SOFT v31 PL
Rozdawacz
  • Odpowiedzi 78
widac ze ktos wkoncu zaczyna udostepniac ten soft. :cool2: nie wiem dlaczego inni tak neguja takie postepowanie i przechwalaja sie jakie to oni maja lepsze (moze to ta :duh: polska mentalnosc?). jesli chcecie sie panowie pochwalic to zarzuccie linka a inni ocenia... :norty: a jesli nie to nie komentujcie jak inni pomagaja bezinteresownie. dobra robota Rozdawacz!! :clap: dzieki! jutro poprobuje wgrac i zobacze.
Jejku, przecież kolega "lukkibubbanen" tylko dlatego się tutaj zapisał aby ten polski soft zdobyć (wystarczy przejrzeć Jego pierwsze posty)... I pozwala sobie komentować nasze opinie mimo że sam jakoś jeszcze nie wykazał się bezinteresowną pomocą jakiej oczekuje od innych. :twisted2:
A ty kolego maczniku tylko bys zarabial na naiwnosci innych jak twoj kolega ajlb i inni, sprzedajac im 1 plik za 400zl :nienie: PAZERA!! :clap:
wypraszam sobie! Gdzie tu naiwnosc, co Ty w ogole piszesz tutaj? Jak sfajczysz navi, to miej pretensje do samego siebie :)
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
A to właśnie kolega macznik udostępnił opis na postawie którego można sobie zmienić język na PL (napisy).Także nie narzekaj.
I pamiętaj mogą być kłopoty jak coś pójdzie nie tak i być może będziesz musiał dać komuś zarobić..... :mrgreen: np. koledze ajlb .
Słuchaj, przecież nikt nie każe Ci kupować i płacić !!!
Radź sobie sam, a jak nie potrafisz to może taniej wyjdzie jak kupisz płyty do nauki języka obcego... Ja rozumiem że wydałeś ostatnie 2 tysiace Euro na super auto i resztę chciałbyś mieć za darmochę, ale taka żebranina jak w Twoich postach wzbudza niesmak. Zapisałeś się to korzystaj, dziękuj, i nie czepiaj się innych.
Koniec
Witam czy ten upgrade można zrobić w czytniku MKIII ? Nie chce popsuć a polskie menu by sie przydalo...
nie, tylko dla mk4, bo mk3 to inna "bajka"
PARTNER BMW AG
Spodkałem się z opisami w googlach że v31 może smigać na mk3
Czy ta informacja z postu wyżej jest potwierdzona ??, czy może ktoś prubował aktualizować tym softem mk3
w sumie w tym oprogramowaniu jest pliczek o nazwie MK3 wiec może to jednak da się uruchomić
nie ma to jak poczciwa niemiecka konstrukcja !
czy probowal juz ktos ten soft na mk 3?
Można ten soft wgrać w MK3 ale trzeba go nagrać w Mode2/Form1 !!! Pisał o tym Kolega "ajlb" na poprzedniej stronie jako o "innej bajce"... :wink:
To jest bardzo ważne bo inaczej zepsujesz czytnik !!!
Instrukcja (po angielsku bo nie chciało mnie się tłumaczyć - sorry :hand:) jak to zrobić:
Make a new CD image with all the modified files.
Here's the important part:
You must make a Mode2/Form1 image. This is CRITICAL.
Most CD burning programs make Mode 1 images
The Mk3 cannot boot from a Mode 1 image, it MUST be Mode 2
Try and boot from Mode 1 and it will go into an endless loop, leaving you struggling to get the CD out.
I used mode2cdmaker, modified to write the correct TOC.
Volume must be called NAV_SW
I will post this modified version soon.
Command line was
mode2cdmaker.exe -o "image" -v "NAV_SW" -e "dat" -ccd -f
I used m2cdmgui.exe (UbiK mode2cdmaker GUI v1.6)
Burn a new CD-R with the image. Don't bother with CD-RW, the Mk3 nav cannot read them.
Burn at the SLOWEST speed and verfiy you have a 100% burn afterwards.
Mode2 has much less error correction than Mode1, a verification is important.
I used ImgBurn because I can verify the burn afterwards.
Get it here: http://www.imgburn.com/
ImgBurn also shows that the image is MODE2/FORM1 - check it!
Powodzenia
A czy mógłby ktoś powiedzieć jakie co dokładnie zmienia ten soft? Czy to jest tylko możliwość zmiany języka na polski (czy też raczej rosyjski jak tu ktoś wcześniej zauważył ;) czy też są również jakieś inne korzyści?
To przyznaj się jaką masz nawigację (czytnik, bo widzę w Twojej wizytówce że jeździsz E46) - to odpowiemy na pytanie.
Mam navi z dużym wyświetlaczem, MK4
A to ten soft polepszy Tobie wyświetlanie mapy, umożliwi opcję perspektywy 3D, no i będziesz mógł posłuchać komend po rosyjsku... :wink:
Nowy soft (v.31) jest naprawdę lepszy - to coś jak nowe sterowniki do karty graficznej w PC; język rosyjski to już dodatek egzotyczny...
