Montaż haka
Moderator: Kruk
Montaż haka
Postprzez danon_d » 21 Kwi 2008 15:02
Byc moze sie powtazam i moze temat byl juz na forum ale ja go w zadnym wypadku odszukac nie moge, wiec pisze. Potrzebuje pomocy przy montazu haka do E34.
Jak zdjac zderzak, czy sa juz otwory do montazu haka, gdzie najlepiej wpiac sie w instalke z gniazdem, jakie zamontowac boczne kierunki??
danon_d
Dołączenie: 19 Mar 2006 11:53
Miejscowość: Węgorzewo
Moje BMW: e34 520i 24V - 150KM, 1991r + LPG
e39 528i Automat 193KM, 2000r + M-Pakiet, Shadowline
Re: Montaż haka
Postprzez brokat_ » 21 Kwi 2008 15:21
danon_d napisał(a):Witam.
Musisz zdemontowac te czarne listwy - wysuwaja się a pod nimi sa sruby do przykrecania zderzaka odkrecasz i wysuwasz zderzak jest na prowadnicach:)
o ile dobrze wiem hak powinien byc zamontowany do uchwytow ze zderzaka i jeszcze gdzies za bakiem powinien miec mocowanie do karoserii sprawdz czy masz hak dedykowany do danego modelu zeby pozniej nie miec niespodzianki, a gdzie sie najlepiej wpiac to po lewej stronie jak otworzysz klape bagaznika na zawiasie masz wiazke idzie ona do lewej lampy (czesc kabli) a nastepnie do prawej
Tylko pamietaj zeby nie laczyc stopow postojów i przeciwmgielnych do jednego kabla z jednej strony :) najlepiej wpiac sie zaraz przed lampami prawa strona i lewa strona na pewno pozniej nie bedziesz mial przebicia
brokat_
brokat_
Dołączenie: 25 Gru 2007 22:38
Miejscowość: Tychy
Moje BMW: BMW X5 4.8i
Postprzez marcin jankojć » 22 Kwi 2008 05:44
Danon, byś się wstydził nie mogłeś się zapytać wczoraj jak do ciebie dzwoniłem,ja też zakładam hak i mogę ci wszystko powiedzieć i mam też wymiary otworu w zderzaku. Dzwoń !!!
marcin jankojć
marcin jankojć
Dołączenie: 13 Lut 2008 07:16
Miejscowość: węgorzewo
Postprzez danon_d » 22 Kwi 2008 06:03
:jawdrop: No to fakt, przez mysl mi nie przeszlo ze na miejscu bede mial pomoc ale dobrze wiedziec ze ktos monitaruje forum :] :cool2: jak cos to dzwonie, poza tym zrobie maly reportarz i umieszcze w dziale "Zrob to sam" :]
danon_d
Re: Montaż haka
Postprzez siudek » 18 Paź 2013 01:08
Mała archeologia... niestety w 'zrób to sam' temat nie doczekał się końca. Ma ktoś może instrukcję doposażenia z pokazanymi oryginalnymi elementami co i gdzie (w jakim miejscu moduł, gdzie otwory, którędy i w jaki sposób przewody prowadzić etc.)? Od prawie dwóch lat leży u mnie hak Westfalia i w weekend chciałem go w końcu zamontować. :]
Pzdr.
siudek siudkowski
Było Mercedresa Wziąć... ;]
http://bmw-diesel.pl
siudek
Dołączenie: 12 Sie 2008 14:52
Miejscowość: Wolne Miasto Gdańsk
Moje BMW: E34 525tds sedan 1994
Re: Montaż haka
Postprzez siudek » 25 Paź 2013 00:09
Update - jakby ktoś szukał, kilka informacji.
Uchwyty (odboje) zderzaka tylnego są inne pod oryginalny hak. Mają inną budowę, są płaskie i nie mają regulacji:
Otwór na przewód oryginalnie jest prostokątem z zaokrąglonymi wierzchołkami. Są dwa takie otwory do wycięcia zaznaczone od wewnątrz bagażnika, pod osłoną z tworzywa którą zdejmujemy z przodu bagażnika, aby móc przykręcić od środka belkę haka. Ta bliżej wydechu (z lewej patrząc od tyłu auta) jest do PDC, druga (z prawej) jest do haka. Oryginalnie wiązka haka ma na przewodach taki gumowy korek w tym kształcie, którym zatyka się otwór.
