Wymiana oleju 0W20 np Motul 8100 eco clean
Michał TDI
byl juz temat o oleju bodajze. nie lej tego syfu, chyba ze jezdzisz jak dziadek i nie przekraczasz obrotow 2k, te oleje sa pod te wysrubowane normy spalin zeby urwac tylko 0,1L/100km :shock:
ogolem najpopularniejszy olej w polsce to 5/30...
ja osobiscie leje oryignalny LL04 0/30. stad https://czescidobmw.pl/bmw-twinpower-turbo-ll-04-0w-30-1l-83212365929--83212365929
jak bardzo chcesz motul to taki bym bral https://allegro.pl/oferta/olej-motul-8100-x-clean-5w30-c3-5l-gratis-12843589136
podobno oleje bmw to shell wiec moze byc tez taki https://allegro.pl/oferta/olej-shell-helix-ultra-ect-0w30-1l-11589646759 :mrgreen:
  • Lubię to 1
Tylko jeszcze jedna kwestia, dla
B48 z filtrem cząstek stałych benzyny
- norma oleju zalecanego
BMW Longlife-17 FE+ ( 0W20 )
- norma oleju dopuszczonego
BMW Longlife-12 FE ( 0W30 )
natomiast co z LL04, której nie ma w książce, a podobno serwisy je leją
BMW Longlife-04 ( 0W30 , 5W30 , )
16 hours ago, morfang said:
Przy okazji wymiany oleju... jaki filtr oleju polecacie?
na allegro masz oryginalny od chyba dealera krakowskiego za 80zl, na filtrze jest logo MANN.
pomimo ze produkuje mann, a roznica w nazwie jest niezauwazalna, to niby oryginalne sa lepiej wykonane, nie wiem, nie probowalem :)
7 minutes ago, pawelo9 said:
pomimo ze produkuje mann, a roznica w nazwie jest niezauwazalna, to niby oryginalne sa lepiej wykonane, nie wiem, nie probowalem 🙂
Tak jest z wieloma rzeczami.
Wycieraczki, opony, elementy zawieszenia.
To że produkuje firma X, to nie znaczy że są to te same produkty lub produkty tej samej jakości.
Kiedyś nagrywałem róźnicę w filtrze kabinowym - było widać gołym okiem.
Podłączę się do tematu...
Olej polecam oryginalny BMW lub Shella (oleje BMW to też Shell, ale ponoć nieco zmodyfikowana receptura). Sam wybrałem SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W30 5L (to jest wersja dla grupy VW, dla BMW i Merca jest AM-L) z uwagi na spełnienie wyśrubowanych norm jakości, częste pokonywanie krótkich dystansów w mieście oraz bardzo dobre wyniki z kanału Piotr Tester na youtube.
Filtr oleju oryginalny BMW, ale kupowany na Allegro od dealerów.
Filtr powietrza i kabinowy firmy Mann, która produkuje je dla BMW, ale oczywiście jak wspomniano wyżej, mogą występować drobne różnice jakości.
ten olej AV-L mimo wszystko nie ma w specyfikacji normy LL-04 (pewnie trzeba za to zaplacic 😛 ale wg instrukcji 0W30 C3 jest OK dla silnika)
filtr oleju rowniez bralem od dealera z allegro, w cenie 20zl roznicy od zamiennikow... nie ma co narzekac na fanaberie
powietrza i kabinowy rowniez bralem zamienniki MANNA, powietrza polecam wymienic sobie samemu 150+ w kieszeni, a poziom trudnosci to przedszkole, filtr kabinowy juz gorsza sprawa bo trzeba sie nagminastykowac bo jest w niewdziecznym miejscu... 🥵
Zgadza się, bo AV-L jest to olej w wersji dla grupy VW i posiada on tożsamą normę VW LL03.
Natomiast odpowiednik o nazwie AM-L jest już robiony pod BMW i Mercedesa, więc posiada normę LL04.
