M40, wymiana pompy wodnej
Moderatorzy: CICHY525, aaben
Postprzez kml20 » 28 Lis 2008 13:22
Witam, mam (może głupie) pytanie nt. wymiany pompy wodnej w m40. Czy napędza ją pasek rozrządu, czy jakiś inny i czy mogę ją wymienić nie ruszając paska rozrządu?
kml20
Dołączenie: 29 Mar 2007 15:52
Miejscowość: Olsztyn
Moje BMW: E36 316 1991r
j.w.
Postprzez belgus » 28 Lis 2008 14:36
Pompa jest napedzana paskiem klinowym.
belgus
Dołączenie: 09 Lut 2005 13:16
Miejscowość: warszawa
Postprzez kml20 » 28 Lis 2008 14:58
czyli nie ma duzych problemów z jej wymianą?
kml20
Postprzez GRACUS7 » 28 Lis 2008 15:52
Problemu z wymianą nie ma, ale zalecane jest spuszczenie płynu w układzie chłodzenia aby przy wymianie pompy po jej wyjęciu płyn nie polał się po bloku bo zalewa pasek rozrządu...
Aby wyjąć pompę wody musisz wkręcić dwie długie śruby w otwory u góry i u dołu pompyi systematycznie na zmianę wkręcać je a pompa wyjdzie sama po to są te otwory inaczej ciężko wyjąć pompę bo siedzi dość głęboko.
GRACUS7
Dołączenie: 25 Sie 2004 16:29
Miejscowość: żary
Moje BMW: E46 320 touring 2005
Postprzez kml20 » 28 Lis 2008 17:51
A czy są jakieś objawy, że pompa nadaje się już do wymiany? jakieś odgłosy itp?
kml20
j.w.
Postprzez belgus » 28 Lis 2008 19:30
Pierwsza rzecz,to pompa cieknie./wyrobione lozysko/
Inne objawy ,to rzezenie,dziwne odglosy i niewydolnosc ukladu chlodzenia
przy sprawnym visko i termostacie i przy prawidlowym odpowietrzeniu ukladu.
Odkrecasz sruby mocujace pompe i w otwory demontazowe wkrecasz sruby /nie wiem czy dluzsze/i na przemian tak jak napisal kolega ,wkrecasz eje a pompa sie z bloku wysuwa.
Oczywiscie musisz zdjac viscko,pasek klinowy napedzajacy pompe.
Co do wyboru pompy ,to chyba HEPU,albo zamiennik ale dobry z metalowymi skrzydelkami na wirniku.
belgus
Postprzez GRACUS7 » 29 Lis 2008 15:53
Właśnie jak masz możliwość kupić pompę z metalowymi skrzydełkami na wirniku to kup bo u mnie coś pukało w okolicy pompy i nie wiedziałem co jest a jak wyjąłem pomę to odrazu zauważyłem że jedna strona wirnika plastykowego czyli bok plastykowe koło odkleiło się i latało luźno obijając się o łopatki.... ale niestety nie miałem możliwości zakupu lepszej więc wymieniłem ją na nowa jednak mam nadzieję że te plastykowe łopatki wytrzymają troszkę dłużej
GRACUS7
Miejscowość: żary
Postprzez miki1406 » 30 Lis 2008 01:47
ja miałem gorszy problem bo łopatki do wyciągania pompy ze starości po prostu się oderwały przy próbie wyciągnięcia :duh: Dorobiłem sobie ściągacz który wkręciłem w gwint od visco a druga część ściągacza parła o blok silnika i jakoś poszło... nowa pompa wchodzi już lekko...
Powiedz mi... maleńka, czy mnie kochasz?? Powiedz mi... czy kochasz moje BMW??
Haratacze - BMW
miki1406
Dołączenie: 27 Lut 2008 15:48
Miejscowość: Łowicz
Moje BMW: E36 316i 1991, silnik B16M40
Powróć do E36
Użytkownicy przeglądający to forum: Titan oraz 1 gość
