CIEPLE POWIETRZE NA PODSZYBIU I NA NOGI! ZAWÓR NAGZREWNICY?
Moderator: Kruk
Postprzez wujaw » 04 Paź 2008 14:08
Mam taki problem. Mimo ustanowionego zimnego powietrza na szybe i nogi ciagle leci gorace powietrze. Z kratek na konsoli srodkowej zimne... Wymienialem juz zawor nagrzewnicy wiec to chyba nie w tym problem. Moze ktos pomoze.
wujaw
Dołączenie: 04 Paź 2008 12:37
Miejscowość: Poznań
Postprzez bomba_bia » 04 Paź 2008 15:09
może zaworki sterujące ogrzewaniem zawiesiły ci się albo już nic z nich nie będzie są one pod maską zaraz przy bezpiecznikach
bomba_bia
Dołączenie: 25 Sty 2008 17:11
Miejscowość: Bialystok
Postprzez wujaw » 04 Paź 2008 15:46
Kolego o ile sie nie myle to te zaworki to właśnie zawór nagrzewnicy. Tak przynajmniej twierdzil mechanik. Wymienilem je ale nic to nie pomoglo.
wujaw
Miejscowość: Poznań
Postprzez piotr520 » 04 Paź 2008 15:49
Witam.Moze to czujnik temp.wewnetrznej odpowiedzialny za ustawienie temp w samochodzie.Znajduje sie pod tapicerką trochę powyzej pedal.Są tam bodajże dwa przewody i wężyk od podcisnienia który biegnie do wężyka miedzy serwem a kolektorem ssącym.Silnik zasysa w ten sposób powietrze przez czujnik.Sprawdz czy wężyk dobrze siedzi na czujniku oraz sprawdz mocowanie kolo kolektora.Pozdro. :wink:
piotr520
Dołączenie: 27 Sie 2008 19:09
Miejscowość: TKN
Moje BMW: BMW e34 525 vanos
Postprzez wujaw » 04 Paź 2008 16:16
Kolego sprawdzilem ten czujnik. Kostka i węzy prawidlowo podpiete. Ale jakos dziwnie syczy ten czujnik... Czy to normalne?
wujaw
Miejscowość: Poznań
Postprzez piotr520 » 04 Paź 2008 16:19
Jeżeli silnik pracuje to powinien syczec.
piotr520
Miejscowość: TKN
Postprzez piotr520 » 04 Paź 2008 16:48
Moze to bezpiecznik.Niestety nie posiadam rozpiski bezpiecznikow do e34.Moze ktorys z forumowiczów posiada bo mnie tez by sie przydala.
piotr520
Miejscowość: TKN
Postprzez wujaw » 04 Paź 2008 17:50
Zastanawiam sie jeszcze czy to moze zepsute sterowanie strefowe nawiewów? Co o tym myslicie
wujaw
Miejscowość: Poznań
Postprzez xmichałx » 04 Paź 2008 18:31
mam identyczny problem w e34 tez mi caly czas grzeje na szybe i nogi a w konsoli co sa nawiewy tylko zimne nie mam pojecia czemu i jeszcze nie mam podswietlenia nawiewów i zapalniczki tylko swieci sie zegarek cyfrowy i ogrzewanie tylnej szyby bezpieczniki wszystkie sa ok?
xmichałx
Dołączenie: 17 Cze 2008 19:28
Miejscowość: Szczytno/Gdynia
Moje BMW: E34 525i M20b25 1988r
Postprzez wujaw » 04 Paź 2008 18:50
Kolego to jest masakra! Czasem juz sie gotuje w tym samochodzie! Nikt nie wie o co chodzi. W serwsie ciagle kaza mi wymieniac zawor nagrzewnicy. Naprawde pozostaje juz tylko sterowanie nawiewem. U mnie bezpieczniki tez ok
wujaw
Miejscowość: Poznań
Postprzez Siwek83 » 14 Paź 2008 18:35
Witam mialem ten sam problem. Poprostu przy zmianie plynu w chlodnicy wlalem najpierw wody, pojezdzilem jeden dzien i zmienilem znow na plyn. Dobrze odpowietrzylem i juz dziala. Pozdro
Siwek83
Dołączenie: 21 Sie 2008 18:31
Miejscowość: Polanów
Postprzez colombo1001 » 16 Paź 2008 19:15
witam, mam taki sam problem ale smiga mi ciepłe na przednią szybe. mam pytanko gdzie jest ten zawór nagrzewicy i jak go wymienic i ile kosztuje ?
colombo1001
Dołączenie: 09 Paź 2008 14:57
Miejscowość: Gdańsk
Moje BMW: e39 523i 170 km vanos
Postprzez bosy » 21 Lis 2008 12:46
Podłącze się do tematu.
