Żółta kontrolka oleju - czasem świeci po wyłączeniu zapłonu.
Postprzez ShakeIt » 23 Lip 2008 11:39
Witam, mam następujący problem, czasem gdy już gdzieś dojadę i wyłączam silnik zapala mi się żółta kontrolka oleju, wyłączam zapłon i wyjmuję kluczyk a ona dalej się świeci, dopiero ponowne włożenie kluczyka oraz włączenie i wyłączenie zapłonu sprawia, że kontrolka gaśnie. Zdarzyło się to może 3 razy w ciągu dwóch tygodni i zawsze w tych samych okolicznościach, czyli po wyłączeniu silnika, na uruchomionym nigdy się nie zapaliła jeszcze. Poziom oleju jest w porządku. Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny ? Pozdrawiam i z góry dzięki ;)
ShakeIt
Dołączenie: 01 Mar 2008 18:28
Miejscowość: Wrocław
Moje BMW: E81, E91
Żółte światło wskaźnika ciśnienia oleju
Postprzez szulman » 23 Lip 2008 12:25
Witam. W moim E46 po uruchomieniu silnika gaśnie czerwone a po chwili na moment zapala się żółte tez na chwilę. Serwis powiedział, że to się kończy czujnik ciśnienia oleju. Trzeba będzie wymienić na nowy. Ta przypadłość jest dosyć częsta w naszych samochodach. Pozdrawiam.
Szulman
szulman
Dołączenie: 29 Cze 2008 18:19
Miejscowość: Polska
Postprzez BaX » 23 Lip 2008 12:56
ShakeIt: Ona się może zapalać nawet jak poziom oleju jest pomiędzy kreskami, ale blisko minimum. Dolej z 0.5l i zobaczysz czy będzie zmiana.
szulman: Twój objaw jest inny od tego wcześniejszego, taki przypadek jak u ShakeIt-a opisany jest nawet w instrukcji i to normalny objaw jak olej 'sie kończy'
BaX
Dołączenie: 01 Kwi 2005 09:36
Miejscowość: SCI
Moje BMW: E36 316ci -> E46 330ci -> E60 530xi
Postprzez ShakeIt » 23 Lip 2008 20:39
BaX podejrzewam, że gdybym dolał 0.5 litra oleju to byłoby go za dużo, tzn. przekraczałby dopuszczalną ilość na bagnecie. Oleju mi nie ubywa, jego poziom jest wciąż taki sam jak po jego wymianie czyli jakieś 5 miesięcy temu, a w tym czasie zrobiłem 7-8 tys. km.
ShakeIt
Moje BMW: E81, E91
Postprzez ShakeIt » 26 Lip 2008 13:19
Zauważyłem, że kontrolka zapala się na ogół gdy dość dynamicznie poruszam się autem, tzn. wysoko kręcę itd. Zapala się ona dopiero po zgaszeniu silnika, nigdy podczas jazdy. Aby zgasła należy ponownie włączyć zapłon i wyłączyć. Czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być ?
ShakeIt
Moje BMW: E81, E91
Postprzez papik » 26 Lip 2008 15:20
ShakeIt napisał(a):Zauważyłem, że kontrolka zapala się na ogół gdy dość dynamicznie poruszam się autem, tzn. wysoko kręcę itd. Zapala się ona dopiero po zgaszeniu silnika, nigdy podczas jazdy. Aby zgasła należy ponownie włączyć zapłon i wyłączyć. Czy ktoś ma jakieś pomysły co to może być ?
No, to teraz na 99,9% moge Ci powiedziec. Mialem to samo :) Ostra jazda, potem parkowanie, odczekanie az turbo zgasnie, silnik off i kontrolka sie zapala.
Dolalem oleju, bo bylo lekko NAD minimum :)
Teraz jest ok ale chyba sprzeglo padlo :twisted:
Blog Buni - ostatnia aktualizacja 2016-12-02
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=114&t=300799
Pękło 410KM i 900Nm !
papik
Dołączenie: 11 Lip 2007 22:38
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: X3 3.0d@biturbo 217KM@425KM, 850Nm, E83 2007r
Postprzez ShakeIt » 26 Lip 2008 15:38
To ja już nie wiem, stan oleju naprawdę jest w porządku tzn. taki sam jak odrazu po wymianie. Gdyby to auto brało olej to bym je chyba rozwalił na drzewie albo co najmniej sprzedał... :?
ShakeIt
Moje BMW: E81, E91
Re: Żółte światło wskaźnika ciśnienia oleju
Postprzez esperanza » 12 Sie 2008 14:57
szulman napisał(a):Witam. W moim E46 po uruchomieniu silnika gaśnie czerwone a po chwili na moment zapala się żółte tez na chwilę. Serwis powiedział, że to się kończy czujnik ciśnienia oleju. Trzeba będzie wymienić na nowy. Ta przypadłość jest dosyć częsta w naszych samochodach. Pozdrawiam.
Witam . Tez mam ten sam problem , zaraz po uruchomieniu auta przez kilka sekund świeci się pomarańczowa dioda od oleju. Na kompie wyszedł błąd czujnika oleju . W zwiazku z tym mam pytanie czy w e46 sa jakies inne czujniki niz w BMW 728i E38 2.8 z 1998r. (znalazlem taki na allegro) dodam na koniec ze moje bmw to e46 330d z 2000r .
