Ustawienie wskazań średniego zużycia paliwa.
limited
Znalazłem na angielskojęzycznej stronie jak ustawić aby komp prawidłowo pokazywał średnie zużycie paliwa. Przetestowałem i pokazuje jak należy. Trzeba tylko obliczyć i wklepać współczynnik.
Jeśli tu nie było takiego tematu (ja nie umiałem znaleźć) to mówcie, napiszę co i jak. Na 100% działa w E39 z pełnym BC, czy w innych to nie wiem.
OK, jak tylko Tobie się przyda to też dobrze :D
Pierwsza sprawa to odblokowanie wszystkich funkcji BC. Kluczyk w poz. 1 lub 2 Wciskasz i przytrzymujesz prawy przycisk na zegarach tak długo aż pojawi się TEST nr.1, klikasz w lewy przycisk i sumujesz pokazane cyfry (lub zaglądasz do dowodu rejestracyjnego i sumujesz 5 ostatnich cyfr kodu VIN). Klikasz w prawy do momentu pokazania się TEST nr.19 i wtedy lewym przyciskiem klikasz tak aż na wyświetlaczu będzie suma którą policzyłeś z VIN. Klikasz znowu w prawy, przechodzisz do TEST nr.20 i tam trzeba wklepać współczynnik. Oblicza się go następująco: Rzeczywiste zużycie dzielisz przez zużycie które pokazuje komp i wynik mnożysz razy 1000. Wynik wklepujesz lewym przyciskiem (każde naciśnięcie powoduje zmniejszenie współczynnika aż dojdzie do 750 a potem przeskakuje do 1250 i znowu w dół), nie trzeba potwierdzać - wyłączasz kluczyk i gotowe. Pozostaje wyzerować liczniki i przetestować.
Aha... jak już mamy odblokowany BC to w TEST nr.10 można zmienić język wyświetlania: 0 - niemiecki 1 - angielski itd. Niestety tylko w E39 przed liftem da się zmieniać język z pokładu, po lifcie tylko zewnętrzny komp :cry2:
Mam nadzieję że wszystko jasne, jak coś to pisać. Powodzenia.
bardzo fajne ;)
a jest gdzies moze lista na ktorej mozna sprawdzic, co znaczą poszczegolne testy? Czesc jest dosc oczywista, ale interesuje mnie jeden, gdzie wyswietla sie cosw rodzaju 12.5/25.8/35.6L (czy jakos tak)
wie ktoś z Was co to jest?
bardzo fajne ;)
To poziomy paliwa w zbiornikach, niby jest jeden ale dwukomorowy i są dwie pompy i dwa czujniki poziomu. Na końcu masz sumę czyli ilość paliwa do wypalenia :]
Dobry temat :-)
Czy ktoś wie, czy komputer uwzglednia paliwo pobrane przez webasto ?
Nie uwzględnia, liczy tylko paliwo podane na wtryski. No ale to ma być średnia dla orientacji. Ja sobie ustawiłem ciut (xxx4) powyżej wskaźnika i jest ok. Jak na stacji wlezie mniej to ok :]
Do Kolegi Vortex5:
Hej, Kolego!!!
W temacie:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=70045&postdays=0&postorder=asc&start=30
w jednym z moich postów masz linka do skanów z BMW Trends, który był właśnie o testach zegarów...
thenygoos
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Do Kolegi Vortex5:
wielkie dzieki, wlasnie o to mi chodzilo, a w szukajce jakos mi Twoj post z tym linkiem umknał :)
Tu macie rozpiskę funkcji E39 z pełnym BC:
01. FGSTNR: Ostatnich siedem znaków nr. VIN
K:-wewn. oznaczenia BMW
BMWTNR: wewn. nr. BMW oznaczający nr. częsi
CI:xx DI:xx BI:xx - kolejne wartości to index płytki kodującej,
index zmian i index szyny głównej.
DAT: data produkcji - tydzień i rok
HW:xx SW:xxxx/xxxx - wersja oprogramowania i zestaw wskaźników
CAN:xx AEND:xx - wersja CAN oraz index przeprowadzonych zmian
02. test wskaźników i wyświetlaczy
03. SI-L:xxxx paliwo zużyte od ostatniej inspekcji
SI-TAGE:xxxx - dni od ostatniej inspekcji
04. VBR:xx.xL/100km - chwilowe zużycie paliwa na 100km
VBR:x.xL/HR - chwilowe godzinowe zużycie paliwa l/h
05. RW-VBR: xx.xL.100km - średnie spalanie z ostatnich 50km
RW:xxx km- zasięg na znajdującym się w baku paliwie
06. TNK:xx.x/xx.x/xx.xL - poziom paliwa dla lewego i prawego czujnika oraz suma tych wskazań
TNKANZ: xx.xL - poziom paliwa, wartość wyświetlana
07. KTMP:xxx - temp. silnika (płynu chłodzącego)
N:xxxx u/min - obroty silnika
ATMP:xx - temp. otoczenia
08. V:xxx km/h - aktualna chwilowa prędkość samochodu
09. VB:xx.xv - napięcie ładowania alternatora
10. LAND:xxx - język wyświetlania ( zmienić się da tylko w aucie przed liftem)
11. wartości do konfiguracji check contr.
