323Ci zderzak m-pakiet - sedan - przód - adapter??
premier
koledzy chce zalozyc zderzak od m-pakietu i wszedzie sa zderzaki bez adapterow, konkretnie czesc nr 4
http://bmwfans.info/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1999/01/mg-51/ill-51_4519/
czy ktos moze powiedziec do czego to sluzy??
chce miec wszystko oryginalnie i skoro jest potrzebny to wole to miec, ale moze to jest potrzebne tylko do wersji ktore oryginalnie wychodzily z m-pakietem??
No to w sumie by się zgadzało bo jedna z nich tyle kosztowała :) Tylko teraz to już nic z tego nie wiem bo koleś w BMW w Bielsku mówił o dwóch /góra/dół/
Gdybyś to przypadkiem zamawiał to pamiętaj podzielić się najlepiej zdjęciem tego co dostałeś ;)
Edytowane przez BaX
  • Członkowie klubu
do sedana i coupe ten adapter jest taki sam (na schemacie kształt trochę inny - no ale to tylko schemat)? bo zderzaki inne?
BaX - ciekawe to...
do coupe są dwie pozycje dla adaptera jedna za ~5euro, druga ~17euro...
W schemacie premiera jest tylko jeden za ~5euro...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Członkowie klubu
aha.... tylko jak wygląda ten, którego nie ma na schemacie? :mrgreen:
u mnie jest tylko ten, który narysowali - to jest ten tańszy czy droższy element dwuskładnikowej całości? :mrgreen:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
  • Członkowie klubu
BaX - to może być jak z tymi nakrętkami do tablicy rej., o które pytałem gdzie powinny być :mrgreen: bo nie widziałem na nie miejsca, tak samo jak na jakąś dodatkową część do tego adaptera... :wink:
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
koledzy zderzak juz doszedl, adapter i reszta rzeczy zamowione.
ale mam 2 pytania.
1. czy oprawki na zarowki do m-pakietu i do zwyklego halogenu sa takie same??
2. jak zdjac zderzak, od czego zaczac, gdzie sa uchwyty i jak mocowana jest belka czy bedzie problem zeby ja przelozyc??
Pozdro
  • Członkowie klubu
W zderzaku, od dołu na wysokości grilla mniej więcej, są dwa otwory na klucz, torx o ile dobrze pamiętam. Odkręcasz nim dwie szpilki, które trzymają zderzak. Dalej to już trzyma się tylko na plastikach (nadkola, wloty powietrza, osłona silnika).
Skorupa mocowana jest do belki na wszędobylskie plastikowe spinki nr 18 z diagramu i plastikowe nity nr 17 z diagramu.
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTA2ODUxX3A=.png
Spinek pewnie nie rozwalisz, choć warto dać nowe, nity wiadomo.
Pamiętaj o nitach! w ASO zrobią wielkie oczy, a później Ci przyniosą....
Dwa razy kupowałem i za każdym razem było "nity? jakie nity? a... faktycznie... wie pan, nawet nie patrzyłem na diagram, bo same te spinki to wszędzie są w beemce..."
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
zderzak zalozony, wyglad auta powala na kolana :twisted2: jutro fota.
wszystko zalozone jak w oryginalne, adaptery, strumienice etc.. zauwazylem pare rzeczy o ktorych nigdzie nie czytalem ...
dotyczy sie to e46 przed liftem wersja 323i.
plyta oslaniajaca silnik lezy na zderzaku, po lifcie jest chyba przypinana do zderzaka /w zderzaku sa otwory/ ale nie ma z tym problemu /zostalo jak w oryginale przed liftem/, plastiki nadkola sa chyba inne bo ten zderzak jest troszke nizszy..da sie przykrecic jedna srube a drugiej nie ma gdzie /jednakze wszystko sie ladnie trzyma../
i najwazniejsze dolot od strony pasazera byl ok, ale od strony kierowcy byl problem.. w tunelu jest wyjscie do chlodzenia jakiegos elementu przy silniku , otwor w m-pakiecie a otwor w oryginale jest w innym miejscu, dodatkowo otwor m-pakiet jest wiekszy. Postanowilem wiec wyciac caly kolnierz z oryginalnego tunelu i wspawac go w m-pakiet, otwor w m-pakiecie zaspawalem plastikiem i teraz wszystko jest ok.... nie zostawilbym jakiegos tunelu zaslonietego wiec nie wiem jak innym pasuje.. /naciagnac sie tego nie da./
:cool2:
przed zabiegiem
http://images34.fotosik.pl/367/5ae809b8990864a5m.jpg
po :)
http://images27.fotosik.pl/277/5cc4920861a05c79m.jpg
zderzak z halogenami i listwami 1250zl z wysylka
adapter /1 sztuka - wydaje mi sie ze ma sluzyc do odpowiedniego kierowania strumieniem powietrza na chlodnice/ 24zl /moglem sie pomylic o 1-2zl :) )
lakier 200ml -40zl
malowanie 230zl
strumienice powietrza 134zl/szt - 270zl komplet
wychodzi ok. 1800zl
Edytowane przez premier
