB
Dołączenie: 02 Maj 2011 20:19
Moje BMW: f20 116i prelci
Było: e46 318i lpg, e87 118i, e91 320i lpg, e46 325ti x2, E36 318ti, e84 18i Sdrive
Re: Łódzkie
Postprzez kubaj123 » 20 Lis 2021 16:30
Napisz na PW do mnie, mogę ogarnąć
kubaj123
Dołączenie: 21 Kwi 2013 22:08
Moje BMW: Łódź
E90 320d @220km/480nm 2005r
F07 LCI 530xd 2015r
E87 LCI 118i 2007r
F48 25d MSport 2017
Re: Łódzkie
Postprzez Alanek25 » 11 Lut 2022 08:58
Witam szukam warsztatu który naprawia automatyczne skrzynie biegów. Posiadam w aucie 8hp70
Alanek25
Dołączenie: 17 Maj 2014 09:45
Moje BMW: E61 530d 2004
F11 535d 2012
Re: Łódzkie
Postprzez mmw » 11 Lut 2022 10:14
Nie naprawiaj. Kup druga z pewnego zrodla. Wyjdzie taniej i pewniej.
mmw
Dołączenie: 12 Lis 2007 22:20
Moje BMW: Fxx
Re: Łódzkie
Postprzez Alanek25 » 11 Lut 2022 11:09
mmw tylko że do mnie pasują tylko dwie skrzynie według ETKA znalazłem jedną ale przebieg jest zbliżony do mojego. To mogę mieć zaraz ten sam problem.
Alanek25
F11 535d 2012
Re: Łódzkie
Postprzez mmw » 11 Lut 2022 12:20
A jaki to przebieg? Wiesz, te skrzynie generalnie sa bardzo trwale. Poza tym przebieg przebiegowi nierowny. Jak ktos go zrobil na trasach to skrzynia odpoczywala. Za naprawe zaplacisz majatek a po niej nasz duza szanse ze bedzie chodzila slabo. Jakbys ostatecznie jednak zdecydowal sie na uzywke, to pamietaj zeby przerzucic elektronike ze starej.
mmw
Moje BMW: Fxx
Re: Łódzkie
Postprzez Alanek25 » 11 Lut 2022 13:18
mmw mówiąc cała elektronikę masz na myśli mechatronika czy coś innego. Nie wiem czy to właśnie on nie robi całego problemu a dokładnie chodzi mi o elektrozawory sterujące hydrauliką "selenoidy " jeśli się nie mylę. Problem jest u mnie taki że przy dohamowywaniu auto wpada w wibracje, podczas manewrowania kiedy używam w krótkim odstępie czasu D i Rlub jak jadę na wstecznym pod górę. Objawy które opisuje znikają po zatrzymaniu. Dzięki będę miał to na uwadze albo będę czekał do całkowitej śmierci skrzyni i wtedy może znajdzie się skrzynia która będzie miała mniej kilometrów. Ja w tej chwili mam nieco ponad 200tys.
Alanek25
F11 535d 2012
Re: Łódzkie
Postprzez mmw » 11 Lut 2022 15:20
Mam na mysli sama plyte sterujaca. Bez mechatroniki. Po prostu jak tego nie przelozysz, to nie ruszy Ci to. Dopisanie uzywanej plyty sterujacej do auta nie jest proste, wiec i nietanie. Malo kto potrafi to zrobic. Mozna przelozyc stara bez problemu wiec po co sobie generowac koszty.
mmw
Moje BMW: Fxx
Re: Łódzkie
Postprzez mordsvin » 26 Lut 2022 21:05
Część panowie. Możecie polecić mechanika do BMW E90 co ogarnie temat valvetronic wywala błędy 2A59, 2A67, 2A6B
Jestem z Tomaszowa mazowieckiego im bliżej tym lepiej.
Jest tu klinika BMW ale ma nieciekawe opinie.
Pacjent BMW E90 318i N46 129km
mordsvin
Dołączenie: 03 Sie 2021 01:06
Re: Łódzkie
Postprzez AndrewRafs » 28 Mar 2022 14:55
Witajcie,
Szukam warsztatu, któremu nie obce są poważniejsze naprawy silnikowe. Posiadam X5 F15 i problem w postaci oleju silnikowego dostającego się do układu chłodzenia. Pierwsze diagnozy i naprawy (chłodnica oleju, głowica) nie przyniosły skutku. Będę wdzięczny za polecenie solidnego warsztatu najlepiej specjalizującego się w silnikach, miejsce w Polsce w sumie bez znaczenia.
AndrewRafs
Dołączenie: 18 Sty 2021 19:51
Moje BMW: X5 F15 2018
PoprzedniaNastępna
Powróć do Polecane warsztaty
