E61 błąd A0B2
Radem
Witam mam taki błąd A0B2 zacisk nr 30 nie ciągły immobilizer Cas
Na stronie Bmw Fault code wyskakuje dodatkowo opis
Cas zasilanie zacisku 30E/30L
cas_rr zasilanie zacisku 30E/30L
może ktoś miał podobny problem wie gdzie jest ten zacisk na forum był inny problem z tym błędem ale użytkownik napisał że nie spotkał się z zaciskiem 30E tylko 30G z tyłu auta.
Czy ktoś może pomóc.?
Diagnoza energetyczna: sterowanie terminalem -2005/08
Sterowanie terminalem jest podzielone na różne jednostki sterujące. Poniższy schemat blokowy przedstawia przegląd zaangażowanych jednostek sterujących oraz integrację z układem elektrycznym pojazdu.
MPM: Moduł Micro Power
CAS System dostępu do samochodu
MASKA Kontroler systemu audio
CCC Komputer komunikacji samochodowej
SGM Moduł bezpieczeństwa i bramki
DME / DDE Cyfrowy silnik / elektronika diesla
ZJD Inteligentny czujnik akumulatora
SYSTEM K-CAN System magistrali dla funkcji nadwozia
WIĘKSZOŚĆ System magistrali w dziedzinie audio i komunikacji
byteflight System magistrali dla jednostek sterujących poduszkami powietrznymi
PT-CAN System magistrali dla funkcji układu napędowego i podwozia
Istnieją wtedy następujące przełączane terminale:
Terminal 15: sterowany przez CAS w zależności bezpośrednio od położenia kluczyka zapłonu. Przełącznik jest przełącznikiem półprzewodnikowym. Podłączone jednostki sterujące:
Czujnik DSC Czujnik dynamicznej kontroli stabilności
PDC Park Distance Control (rok modelowy 03/2003)
Uwaga: Ze względów bezpieczeństwa niektóre jednostki sterujące mają linię zacisku 15 bezpośrednio z CAS, np. LM (moduł światła) lub CVM (moduł dachu składanego).
Terminal 30g: kontrolowany przez CAS. Włącza się, gdy cały pojazd zostanie obudzony przez operację ze strony użytkownika. Wyłączenie następuje po zakodowanym okresie wybiegu po wyłączeniu zacisku R. Elementem przełączającym jest przekaźnik w skrzynce rozdzielczej. Podłączone jednostki sterujące:
AMP Wzmacniacze
ACC Aktywny tempomat
AHL Adaptacyjny reflektor
BZM Środkowy przełącznik konsoli środkowej
CID Centralny wyświetlacz informacyjny
KON Kontroler
CVM Składany moduł górny
RAD Radio (dotyczy tylko odbiorników satelitarnych)
DSC Dynamiczna kontrola stabilności
EGS / SMG Sterowanie skrzynią biegów / sekwencyjna ręczna skrzynia biegów
EHC Kontrola wysokości jazdy
HUD Wyświetlacz Head-Up
KHI Interfejs słuchawkowy
PDC Park Distance Control (od roku modelowego 09/2003)
RDC Monitor ciśnienia w oponach
RLS Czujnik deszczu / świateł drogowych
SHD Odsuwany / uchylany dach
SZM Panel sterowania w konsoli środkowej
TEL Telefon
VM Moduł wideo
VTG Skrzynka transferowa
Terminal 30MPM : sterowany przez MPM (Micro Power Module). Zwykle zacisk 30MPM jest zawsze włączony. Jest odłączany, gdy w pojeździe zostanie wykryty stan błędu, który może doprowadzić do rozładowania akumulatora, a tym samym do niemożności uruchomienia pojazdu. Zmienne wejściowe do tego obejmują zmierzone wartości przetwarzane przez DME / DDE z IBS (inteligentny czujnik baterii). Element przełączający to przekaźnik bistabilny zintegrowany z MPM (Uwaga: przekaźnik bistabilny to przekaźnik, który zachowuje tryb przełączania nawet bez doprowadzenia prądu do cewki. Zasilanie prądem jest wymagane tylko do przełączania.) Podłączone jednostki sterujące:
