318 M40 Woda z ostatniej śruby pod kolektorem wydechowym
jizu
Witam, pomiędzy głowicą i kolektorem miałem przedmuch, okazało się że śruby z jednej strony były słabo dokręcone, natomiast z pierwszej szpilki od strony kabiny widać było ślady płynu chłodzącego, jak wykręciłem szpilkę to z otworu lała się woda,czy tak ma być i po prostu szpilka nie była właściwie wkręcona, czy to jest raczej większy problem ? Czym wkleić tą szpilkę żeby już się nigdy nie wykręciła ? Edytowane przez jizu
