Aktualizacja forum 29/05
Czy podobają Ci się zmiany?
41 użytkowników zagłosowało
Nie masz uprawnień do głosowania w tej ankiecie lub wyświetlania jej wyników. Aby zagłosować w tej ankiecie, prosimy się zalogować lub zarejestrować.
Powinna byc tez dodana opcja zmiany wersja mobilna, wersja komputer na dole gdzie język, motyw i kontakt. Wiele ludzi korzysta juz tylko i wyłącznie z urządzeń mobilnych ale nie znaczy to że lubią wersje mobilne forum. Teraz, żeby zmienić na komórce na wersję komputerową muszę to robić w ustawieniach chrome. Osobiście wersja komputerowa na te chwile jest dla mnie bardziej przejrzysta i czytelna.
Edytowane przez feel_x
1 minutę temu, feel_x napisał(a):
Powinna byc tez dodana opcja zmiany wersja mobilna, wersja komputer. Wiele ludzi korzysta juz tylko i wyłącznie z urządzeń mobilnych ale nie znaczy to że lubią wersje mobilne forum. Teraz, żeby zmienić na komórce na wersję komputerową muszę to robić w ustawieniach chrome. Osobiście wersja komputerowa na te chwile jest dla mnie bardziej przejrzysta i czytelna.
Mówisz i masz 🙂
Na dole w wyborze motywów są teraz dwie pozycje extra - z dopiskiem NR (od not responsive)
Wybierz tą, która Cię interesuje i myślę że teraz będzie okej.
  • Dziękuję 1
4 minuty temu, Admin napisał(a):
Mówisz i masz 🙂
Od razu lepiej 😉
  • Lubię to 1
9 godzin temu, Admin napisał(a):
Co do przypominania e-maila, nie możemy tego zrobić. Wtedy każda osoba znająca nazwę użytkownika, mogłaby przejrzeć Wasze adresy e-mail. Chyba nikt tego nie chce?
Ale wiesz że robi się to wysyłając maila przypisanego do konta, podając swojego nicka system wysyła maila na adres przypisany do konta.
  • Członkowie klubu
pewnie autor postu używa jasnej wersji i nie zauważył, że skopiował tekst i wkleił w oryginalnym formacie, gdzie czcionka nie była domyślna i akurat w kolorze tła ciemnej wersji forum 😉
  • Dziękuję 2
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Członkowie klubu
Ciekawe na co pozwala ten silnik forum i choć widać, że na dużo więcej od poprzedniego, to mimo tego może być trudne odwrócenie wymuszania wklejania jako zwykły tekst - teraz jest to w menu kontekstowym wklejania jak w Windows\Office.
  • Dziękuję 1
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
5 godzin temu, M4R10 napisał(a):
@Admin jak zajrzysz to tego wątku mając czarny profil to również nie widzisz tekstu?
Hej
Poprawiłem zawartość, a na przyszłość przy wklejaniu można kliknąć PPM i wybrać "Wklej bez formatowania"
Ewentualnie na dole edytora  po wklejeniu pojawia się opcja do usunięcia formatowania
  • Lubię to 1
  • Dziękuję 1
W dniu 2.06.2023 o 10:07, koron1 napisał(a):
Nie można odpowiadać w wątkach "Sponsorowane" ?
Już można - przepraszamy za kłopoty - to nasz błąd.
W dniu 3.06.2023 o 21:10, Kuj0n napisał(a):
Czy jest opcja wprowadzenia możliwości edycji postów bez ograniczeń czasowych?
Musimy przemyśleć jak to zrobić w kwestii formalnej, prawdopodobnie skończy się na każdorazowej konieczności zaakceptowania przez moderację edytowanego wpisu.
  • Członkowie klubu
Można ustawić "Twoją zawartość" jak w poprzednim silniku?
Tak, żeby to była lista wszystkich tematów, w których pisałem, byłem autorem, śledziłem, a nie jak teraz, że pojawiają się kilka razy te same tematy, wg. kolejności odpowiedzi w nich? nie potrafię tego przestawić.
Tamta lista była bardzo spoko, w tym wydaniu jest mocno średnie.
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
BKP
Ten post został doceniony przez BKP!
0okm otrzymał(a) odznakę 'Great Support' i 500 punktów.
Tak, można. Wybierasz widok kompaktowy zamiast widoku rozszerzonego.
  • Lubię to 2
Na dużo więcej niż poprzedni 🙂 To jeden z najlepszych silników komercyjnych forum 🙂 Również mam na nim forum. Poprzedni phpBB czyli darmowy skrypt forum jest bardzo przestarzały i mało funkcjonalny. Zmiana na plus 🙂 PS: Polecam uruchomienie logowania za pomocą nazwy użytkownika lub email, bo aktualnie jest tylko email.
