Moderatorzy: Panfil - BMW Klub Polska, mattiss, Nurek
przez Pawik » 19 Wrz 2008 09:09
Witam wszystkich.
Ostatnio padła mi żarówka xenonowa i chciałbym ją wymienić.
Mam lampy po lifcie, soczewkowe samopoziomujące. Z tego co się dowiedziałem występują tu żarówki D2-S.
Nie wiem natomiast jak dojść do tej żarówki, bo pod maską nie ma miejsca nawet na otwarcie dekielka na lampie.
Proszę was o jakieś instrukcje (najlepiej ze zdjęciami) w jaki sposób wymienić tą żarówkę.
Z góry dziękuję.
Pawik
- Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
- Dołączenie: 18 Wrz 2008 13:11
- Miejscowość: Gdańsk
przez saku82pl » 19 Wrz 2008 10:26
Nie ten dzial kolego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
saku82pl
- Dołączenie: 16 Kwi 2007 12:29
- Moje BMW: e36 325i 1992
192KM + szpera
przez voodoochild » 15 Lip 2009 20:02
Witam!
Wlasnie jestem po wymianie zarowek, wiec dla mnie swiezy temat.
Mam BMW 2002 a wiec po lifcie.Zarowki to d2s - kupilem na allegro za jakies 50 pln za sztuke.Chyba bylo warto, bo ladnie swieca i nic sie z nimi nie dzieje!
A zeby je wymienic to niestety musisz wyjac lampe.(Przynajmniej ja tak zrobilem)
Opisze krok po kroku(niestety nie robilem zdjec)
1. Odepni liswe pod lampa-ma ona 3 zatrzaski -na koncach i pośrodku (listwa wychodzi razem z ta szufladka ze spryskiwaczami)
2.Jak odepniesz listwe zobaczysz 2 sruby trzymajace reflektor - odkrec je
3.Reflektor ma jeszcze 2 sruby z gory( latwo je zobaczysz).Odkrec je
4.Dla ulatwienia mozesz poluzowac migacz.Sruba znajduje sie w szarym "koszyczku" - znajdziesz ją patrzac z gory
Mozesz wysunac teraz reflektor i odkrecic zarowke!
Powodzenia!
Niestety nie moge dorzucic teraz zdjec bo wybralem sie na rajd do Finlandii, ale nie BMW bo to dosc niepewny sprzet
voodoochild
- Dołączenie: 05 Sie 2008 18:24
- Miejscowość: Leszno
przez deenbe » 15 Lip 2009 20:16
voodoochild napisał(a):Witam!
nie trzeba wyjmowac reflektora
najpierw lekko otworzyc dekielek zeby mozna bylo palcami sciagnac wtyczke i wtedy mozna caly dekielek zdjac juz.
deenbe
- Dołączenie: 22 Gru 2008 13:31
- Miejscowość: 3miasto
- Moje BMW: e46 320d Touring '02
przez voodoochild » 15 Lip 2009 20:54
Fajnie! A ja pol dnia stracilem na wymiane zarowek!
Tylko z lewej lampy to chyba ciezko bedzie ten dekielek odkrecic - przynajmniej ja nie potrafilem.
Ale czlowiek cale zycie sie uczy!
Jak wroce z rajdu to sprawdze!
voodoochild
przez deenbe » 15 Lip 2009 21:05
daje rade z obu stron, pierwszy raz meczylem sie z tym 30 min, za drugim razem 5-10min i po klopocie
deenbe
przez danielE46 » 20 Lip 2009 18:17
Witam, również jestem po wymianie żarników D2S w 323i po lifcie, i faktycznie nie trzeba wyjmować reflektorów, należy jedynie za pierwszym razem uzbroić sie w odrobinę cierpliwości, dekielek wyjdzie delikatnie oprawkę żarnika też bardzo lekko palcami da sie przekręcić...
Jeśli chodzi natomiast o żarniki z Allegro za 50zł niestety ja nie miałem tyle szczęście co kolega i mi spaliły sie w ciągu miesiąca oba, pierwszy po prostu rozświetlał sie przy zapalaniu świateł a po chwili gasł, nie sądziłem ze to wina żarnika i przez swoje kombinacje połamałem jego oprawkę, drugi po prostu explodował w czasie jazdy wiec wymieniłem oba na philipsy i problemu nie ma, świeca jednakową barwą i rozżarzają sie równo wiec od siebie polecam zainwestwoac w dobre żarniki.
