[E36 3xx]Jaki Olej?Płukanka?-Wszystko o olejach silnikowych.
mmaario89
mam taki dylemat
e36 compact
poprzedni właściciel lał castrol 10w40
mnie kusi by zalać valvoline maxlife 5w40
przebieg to 247000
czy zmiana nie zaszkodzi ?
Zalezy w jakim stanie silnik. jeśli w stanie BDB i nie bierze oleju, to moim zdaniem śmialo mozesz przejsc.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
  • Odpowiedzi 236
Witam wszystkich w moim 320i był według poprzedniego właściciela był: "platinum połsyntetyk, wlej jaki chcesz ale półsyntetyk". Przebieg to 302 tysiące,niektórzy doradzają mi mineralny. Więc jednak półsyntetyk (i jaki) czy minerał... auto mam tydzień i zauważyłem że olej ubywa przy ciężkiej nodze, auto bez lpg.
Ile oleju ubywa? Nie ma wycieków? Silnik w jakim stanie?
Możesz zostać przy pólsyntetyku-choć nie wiem,czy nie jest zalecany pelny.
Ale NA PEWNO nie zalewaj minerala.
http://images75.fotosik.pl/97/7ea837af20c745c4.jpg
mam ją drugi tydzień i zrobiłem 250 km i olej dolałem na starcie ok 0,5 l (był dolny stan) i raczej nic nie ubyło,poprzedni właściciel sprecyzował to tak "będzie brała w zależności od twojej nogi, ja dolewałem przed zimą " ile km od tego czasu zrobił nie dowiedziałem się....więc sami rozumiecie.Silnik w stanie bardzo dobrym, większych wycieków nie zauważyłem, raczej "pocenie się "ale nieduże.
A tak szczerze to wszystkie oleje silnik,skrzynia itd dla 100% pewności muszę wyprowadzić od początku,więc będę wdzięczny za rady...
Masz M52,do tego silnika jest zalecany syntetyk 0W40 ew.5W40. Decyzja o powrocie do syntetyka należy do Ciebie,tak samo wybór marki oleju.
Poczytaj tematy o olejach,również w dziale e39 (też mają M52).
Witam, kupiłem e36 1.6 w benzynie (grudzień 1997) ledwo sprowadzona z niemiec. Przebieg: 128 tyś (??) (mam wydruki z dekry z przeglądu w 2013 to było 113tyś (jest zawieszka ze byl wymieniony olej jak bylo te 113tys. na 10w40)
Trochę poczytałem, i planuję wymienić na valvoline maxlife 10w40 ?? Czy proponujecie jakiś inny ?? Filtr oleju jakiej firmy?
valvo maxlife ale pełny syntetyk taki wlałem do ,swojego 316 przy niemal 200tys.km przelotu a filtr wziąłem manna i jestem zadowolony.
Za tydzień będę wymieniał silnik i czytam o tych olejach i nie bardzo wiem jakim go zalać - przebieg około 240000tyś/km nigdy nie jeździł na gazie.
Do obecnego silnika leje 10W40 - ale coś w nim puka - chodzi jak ursus.
Szukałem jaki jest zalecany olej przez producenta ale nie mogłem znaleźć - jest to 320i 1992r na vanosie.
I czy zrobić mu płukankę - przed zalaniem nowego oleju?
takie pytanie:
moja Zdzira M52B20 (310kkm na zegarze) jeździ zalana Castrolem 5W40 Magnatec - nic nie warty ten olej, po rozgrzaniu rzadki jak woda, po 8kkm aż śmierdzi zużyciem i przepracowaniem... przerabiałem Castrola wcześniej w Fordzie (1.8 130KM) i myślałem, że to kwestia silnika, bo miałem dokładnie te same spostrzeżenia - ale jak widać to nie to.
chcę się przerzucić na coś lepszego - np. Motul? może Valvoline? jakieś doświadczenia?
Możesz spróbowac TOTAL 5w40. Niezły olej, smigałem takim 5 lat w silniku M52TU.
Najbardziej do tego silnika polecałbym jednak Mobil 5W50.
Są Millersy, Motule ale to juz drozsza półka cenowa.... motul teraz jest chyba najczęsciej podrabianym olejem.
Ja mam bardzo dobre doswiadczenia z Mobilem 5W50 własnie w BMW w silniku M52TU.
Co do Motula.... dużo osób zachwala, ale 2 kolegów w Subaru zatarło panewki a smigali własnie na Motulu 5W40 - i to nie podczas ekstremalnej jazdy na torze czy cos takiego.
Kolega który jezdzi e36 320i i bardzo dba o auto i smarowanie poleca olej Millers CFS 10W50.
Drugi w M52TU w e46 ma od jakiegos czasu Millers Trident 5w40. I rzeczywiscie silnik pięknie chodzi na nim, wczesniej miał castrola też mówił ze to dziadostwo.
Może to mały off-top ale ja w swojej eMce też przeszedłem z Castrola na Millersa i zmiana jest zauważalna, oczywiscie na plus.
Wziałbym te 3 pod uwage: Mobil 5W50, Millers Trident 5w40, Millers CFS 10W50. Ten ostatni jesli auto mocno eksploatujesz i silnik często dostaje wysokie obroty....
Na Mobil 5W50 jezdziłem ponad 3 lata w silniku M52TU. Auto garazowane pod chmurką, jezdzone prawie codziennie nawet w największe mrozy. Żadnych niespodzianek. Jak dla mnie silnik nawet po odpaleniu na zimno przy -20 pracował lepiej, ciszej niż na castrolu 5w40.
Wczesniej w tym silniku był castrol 5w40, ale za radą mechanika specjalizującego sie w BMW przeszedłem własnie na Mobila 5W50.
Równolegle moja dziewczyna miała też e46 M52TU i ja oczywiscie pilnowałem serwisu. Było kupione na oleju castrol 5w40 i potem po zakupie, po pierwszej zimie przeszlismy na Total 5w40. 5 lat auto jezdziło na tym oleju i bez problemów zrobilo kilkadziesiat tysiecy km i silnik moim zdaniem też pracował lepiej i ciszej niż na castrolu. Także z tanszych olejów ten Total tez jest godny polecenia.
A z drozszych to Mobil albo ten Millers.
Też zalezy w jakim stanie masz silnik, czy bierze olej, jak ostro jezdzisz.... ale 5w50 nie nalezy sie bac nawet w wielka zimę.
Cześć
W tamtym roku wymieniłem olej + filtry.. Zalałem mobil 0w40 ponieważ był taki lany od początku istnienia samochodu, czyli od 95 roku.
Po wymianie oleju pojawił się wyciek z wału.
W tym roku zbliża mi się kolejna wymiana oleju, wspomnę że muszę dolewać jakieś znikome ilości, powiedzmy 100 ml na 300 km przejechanych.
Chciałbym przejść na trochę gęstszy olej, ale jednocześnie pozostać przy mobilu, bo jak dla mnie jest dobry.
Co polecacie zalać ? 5w40, czy 10w40 ?
Jakie skutki mogą być przejścia z full syntetyku 0w40 na pół syntetyk 5w40, 10w40 ?
Pacjent to e36, silnik 1.8, moc 85kW, 1995rok, 265tys przejechane.