12. VANK:xxx.x km/h średnia prędkość używana przy kalkulacji planowanego czasu przybycia do celu
ANK: - prawdopodobny czas osiągnięcia celu
13. GONG - test sygnałów akustycznych
14. DIAGx xx xx xxx - diagnostyczne wartości BC
15. PORT A00 do B06 - wartości portu BC
16. OELTEMP - temp. oleju
17. ???
18. niedostępny
19. blokowanie, odblokowanie dostępu do funkcji BC
20. korekcja wskazań średniego zużycia paliwa
21. reset ustawień BC ( nie kasuje współczynnika średniego zużycia paliwa..przynajmniej u mnie)
Jeśli przy funkcji jest więcej niż jedna wartość to kolejne pojawiają się po klikaniu w lewy bolec.
Przy okazji: gdzie jest czujnik temperatury oleju ? U mnie nie wyświetla nic tylko --/- *C
Wszystko pieknie tylko jak wchodze w te funkcjie i ustawiam np. test nr 10 zmiana języka są tam wartości od 01 do 22 zmieniam zatwierdzam i ... nic sie nie zmienia.
Jak klikniesz na test nr.1 lewym to wyskakuje 19 ?
A odblokowałeś OBC testem nr 19?? Jak nie odblokujesz to nie masz możliwości nic zmienić...
Jedyne
bardzo fajne ;)
to kolejne pytanie: dlaczego po zalaniu do pełna (do drugiego odbicia) ten licznik pokazuje dokładnie 65.0 litrów, jesli w E39 zbiornik ma 70? A konkretniej: ile dokladnie jest wtedy paliwa w baku? 65 czy 70 litrów?
Mi się kiedyś "udało" wlać 71,47 l do zbiornika... OBC pokazywał wtedy, że do pustego zbiornika mogę jeszcze przejechać 15 km...
Jedyne
no no to niesamowite ryzyko , ja najwięcej dałem rade zalać pod korek ~68L,
w zbiorniku jest jedna pompa i dwa niezależne pływaki.
jednak rzeczywiscie chyba komputer nie widzi pewnej ilosci paliwa. Po zatankowaniu do pełna pokazywał 65 litrów. Teraz, po przejechaniu 28 km w mieście pokazuje 64,7 litra
Dodam, że kontrolka rezerwy zapala sie poprawnie, przy 8 litrach pozostałych. Spalanie pokazywane przez kompa jest mniej więcej poprawne (po dostosowaniu metodą podaną wczesniej w tym wątku).
siemka, koledzy ja mam taka sytuacje, jak skasuje wskaznik sredniego zuzycia paliwa to przy ekonomicznej jezdzie bez dodawania gazu pokazuje mi kosmiczne 13-14 litrow a jak np w miescie skasuje i krece go na maxa to wtedy wskazuje mi 5-6 litrow
(smiesznie bo zupelnie odwrotnie, ekonomizer idzie w gore to srednie zuzycie spada i odwrotnie)
moze ktos juz to przerabial ??
pozdrawiam dwilu
pozdrawiam dwilu
A może masz jednostki nie l/100 km, a inne (np. km/litr)... Mój szwagier ekonom (nie mylić z ekonomistą!) cieszył się jak idiota, że jego porsche dla ubogich (FIAT Punto HGT) pali w mieście 8, a on nie "palił" tyle paliwa, a "robił" tyle km z jednego litra paliwa (a to około 12l/100 km)...
Jedyne
a wiec tak, zacinał mi się odtwarzacz płyt od navi wiec go wypiąłem i dałem do elektronika, po odłączeniu na monitorze wszystko pokazało się z bardzo brzydką (kwadratową) czcionką jak by w trybie awaryjnym ale po podłączeniu ponownym wróciło wszystko do normy ale ten właśnie wskaźnik średniego zużycia paliwa zaczął wariować, w bmw powiedzieli, że komputer pokazuję uszkodzone dwa czujniki paliwa w baku 315zł jeden, ale już nieraz coś wymieniłem a potem się okazywało, że to jednak nie to więc zadałem pytanie na forum myśląc, że ktoś już takie objawy przerabiał ;)