DVDC Zmieniarka DVD
CDC Zmieniarka CD
NAV System nawigacyjny
Terminal 30ASE: sterowany przez SGM (Safety and Gateway Module). Włącza się po obudzeniu całego pojazdu. Jest wyłączany, gdy pojazd przechodzi w tryb uśpienia. Terminal 30ASE jest buforowany przez rezerwę energii zintegrowaną z SGM. Oznacza to, że w przypadku awarii zasilania obwodu pojazdu można zmostkować zasilanie jednostek sterujących poduszkami powietrznymi. Przełącznik jest przełącznikiem półprzewodnikowym. Podłączone jednostki sterujące:
SBSL Satelita, słupek B, lewy
SBSR Satelita, słupek B, prawy
SFZ Satelita w centrum pojazdu (ma również terminal 30)
SZL Zespół przełączników kolumny kierownicy (ma również zacisk 30)
TMBF Moduł drzwi przednich dla pasażerów (ma również zacisk 30)
TMFA Moduł drzwi kierowcy (ma również zacisk 30)
Terminal 87: kontrolowany przez DME / DDE. Włączenie następuje, gdy zacisk 15 jest włączony, a wyłączenie jest opóźnione, gdy zacisk 15 jest wyłączony. Przełącznik jest przekaźnikiem zewnętrznym. Podłączone jednostki sterujące:
VTC Valvetronic
UWAGA: Terminal R nie występuje jako terminal sprzętowy. Informacje o przełączniku są przekazywane tylko przez systemy magistrali.
Opis funkcjonalny (FUB) Diagnostyka energii: Sterowanie zaciskami
Dotyczy: + 2005/09
KGM Moduł Body Gateway
SV Tylna skrzynka rozdzielcza
MASKA Kontroler systemu Multi Audio
(w zależności od poziomu wyposażenia)
DME Cyfrowa elektronika silnika
DDE Cyfrowa elektronika diesla
WIĘKSZOŚĆ System magistrali w obszarze audio i komunikacji
Istnieją następujące terminale:
Terminal 30:
Zacisk 30 jest prowadzony od zacisku akumulatora przez zacisk bezpieczeństwa akumulatora do przednich i tylnych skrzynek rozdzielczych. Jak tylko akumulator zostanie podłączony do zacisków, zacisk 30 jest pod napięciem. Terminal 30 znajduje się ok. 42 bezpieczniki skrzynek rozdzielczych.
Jednostki sterujące zasilane przez terminal 30:
AHM Moduł przyczepy
DWA System alarmowy przeciwkradzieżowy
EDC-K Kontrola amortyzatorów
KBM Moduł podstawowy nadwozia (do roku modelowego 09/2006)
LM Moduł świetlny
SMBF Moduł siedzenia pasażera z przodu
SMFA Moduł siedzenia kierowcy
SZL Zespół przełączników kolumny kierownicy (obciążenie)
Terminal 30g:
Terminal 30g jest kontrolowany przez CAS. Gdy cały pojazd zostanie obudzony operacją użytkownika, włącza się terminal 30g. Zacisk 30g wyłącza się automatycznie po zakodowanym czasie pracy po zakończeniu (np. 30 minut). Czas wybiegu rozpoczyna się, gdy terminal zdarzeń R jest wyłączony. Podobnie jak w przypadku zacisku 15, przekaźnik w tylnej skrzynce rozdzielczej jest aktywowany przez CAS za pośrednictwem przełącznika półprzewodnikowego. Przekaźnik zacisku 30g przełącza napięcie akumulatora na ok. 26 bezpieczników w tylnej skrzynce rozdzielczej.
