Wymiana uszczelki termostatu.
yahu
Witam wszystkich .Ostatnio pojawił mi się wyciek spod termostatu (termostat sprawny ) .Po dokręceniu przez jakiś czas było dobrze ,a potem z powrotem wyciek. Postanowiłem wymienić uszczelkę termostatu i tak zrobiłem, i tu się pojawił problem. Podczas prac przy termostacie wypłynęła część płynu z węży . Uzupełniłem płyn w zbiorniczku , niewiele weszło. Po uruchomieniu silnika  temperatura powoli podniosła się do odpowiedniego stanu ( wskazówka pośrodku skali ) i stoi , natomiast z nawiewów leci ledwie ciepłe powietrze. Korek zbiorniczka odkręcony , nie przelewa się  w środku płyn , wąż ze zbiorniczka nie jest twardy , wentylator się nie włącza. Próbowałem trochę przegazować  , wtedy strzałka temperatury  zaczęła rosnąć , a w zbiorniczku zaczął podnosić się poziom płynu w i wylewać na zewnątrz. Dalej wentylator się nie uruchamia . Próbowałem ściskać wąż  , ale żadnych pęcherzyków nie było. Przedtem wszystko  było OK. Jak sobie z tym poradzić, nie ma żadnych odpowietrzników , a płynu weszło dużo  mniej niż wyleciało , a stan w zbiorniczku przy zimnym silniku jest taki sam.
Zamykam temat.Poradziłem sobie  , układ był zapowietrzony , brak odpowietrzników utrudniał  całą procedurę. W X3 było o wiele  łatwiej i krócej. Pozdro.