Co do otworu w zderzaku na sam hak, znalazłem dokładne informacje tutaj: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=71&t=77673
Kolega sylwekk podał:
Zaślepka założona
Zaślepka zdjęta
Odległość od otworu ucha do holowania (6 cm)
Szerokość otworu (ok. 27 cm wewnątrz, z fazami prawie 28)
Odległość od dolnej krawędzi zderzaka (5 cm)
Odległość od części lakierowanej (około 1 cm)
Ostatnie dwie fotki pokazują pomiar od otworu ucha holowniczego
Pzdr.
siudek siudkowski
siudek
Re: Montaż haka
Postprzez lieder_r » 27 Paź 2013 22:32
siudek napisał(a):Update - jakby ktoś szukał, kilka informacji.
Uchwyty (odboje) zderzaka tylnego są inne pod oryginalny hak. Mają inną budowę, są płaskie i nie mają regulacji...
Zgadza się, od siebie mogę dodać:
- odboje pod hak nie są amortyzowane, natomiast odboje w aucie bez haka wyposażone są w amortyzatory
- Dla "potomnych" zamieszczam instrukcję montażu oryginalnego haka WESTFALIA
Mój TDS połyka średnio:
Galeria mojej 5er:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=157&t=154475
lieder_r
Dołączenie: 25 Wrz 2006 15:53
Miejscowość: Puck / Zielona Góra
Moje BMW: E34 525tdsAT 1995r
były: E34 525tds 1993r, MB W201 190D 1985r, MB W124 300E-24 1992r
Re: Montaż haka
Postprzez siudek » 27 Paź 2013 23:16
O, co prawda nie jest to instrukcja doposażenia od BMW, ale są wszystkie informacje i można sobie spisać ilość i rodzaj śrub. Dzięki. Przy okazji - na schemacie wygląda jakby były dodatkowe prostokątne podkładki pod mocowania górne belki haka (z dwoma otworami na śruby, oznaczone nr "2"). Jakieś dystanse czy o co chodzi?
Oprócz tego nigdzie nie mogę dorwać tych uchwytów pod hak (bez stref zgniotu).
Pzdr.
siudek siudkowski
siudek
Re: Montaż haka
Postprzez lieder_r » 27 Paź 2013 23:52
siudek napisał(a):O, co prawda nie jest to instrukcja doposażenia od BMW, ale są wszystkie informacje i można sobie spisać ilość i rodzaj śrub. Dzięki. Przy okazji - na schemacie wygląda jakby były dodatkowe prostokątne podkładki pod mocowania górne belki haka (z dwoma otworami na śruby, oznaczone nr "2"). Jakieś dystanse czy o co chodzi?
Pzdr.
Na schemacie nr"2" to flansze z gwintowanymi szpilkami, montowane w limuzynie, natomoast w touring'u skręca się śrubami belkę haka do poszycia pasa tylnego - zresztą wszystko jest opisane w załączonej instrukcji ...
Odboje / uchwyty zderzaka - szukaj używek.
Ostatnio edytowany przez lieder_r, 29 Paź 2013 12:50, edytowano w sumie 1 raz
Galeria mojej 5er:
lieder_r
Re: Montaż haka
Postprzez siudek » 28 Paź 2013 00:08
No to ładnie - u mnie są po prostu wywiercone otwory na śruby wkręcane od bagażnika (z resztą myślałem, że tak jest OE, bo i dojście do śrub jest jak należy z bagażnika). :/ Mój niemiecki jedynie w mowie, więc nie doczytałem.
Co do uchwytów, szukam używek, jednak znaleźć nie mogę, tylko standardowe wszędzie. Jeśli nie problem to poproszę namiar na tego "kogoś", chętnie zapytam ile sobie ceni, bo wypadałoby ten hak założyć...
Pzdr.
siudek siudkowski
siudek
Powróć do E34