danielE46
- Dołączenie: 12 Gru 2008 19:53
- Miejscowość: Przemków
- Moje BMW: E46 323i AC Schnitzer
przez bolo73 » 20 Lip 2009 20:57
niestety w dieslach trza luzowac lampe
bolo73
- Dołączenie: 13 Paź 2007 22:26
- Miejscowość: W-wa
przez deenbe » 20 Lip 2009 21:56
bolo73 napisał(a):niestety w dieslach trza luzowac lampe
niestety nie trzeba
deenbe
przez bolo73 » 21 Lip 2009 19:02
deenbe napisał(a):bolo73 napisał(a):niestety w dieslach trza luzowac lampe
niestety nie trzeba
niestety trzeba chyba że masz jakis patent bo niestety na przeszkodzie stoi trzpien mocujacy wiazke elektryczna
jest dokladnie na srodku "dekielka " reflektora dokładnie brakuje ok 1 cm luzu aby zdjąc "dekielek" i trza lampe luzować wiem bo przerabiałem temat
bolo73
- Miejscowość: W-wa
przez lukaszset » 21 Lip 2009 19:51
Nie trzeba!
ja już dwa razy wymieniałem najpierw na chińskie potem na philipsy i nigdy nie luzowałem reflektora 320d po lifcie, troche zabawy było ale przez szpare wystarczy zdjąć złączkę z palnika i można wyjąć!
lukaszset
- Dołączenie: 09 Lip 2009 22:43
- Moje BMW: nie powiem
przez Rado_! » 21 Lip 2009 22:20
Nie trzeba , jedyny problem dostania sie do żarówki jest od pasażera , bardzo mało miejsca , najlepiej zluzować zbiornik od spryskiwacza (1 śrubka) wystarczy 1-2 cm przesunąć zbiornik i spokojnie można dostać się do żarówki i wymienić , troche trzeba się nakombinowac z dekielkiem aby wszedł i zatrzasnął się ale chyba lepiej stracić 5-10 minut niż wyciągać całą lampe
na upartego można nie luzować ale trzeba się sporo napocić i nawściekać
mi wymiana żarówek zajeła jekieś z 15 minut
1 raz , robiłem to w sumie kilka razy , najpierw zamieniałem żarówki bo mi mrugała jedna
, później kupione z allegro żarówki 2x wypadały mi z oprawek
, miały za gruby kołnierz i oprawka nie dokręcała sie do końca (zwrócie uwage na to bo wam na dołach się obluzują ) po lekkiej przeróbce jest ok i doszedłem do wprawy , myśle że spokojnie w 5 minut wymienie obie teraz
była E36 1.8i , 1992r
jest E46 330 xd 204 PS
Rado_!
- Dołączenie: 13 Paź 2005 11:52
- Miejscowość: Raszyn
- Moje BMW: E46 330xd 204 PS
przez deusexe » 09 Sie 2009 19:05
Jak odczepić tą listwę zatrzaski po bokach zeszły a ten na środku trzyma, mam już całą lampę luźną 4 śruby odkręciłem, ale wysuwam na jakieś 5 cm i coś właśnie pod spryskiwaczem trzyma... Wymieniam reflektor a nie żarówkę.
deusexe
- Dołączenie: 19 Gru 2007 21:11
- Miejscowość: Kołobrzeg
- Moje BMW: E46 320d '01 lift engine M47N 150 KM
przez kqazik » 21 Wrz 2009 18:20
Panowie,
proszę o pomoc. Stoję przed koniecznością sprawdzenia żarnika i z tego powodu muszę go wyciągnąć z reflektora (najpierw prawego).
Posiłkując się poniższym diagramem, jakie są kolejne kroki ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=05Na razie udało mi się:
1. zdjąc osłonkę (część nr 8)
2. Odkręcić element zapłonowy (część numer 11) stojąc przodem do auta i kręcąc w prawą stronę
3. wyciągnąć element zaplównoy
4 ... i tu dalej nie wiem co robić. wydaje mi się, że powinienem odkręcić pierścień mocujący żarnik (element 10) ale stawia wyraźny opór w każdą stronę a nie chciałbym zniszczyć.
kqazik
- Dołączenie: 25 Wrz 2008 10:30
- Miejscowość: Garwolin/Warszawa
przez Mario - BMW Klub Polska » 22 Wrz 2009 08:19
Tak, ten pierścień się odkręca.
Z tego co pamiętam to nie jest on na gwint tylko taki "zaskakujący"
- BMW Klub Polska
- Dołączenie: 19 Maj 2003 14:07
- Miejscowość: Warszawa Bielany, "Chomiczówka"
- Moje BMW: Kiedyś E34 520i24v, obecnie E46 320dT 2004
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: arcade90, blackdressrider, BMWionek, grzechusk, K3m0T1989, matilapy, Michał99, mody853, Wania17 oraz 21 gości