Czy może lepiej kupić nowy czujnik w aso ???
Jak skomplikowana jest wymiana tego czujnika i ewentualnie ile może kosztować (czujnik plus wymiana) ??
esperanza
Dołączenie: 11 Gru 2007 17:30
Miejscowość: Wroclaw
Moje BMW: E39 523i 1996
Postprzez eclipse » 12 Sie 2008 16:26
W serwisie płaciłem za czujnik ciśnienia oleju 29 zł do 320d M47. Na allegro za uzywany wołaja po 30-40 zł więc nie kupuj na allegro tylko w serwisie nowy. U mnie był taki problem ze z początku kontrolka od oleju gasła dobrze po jakimś czasie wogóle się nie chciała zapalić albo sama sobie zgasła zanim uruchomiłem silnik. Diagnoza prosta czujnik cisnienia oleju. Wymieniony na nowy i wszysko wróciło do normy. Wymiana to jakieś 5-10 min roboty. czyjnik ciśnienia oleju bynajmniej w M47 jest zaraz pod filtrem oleju, wystarczy klucz bodajze 32 długi nasadowy, rozłćzyć kabel wykręcić i wkrecić nowy.
eclipse
Dołączenie: 04 Cze 2003 06:40
Miejscowość: Wieluń/Wrocław
Re: Żółta kontrolka oleju - czasem świeci po wyłączeniu zapł
Postprzez fixxxer1 » 12 Sie 2008 19:45
ShakeIt napisał(a):Witam, mam następujący problem, czasem gdy już gdzieś dojadę i wyłączam silnik zapala mi się żółta kontrolka oleju, wyłączam zapłon i wyjmuję kluczyk a ona dalej się świeci, dopiero ponowne włożenie kluczyka oraz włączenie i wyłączenie zapłonu sprawia, że kontrolka gaśnie. Zdarzyło się to może 3 razy w ciągu dwóch tygodni i zawsze w tych samych okolicznościach, czyli po wyłączeniu silnika, na uruchomionym nigdy się nie zapaliła jeszcze. Poziom oleju jest w porządku. Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny ? Pozdrawiam i z góry dzięki ;)
Miałem ostatnio to samo w mojej E39. Mamy taki sam silnik M54 :) Żółta kontrolka od oleju zapalała się jak już wjechałem do garażu i zgasiłem samochód. Przekręciłem kluczyk - kontrolka zgasła. Sprawdzam olej - w porządku. Dwa dni później jadę do pracy i po 15km zapala się żółta kontrolka - zjeżdżam na pobocze, sprawdzam olej - na minimum :cry2: Wróciłem do garażu żeby dolać, a zapomniałem że oleju jeszcze nie wyjąłem z bagażnika po powrocie z wakacji :mrgreen:
Dlaczego wziął olej - nie mam pojęcia, być może 1600 km kilka dni wcześniej bez większych przerw swoje zrobiło...
fixxxer1
Dołączenie: 07 Lis 2007 12:12
Miejscowość: Mińsk Maz
Moje BMW: E39 525i '00
Postprzez Tajco » 03 Maj 2013 19:48
Czyli reasumujac, ta kontrolka po zgaszeniu silnika zapala sie gdy poznim oleju nieco spadnie...? A pozniej jak jest juz na min to zapala sie podczas jazdy?
Tajco
Dołączenie: 29 Gru 2012 22:34
Moje BMW: BMW X5 E70 4.8i V8 355KM, Audi A5 Quattro Coupe 2.0T 225KM.
Postprzez nowak19931 » 03 Maj 2013 21:42
jak masz olej w normie to sprawdz czujnik poziomu oleju
nowak19931
Dołączenie: 03 Maj 2013 18:12
Moje BMW: e46 2.0d 136km
Postprzez Tajco » 03 Maj 2013 22:07
Wlasnie poszedlem do auta i sprawdziel stan oleju. Delikatnie powyzej min - z 2mm tylko. Pewnie za maly stan...
Tajco
Postprzez marcin5001 » 16 Sie 2014 19:33
Witam kolegów! Mam następujący problem, od pewnego czasu zapala mi się żółta kontrolka oleju. W różnych okolicznościach, zazwyczaj na rozgrzanym oleju. Od czasu do czasu zapali się w czasie jazdy, czasem po wyłączeniu silnika zapali się i świeci a czasem również po zapaleniu silnika. Wymieniałem niedawno ODME, może to ma coś wspólnego ? Wcześniej zjawisko nie występowało. Olej zalany 5w40 Amsoil. Dziwna sprawa w ogóle z tym olejem, miałem go max i się kontrolka zapalala, można powiedzieć troszkę ponad max to upuściłem mu przez bagnet trochę i jest trochę poniżej max. (Długi postój) Gdy już wsiąde i zrobię jakąś trasę do nagrzania autka, to po wylączeniu odczekaniu 20-30 minut jakby w ogóle oleju nie było. Przepraszam za zagmatwanie, myślę, że zrozumiecie. Pozdrawiam !
BMW E46 320i 1998r.
marcin5001
Dołączenie: 19 Mar 2014 22:38
Moje BMW: E46 320i, 1998r.
Postprzez marcin5001 » 17 Sie 2014 20:50
Podbijam! Miał ktoś podobny przypadek ? Wie o co chodzi ?
marcin5001
Powróć do E46