Czy rozbierając zawory sterujące nie zapowietrzę układu chłodzenia??
bosy
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Dołączenie: 17 Sty 2008 16:38
Miejscowość: Kołobrzeg
Moje BMW: było - E34 525TDS 93r., E34 540iA 1994 :)))
aktualnie E36 320i 97r. E38 740iA 1995
spis bezpieczników e34
Postprzez przemo23 » 22 Lis 2008 08:03
Wykaz bezpieczników dla modelu E34 na podstawie 520 24V 1994r.
Bezpiecznik 1 - 15A
ABS (również bezpiecznik 17)
Przyrządy (również bezpieczniki 17,20)
Układ mycia/wycierania (ZKE, również bezpiecznik 24)
Światła hamowania
Ogranicznik prędkości (również bezpiecznik 17)
Grzejnik
Komputer pokładowy (również bezpieczniki 17,20)
Układ zabezpieczenia przed kradzieżą (również bezpieczniki 17,21)
Bezpiecznik 2
Przełącznik świateł (również bezpieczniki 3,4,5)
Reflektory i światła przeciwmgielne (również bezpieczniki 3,4,5,7,10,11,13,14)
Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 6,10,11)
Bezpiecznik 3
Zespół sterowania nadwozia (ZKE również bezpieczniki 4,5,17,24,32,37)
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 4,5,17,22,24)
Przełącznik świateł (również bezpieczniki 2,4,5)
Reflektory i światła przeciwmgielne (również bezpieczniki 2,4,5,7,8,10,11,13,14)
Światła ostrzegające przed niebezpieczeństwem
Kierunkowskazy (również bezpiecznik 6)
Bezpiecznik 4
Przełącznik świateł (również bezpieczniki 2,3,5)
Światła postojowe
Tylne Światła
Lampka(i) komory silnika (również bezpiecznik 5)
Zespół sterowania nadwozia ZKE (również bezpieczniki 3,5,17,24,32,37)
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3,5,17,22,24)
Reflektory i Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2,3,5,7,10,11,13,14)
Lampy wewnętrzne (również bezpieczniki 5,17,18,21)
Bezpiecznik 5 - 10A
Zespół sterowania nadwozia (również bezpieczniki 3,4,15,17,24,32,37)
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3,4,17,22,24)
Przełącznik świateł (również bezpieczniki 2,3,4)
Reflektory i Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-4,7,10,11,13,14)
Światła postojowe
Tylne Światła
Lampka(i) komory silnika (również bezpiecznik 4)
Światło(a) tablicy rejestracyjnej
Lampka(i) bagażnika (również bezpiecznik 21)
Lampy wewnętrzne (również bezpieczniki 4,18,21)
Bezpiecznik 6 - 15A
Kierunkowskazy (również bezpiecznik 3)
Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 2,10,11)
Bezpiecznik 7 - 15A
Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 23,25,28,29)
Reflektory
Światła przeciwmgłwe (również bezpieczniki 2-5,10,11,13,14)
Bezpiecznik 8
Nieużywany
Bezpiecznik 9 - 15A
Sterowanie silnikiem M50 (również bezpieczniki 17,20,23,29) Sygnał dźwiękowy Ogrzewanie i klimatyzacja
Bezpiecznik 10
Reflektory
Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,11,13,14)
Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 2,6,11)
Bezpiecznik 11
Reflektory
Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,10,13,14)
Czujnik wypadkowy i czujnik alarmu (również bezpieczniki 2,6,10)
Bezpiecznik 12 - 15A
Lusterko(a) (również bezpiecznik 18)
Przekładnia EGS A5S (również bezpiecznik 17)
Dysze urządzeń do mycia z podgrzewaniem
Światło(a) cofania