Jednostki sterujące dostarczane przez terminal 30g:
glin Aktywny układ kierowniczy
ALBBF Aktywna szerokość oparcia pasażera
ALBFA Aktywna szerokość oparcia, kierowca
AMP Wzmacniacze
ARS Dynamic Drive
KON Kontroler
ZIMNICA Tuner cyfrowy
EGS Zarządzanie skrzynią biegów
EHB Hamulec elektrohydrauliczny (od roku modelowego 03/2007)
EKP Sterowana pompa paliwowa
GWS Przełącznik zmiany biegów (stan na rok modelowy 03/2007)
HKL Podnoszenie pokrywy bagażnika / tylnej klapy
IBOC Tuner cyfrowy US
IHKA Zintegrowany automatyczny system ogrzewania i klimatyzacji
LDM Zarządzanie dynamiką wzdłużną (od roku modelowego 03/2007)
LWS Czujnik kąta skrętu
NVE Elektronika noktowizyjna
PDC Czujnik parkowania
TPM Monitor ciśnienia w oponach
SDARS Tuner satelitarny
SHZH Stacjonarne dodatkowe urządzenie grzewcze
SMG Sekwencyjna manualna skrzynia biegów
SZM Środkowy przełącznik konsoli środkowej
TCU Telematyczna jednostka sterująca
(od roku modelowego 09/2006, z wyjątkiem wersji amerykańskiej)
TLC Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu (od roku modelowego 03/2007)
ULF-SBX
ULF-SBX-H Skrzynka
interfejsu Skrzynka interfejsu Wysoka
VM Moduł wideo
Terminal 30g-f:
Terminal 30g-f to zacisk 30, który jest wyłączany tylko w przypadku wykrycia usterek.
Od roku modelowego 09/2005 mikromoduł zostanie wyeliminowany jako niezależna jednostka sterująca. KGM steruje zaciskiem 30g-f poprzez przekaźnik bistabilny, który jest mocno przylutowany na płytce centrali. Przekaźnik bistabilny można wyłączyć lub włączyć. Z reguły przekaźnik bistabilny jest zawsze włączony. Przekaźnik bistabilny posiada dwie cewki przekaźnika i zawsze pozostaje w ostatnim stanie aktywnym (załączonym lub wyłączonym).
W przypadku usterek, zanim KGM ostatecznie przełączy zacisk 30g-f, reset jest wykonywany na 10 sekund. To usuwa wszelkie awarie uszkodzonej jednostki sterującej. Jeśli usterka utrzymuje się przez 5 minut po resecie, zacisk 30g-f zostaje wyłączony.
Istnieją trzy następujące przypadki błędów:
DME / DDE stale monitoruje stan naładowania akumulatora za pomocą IBS. Po osiągnięciu limitu zdolności rozruchowej IBS budzi pojazd, a DME / DDE wysyła komunikat do zresetowania terminala 30g-f. KGM odbiera wiadomość i wyłącza przekaźnik bistabilny na 10 sekund.
Jeśli stan naładowania nadal się pogarsza po resecie, DME / DDE wysyła komunikat do odcięcia terminala 30g-f. KGM odbiera wiadomość i wyłącza przekaźnik bistabilny po upływie 2 minut.
Po wyłączeniu terminala R KGM monitoruje, czy pojazd może przejść do stanu jałowego. Pojazd może wejść w stan jałowy tylko wtedy, gdy wszystkie jednostki sterujące są na to gotowe. Jeśli nie wszystkie sterowniki zasygnalizują gotowość po ok. 60 minut KGM wyłącza terminal 30g-f na 10 sekund.
Jeśli nie wszystkie centrale zasygnalizowały gotowość po 5 minutach od tego resetu, KGM wyłącza zacisk 30g-f po 2 minutach po wybiegu.
