gdzie czujnik temp zewnetrznej??
Postprzez ozi1985 » 03 Gru 2008 21:08
witam padl mi czujnik i caly czas pokazuje -40.0. czas go wymienic. nabylem juz nowy ale teraz pytanie - gdzie on sie znajduje? posiadam e46 330d 2000 rok, sedan...
w przednim zderzaku jest jakas wtyczka z czujnikiem natomiast nie pasi mi za bardzo - nieco inna wtyczka (nowy czujnik kupiony w ASO) z takim plaskim czujnikiem jak na zdjeciu zapozyczonym z innego postu:
czy jest mozliwosc ze jest jeszcze jakis inny czujnik do temperatury zewnetrznej??
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00 Anglik
BMW E36 318 IS '95 Anglik
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98 Anglik
vw passat 1.9tdi
Jest:
BMW E46 328i '00 Anglik
ozi1985
Dołączenie: 17 Lis 2007 21:08
Miejscowość: Bydgoszcz/ Irlandia PLN
Moje BMW: e46 328i
Re: gdzie czujnik temp zewnetrznej??
Postprzez e46 » 03 Gru 2008 21:21
Ten czujnik powinien byc zaraz w przedniej czesci zderzaka przedniego od dołu - po jednej stronie taka "antenka" a po drugiej taka "pastylka" okrągła
Xdrive
Koder
e46
Dołączenie: 17 Lut 2006 13:17
Miejscowość: KONIN
Moje BMW: XDrive 3.0d
Postprzez ozi1985 » 03 Gru 2008 21:24
czyli skoro ta "pastylke" mam po prawej stronie to czujnik temp powinien byc po lewej w mniej-wiecej tym samym miejscu??
Były:
Ford Fiesta XR2i
vw passat 1.9tdi
Jest:
ozi1985
Moje BMW: e46 328i
Postprzez szulman » 03 Gru 2008 22:49
Witam, ten czujnik ze zdjęcia to jest od podgrzewaczy spryskiwaczy i tak dalej a czujnik temperatury zewnętrznej znajduje się po drugiej stronie i wygląda jak taki dziobek. Jak nie ma połączenia to czasami pokazuje tak niską temperaturę, sprawdź najpierw połączenie zanim kupisz. Na allegro widziałem za 60,- złotych
Szulman
szulman
Dołączenie: 29 Cze 2008 18:19
Miejscowość: Polska
Postprzez sebastianforys » 04 Gru 2008 06:21
W mojej e46 330d ten czujnik znajduje się w przednim lewym nadkolu z przodu.Wiem bo kiedyś wpadłem na krawężnik i wyrwałem całe nadkole.Czujnik przeżył ale urwały się kable.Komp pokazywał cały czas temperaturę -40 st.Po zamontowaniu wszystko wróciło do normy.Pozdrawiam
Bo Mogę Wszystko
sebastianforys
Dołączenie: 03 Gru 2008 09:13
Miejscowość: Polkowice / Oława
Postprzez ozi1985 » 05 Gru 2008 18:59
mozesz powiedziec mi gdzie dokladnie?? bo ja dzis przejzalem cale auto od spoku i nie moge nigdzie znalezc ;/ co prawda nie rozkrecalem nadkoli bo troche czasu na to nie mialem...
a kwestia jest taka ze nie mam tej spodniej czesci laczacej nadkole ze zderzakiem (tej z lewej strony) bo z prawej jest i tam znajduje sie ten okragly czujnik. nie moglem nawet znalezc zadnych kabli idacych w tamtym kierunku - nic poza tymi do halogena i podgrzewania spryskiwacza lampy
Były:
Ford Fiesta XR2i
vw passat 1.9tdi
Jest:
ozi1985
Moje BMW: e46 328i
Postprzez szulman » 05 Gru 2008 19:11
Witam. Kolego, czujnik ten jest po przeciwnej stronie czujnika który pokazałeś. Wygląda jak taki sztyft długości około 4 cm. Jeżeli go tam nie ma to jest urwany, wtedy pokazuje -40 C.
Szulman
szulman
Miejscowość: Polska
Postprzez ziomekthx » 05 Gru 2008 19:17
ozi1985 napisał(a):bo z prawej jest i tam znajduje sie ten okragly czujnik. nie moglem nawet znalezc zadnych kabli idacych w tamtym kierunku - nic poza tymi do halogena i podgrzewania spryskiwacza lampy
ten oto czujnik to chyba zaden czujnik dzis wszedłem pod samochód tez cos takiego tam mam po tej prawej stronie, potem wyciagłem kierunkowskaz ale nie widziałem zeby dochodziły tam jakies kabelki a temperature komp pokazuje mi dobrze
ziomekthx
Dołączenie: 30 Mar 2008 22:45
Miejscowość: Siemianowice
Moje BMW: E46 330d M57 2000r M-technic
Postprzez michu7510 » 05 Gru 2008 19:17
ten czujnik nie jest widoczny od spodu jak ta "pastylka''(pasylka to czujnik odpowidajacy za grzanie dysz lamp i spryskiwaczy szyb itd) a znajduje sie w tym samym miejscu ale po przeciwnej stronie ..w lewym nadkolu na spodzie,nowy w serwisie ok 100zl,najlepiej popuscic nadkole i wlozyc tam reke ..pozdrawiam
michu7510
Dołączenie: 07 Paź 2008 16:14
Miejscowość: POZNAN
Moje BMW: 330xd 03'ROK & 118d 06'ROK NISSAN JUKE 11' :D
Postprzez ozi1985 » 05 Gru 2008 19:54
dzieki bardzo :) ten po prawej to wiem ze od grzania spryskiwacza reflektorow i kabeli mi do niego dochodza - przez chwile myslalem ze to ten ale nie pasi kostka. jutro bede sie meczyl z nadkolem i wymiana czujnika :) mam juz nowy wiec wiem jak wyglada :)
Były:
Ford Fiesta XR2i
vw passat 1.9tdi
Jest:
ozi1985
Moje BMW: e46 328i
Postprzez ozi1985 » 03 Lut 2009 21:46
dobrze - odswiezam temat. moze ktos wie gdzie sa te przewody od tego termomertu zewnetrznego - mam wyrwana dolna oslone i prawdopodobnie razem z tym kable od tego termometru - mozliwe ze bede musial od zera ciagnac przewod do tego czujnika. kto mi pomoze?? mam nadzieje ze znajdzie sie taka osoba :)
Były:
Ford Fiesta XR2i
vw passat 1.9tdi
Jest:
ozi1985
Moje BMW: e46 328i
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Yahoo [Bot] oraz 1 gość