Kontrola odległości parkowania
Bezpiecznik 13
Reflektory
Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,8,10,11,14)
Bezpiecznik 14
Reflektory
Światła przeciwmgłowe (również bezpieczniki 2-5,7,8,10,11,13)
Bezpiecznik 15
Nieużywany
Bezpiecznik 16 - 30 A
Siedzenia
Bezpiecznik 17
Silnik rozruchowy
Przekładnia EGS A5S
ABS (również bezpiecznik 1)
Szyby (również bezpieczniki 32,37)
Zespół sterowania nadwozia (również bezpieczniki 3-5,24,32,37)
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3-5,22,24)
Lampy wewnętrzne (ZKE)
Ogranicznik prędkości (również bezpiecznik 1)
Układ zabezpieczenia przed kradzieżą, (również bezpiecznik 1)
Komputer pokładowy (również bezpieczniki 1,20)
Zdalne sterowanie
Przyrządy
Bezpiecznik 18 - 15A
Lusterko(a) (również bezpiecznik 12)
Osłona słoneczna (również bezpiecznik 31)
Lampy wewnętrzne
System audio
Telefon (również bezpieczniki 53,40)
Układ mycia/wycierania, tył (również bezpiecznik 44)
Bezpiecznik 19 - 30 A
Ogrzewanie
Podgrzewacz postojowy
Klimatyzacja
Bezpiecznik 20 - 10A
Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 9,17,23,29)
Przyrządy (również bezpieczniki 1,17)
Zegar
Klimatyzacja
Komputer pokładowy (również bezpieczniki 1,17)
Bezpiecznik 21 - 10 A
Lampka(i) bagażnika (również bezpiecznik 5)
Lampy wewnętrzne
Układ zabezpieczenia przed kradzieżą,(również bezpieczniki 1,17,32,33,34)
Bezpiecznik 22 - 20 A
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3-5,17,24)
Bezpiecznik 23 - 15 A
Zespół sterowania silnika
Bezpiecznik 24 - 10 A
Układ mycia/wycierania (również bezpiecznik 1)
Urządzenia do mycia reflektorów (również bezpieczniki 3-5,17,22)
Zespół sterowania nadwozia (również bezpieczniki 3,4,5,17,32,37)
Bezpiecznik 25 - 30 A
Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 7,23,28,29)
Dodatkowy wentylator chłodzący (również bezpiecznik 29)
Bezpiecznik 26 - 30 A
Lampy wewnętrzne (również bezpieczniki 5,18,21
Bezpiecznik 27
Ogrzewanie
Klimatyzacja
Bezpiecznik 28 - 15 A
Układ wspomagania kierownicy
Alternator
Sterowanie silnikiem M40 (również bezpieczniki 7,23,25,29)
Złącze diagnostyczne
Bezpiecznik 29
Sterowanie silnikiem (również bezpieczniki 7,23,25,28)
Ogrzewanie
Dodatkowy wentylator chlodzący (również bezpiecznik 25)
Klimatyzacja
Bezpiecznik 53 - 30 A
Telefon
Bezpiecznik 54 - 15 A
Bezpiecznik 55
Pakiet taxi
Bezpiecznik 56 - 15 A
Pakiet taxi
Przekaźnik K1
Układ rozruchowy
Przekaźnik K2
Sygnał(y) dźwiękowy(e)
Przekaźnik K3
Brak informacji
Przekaźnik K4
Dmuchawa
Przekaźnik K5
Pompa urządzenia myjącego
Przekaźnik K8
Podgrzewana przednia szyba
Przekaźnik K9
Brak informacji
Przekaźnik K16
Przekaźnik K19
Sprężarka w układzie klimatyzacji
Przekaźnik K21
Dodatkowy wentylator chłodzący, stopień 1
Przekaźnik K22
Dodatkowy wentylator chłodzący, stopień 2
Przekaźnik K31
Zapalniczka
Przekaźnik K46
Światła drogowe
Przekaźnik K47
Przekaźnik K48
Światła mijania
Przekaźnik K61
Brak informacji
Inne N6
Zespół sterowania urządzeniem do mycia reflektorów
Inne N17
Zespół sterowania układu wypadkowego
Inne A59
Moduł diod
przemo23
Dołączenie: 17 Paź 2008 19:00
Miejscowość: Czarne/Debrzno/Wałcz
Moje BMW: E34 520i 24v 92r
Powróć do E34
