Kluczyk z pilotem i centralką (Allegro) ...warto?
Nest
Mam już strasznie zmechrany i do tego jedyny(!) kluczyk.
Interesuje mnie tylko pilot w kluczyku, bo nie chcę mieć jakiegośtam merdającego oddzielnie pilocika.
Mam zatem pytania:
Czy ktoś użytkuje przedstawiony na tej aukcji kluczyk i jak się sprawuje?
Czy jest dobrze wykonany?
Czy były jakieś problemy odnośnie zakładu dorabiającego kluczyk? (bo jak pytałem to nie wszyscy właściciele zakładów dorabiających klucze chcą podejmować się dorabiania, ponieważ "pękają im kamienie na surowcu z innych źródeł")
Kluczyk z pilotem i centralką z Allegro
posiadam identyczny zestaw i musiałem przełożyć transponder ze starego kluczyka do tego ponieważ nie dało się zaprogramować nowego transpondera ponieważ mam dość "świeży" rocznik E36 którego immo ma zmienne kody...
A sam zestaw mogą ocenić na 5 ponieważ jest to bardzo udana kopia oryginału i dodatkowo zasięg pilota to ponad 30 metrów :) Czyli ogólnie rzezcz biorąć mam wygodę ale nie zyskałem kolejnego kluczyka gdyż trzeba było przełożyć kosteczkę ze starego klucza :]
a jeśli chodzi o grot to ten dołączony do aukcji ma inny rowek/wyżłobienie i musiałem wymienić cały grot ale to było 5 minut roboty dla magika który mi dorobił grot na wzór starego klucza.
Ja też się przymierzam do zamontowania sterownika na pilota do centralnego zamka.
Twój model z Allegro wydaj mi się dość drogi, podobny jest o połowę tańszy, link poniżej
http://www.allegro.pl/item441601101_sterownik_zamka_centralnego_bmw_e_36_z_grotami.html
ale jak ten grot ma nieodpowiedni rowek jak mówił bartiL, to może by wybrać ten sterownik ze składanym grotem, link poniżej
http://www.allegro.pl/item436759073_super_sterownik_centr_zamka_bmw_z_domykaniem_szyb.html
Tylko czy ktoś wie czy te groty nadają się do dorobienia klucza?
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
co do tego zestawu
http://www.allegro.pl/item420438113_bmw_e36_e39_e34_e32_z3_sterownik_kluczyk_bmw.html
to jestem ciekaw jak to jest w srodku. Orginalnie w kluczyku takim samym od E39 jak go otworzylem to grot jest zatopiony w obudowie, calkiem zalany plastikiem wiec np. nie sa sie go wymienic, oraz cala plytka z elektronika musi byc odpowiednio zrobiona, zeby komunikowac sie bez dotykania grota .
Do E36 dokladalem sterowanie centralnym z pilota, chodzi ok, choc musze powiedziec ze jednak sama jakosc wykonania pilota to oczywiscie czyste made in china i np z tym oryginalnym z e39 nie ma co porownywac jakosci, jednak na allegro sa tylko takie wiec zabardzo nie ma wyboru.
Nigdy tez bym sie nie pokusil o alarm made in china, jak padnie sterowanie centralnym to mozna otworzyc z klucza, jak padnie alarm to juz trza rozbierac :). A niestety chinski sprzet z allegro to pod wzgledem jakosci ... moze nie samo dno ale wiadomo.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Kupiłem jednak te kluczyki z tej aukcji za 150zł
...bardzo dobrze wykonane, grot zalany na stałe, 3 przyciski + malutka niebieska dioda. Sterownik i kable też OK.
ps. stary kluczyk nie otwierał mi drzwi od strony kierowcy i nie zamykał od strony pasażera ....po dorobieniu nowego kluczyka otwiera wszystko :dance:
ja tez chcem taki :cool2:
mam dosyc otwierania i zamykania kluczykiem. Na dodatek mam zamek tylko w drzwiach kierowcy i klapie bagaznika (ktory nie otwiera drzwi kierowcy)
...gdzie znajde sterownik do centrali w swoim aucie :modlitwa:
http://img90.imageshack.us/img90/5829/bmwpodpis333333.gif
Te scyzorkiki na allegro faktycznie sa tak tendetnie wykonane?
A nie mozna by tego kupic i dodatkowo oryginalny kluczyk scyzoryk bmw i przelozyc z tego allegrowego scyzoryka wnetrznosci do oryginalnego scyzoryka?
Sa tandetne, uzywam rok przy E36 i sie rozpadlo, wg. mnie koszt takiego scyzoryka pomijajac elektronike w nim powinien wynosic 3-4zl, bo chinczykipewnie je po 50 gr sprzedaja. Niestety chyba wszystkie sa takie :( a zestaw kosztowal chyba 150 zl, do sterowania centralnym.
Czyli polecacie ten zestaw? http://www.allegro.pl/item475797671_bmw_e36_e39_e34_e32_z3_sterownik_kluczyk_bmw.html#gallery
Grot jest zalany w plastyku na stale? Rozumiem ze umieszczam w nim moj stransponder ze starefgo kluczyka i smiga?
no i ta centralke wpinam zamiast tej oryginalnej od centralnego czy dodatkowo ja daje?
Dodam ze mam w tej chwili oryginalny alarm i centralny ale w pilocie osobno.... Wyglada to dokladnie tak
Moje kluczyki i pilot
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img392.imageshack.us/img392/8797/s7300773gj8.jpg
%5B640%3A20%5Dhttp%3A//img392.imageshack.us/img392/s7300773gj8.jpg/1/w768.png
Nie wiem jak wyglada sprawa centralki jak ma sie na pilot orginalnie, ale jak osobno masz sterowanie centralnym a osobno jest centralka od pilota to pewnie trzeba bedzie ja wywalic i wstawic ta, podlaczajac sterowanie na centralke od centralnego zamka. Musisz poszukac kogos kto montowal to ale mial tez sterowanie pilotem, ja nie mialem pilota wiec tylko wpiolem sie na cantralce od zamka i steruje otw/zam. Jak masz w centralke gdzie jest centralny zamek i odbiornik do pilota w jednym to moze byc problem.
Co co pilotow, najlepiej bylo by widac jak to wyglada od srodka. Oryginalnie w E39 grot jest zalany i nie ma styku z plytka, ale masz "antenke" na plytce nad grotem zeby transponder mogl sie komunikowac... wiec to musi byc zgrane, zeby dzialalo, jak bedzie wyprowadzenia transpondera po drugiej stronie to juz bedzie problem.
Ogolnie jest to zrobione tak, ze masz centralke i klucze z elektronika i jesli masz centralny, wpinasz i dziala od razu, o ile masz wejscia do sterowania z pilota :) o ile sa wyprowadzenia na piny do sterowania...
Co do jakosci plastiku pilota sie nie wypowiem, jesli jest podobny jak w E39 to jest dosc mocno wytrzymala konstrukcja.
Wez pod uwage jedna sprawa, czy tam w srodku wogle bedzie miejsce pod twoj transponder... bo to nie taka mala kostka, a plytka moze zajmowac cale miejsce, oraz o czym wczesniej wspomnialem, czy napewno bedzie sie komunikowac...
No to powinno byc OK, jeszcze sie dowiedz od kogos kto mial podobna sytuacja jak ty, jak wyglada centralka u ciebie w aucie, czy sa 2 oddzielne, czy zintegrowana z odbiornikiem z pilota bo nie wiem jak to wyglada.....