Kilka minut po wyłączeniu terminala R pojazd normalnie przechodzi w stan jałowy. W stanie bezczynności KGE zlicza, jak często pojazd jest budzony. KGM wyłącza terminal 30g-f na 10 sekund, gdy pojazd został nieoczekiwanie obudzony ponad 30 razy z wyłączonym terminalem R.
Jeśli pojazd zostanie nieoczekiwanie obudzony jeszcze 5 razy po tym zresetowaniu, KGM wyłączy terminal 30g-f po 2 minutach po zakończeniu pracy.
We wszystkich przypadkach resetu i odcięcia usterka jest wprowadzana do KGM. Reset lub odcięcie zacisku 30g-f jest niezależne od tego, co wywołało wykryty błąd. Reset i odcięcie są jedynie próbą usunięcia usterki w pojeździe i zapobieżenia jego uruchomieniu. Odcięcie resetowania zacisku 30g-f niekoniecznie oznacza, że ​​wystąpiła usterka w jednostce konsumenckiej zacisku 30g-f.
Warunkiem włączenia dla zacisku 30g-f jest włączenie zacisku R. Z tego powodu przy zacisku R lub zacisku 15 zacisk 30g-f jest zawsze włączony.
Jednostki sterujące dostarczane przez terminal 30g-f:
CA Dostęp komfortowy
CDC Zmieniarka CD
Zestaw wskaźników Zestaw wskaźników
CNAV System nawigacji Chiny
JNAV Japoński system nawigacji
KBM Moduł podstawy nadwozia (stan na rok modelowy 03/2007)
KNAV System nawigacji Korea
SZL Zestaw przełączników kolumny kierownicy (elektronika)
Uwaga! między rokiem modelowym 09/2006 a 03/2007, elektronika SZL na zacisku 30.
(od roku modelowego 09/2006, tylko wersja amerykańska)
ULF Uniwersalna jednostka ładująca i głośnomówiąca
Terminal 15:
Sterowanie terminalem 15 odbywa się przez CAS w zależności od działania przycisku start / stop (z kluczykiem włożonym do gniazda).
Mechanizm zmiany biegów zacisku 15 jest przełączany w CAS za pomocą przełącznika półprzewodnikowego. Przekaźnik w skrzynce rozdzielczej jest aktywowany przez wyjście przełącznika półprzewodnikowego. Przekaźnik przełącza napięcie akumulatora na ok. 4 bezpieczniki w tylnej skrzynce rozdzielczej. Jednostki konsumenckie terminala 15 są zasadniczo zasilane stąd.
Jednostka sterująca zasilana przez zacisk 15:
FLA Asystent świateł drogowych
Terminal 87:
DME / DDE steruje zaciskiem 87 za pośrednictwem przekaźnika w skrzynce elektrycznej lub zintegrowanym module zasilającym, w zależności od przypadku. Zacisk 87 zostaje włączony, gdy tylko zostanie włączony zacisk 15. Po wyłączeniu zacisku 15 zacisk 87 jest wyłączany przez DME / DDE z niewielkim opóźnieniem.
Jednostka sterująca zasilana przez terminal 87:
VTC Valvetronic
Terminal R:
Terminal R nie występuje jako terminal sprzętowy. Jedna jednostka sterująca jest zasilana bezpośrednio z CAS przez zacisk R:
Terminal 30L
Jak dobrze pamiętam , jest to immobiliser
Dzięki za odpowiedz :cool2: dostałem własnie przekrój auta ale i tak nie wiem od czego zacząć. Może mógłbyś mnie nakierować drogą łopatologiczną albo jakimś schematem nie wiem. Jedynie co wiem że nie działa mi pilot od auta brak komunikacji i ten błąd jest stały nie można go usunąć. Czyli zacisk to moduł który steruje danymi podzespołami auta?.
CDC Zmieniarka CD
Jeśli dobrze zrozumiałem choć nie jestem pewien 30G jeśli mam problem odcina dany moduł?.W moim przypadku też nie działają przyciski kierownicy, kierownica nie reaguje na regulacje góra dół itp.
