[E39] Parametry felg do 5er
Postprzez Polit » 03 Lut 2008 13:55
tematów o felgach było już wiele, ale w żadnym z nich nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytanie.
Na wiosnę mam zamiar założyć felgi 17" lub 18" do mojej E34 Touring. Nie będę skąpić - kupię coś dobrego. W związku z tym myślę przyszłościowo - chciałbym żeby owe felgi pasowały do następnego samochodu, który mam w planach - E39 530d Touring.
Teraz meritum - jakie parametry powinny mieć felgi, aby bez problemu pasować do E34 i do E39?
Z tego co się dowiedziałem do E34:
7 ; 7,5 ; 8 lub 9 J
ET 20-22
średnica 72,5mm
Z góry dzięki za pomoc,
pozdrawiam!
Profesjonalne studio kosmetyki samochodowej
http://www.snblodz.com.pl
Polit
Dołączenie: 17 Cze 2006 16:34
Miejscowość: Łódź
Moje BMW: E34 520i Touring
Postprzez Danek24 » 03 Lut 2008 14:26
witam w E39 średnica piasty jest większa niż w E34 i wynosi jak dobrze pamiętam 74mm. Jedno jest pewne E39 ma pastę większą rozstaw szpilek masz taki sam w jednej i w drugiej. Więc moim skromnym zdaniem musisz zakupić felgi od E39 i założyć pierścienie na czopy piasty.
Danek24
Dołączenie: 14 Gru 2007 10:27
Miejscowość: Zambrów
Postprzez dyzio255 » 03 Lut 2008 15:32
Średnica piasty zależy od typu nadwozia<touring ma 74 a sedan 72,5>
Wiem bo kupiłem koła od kolesia , który kupił do sedana koła od touring-a. Do niego nie pasowały więc sprzedał za cenę opon <naprawdę ładne zimówki :D
Ja mam touring e39.
Jeszcze trzeba pamiętać o średnicach tarcz hamulcowych. W 530d są naprawdę wielkie tarcze i tam nie każda felga pasuje <po prostu się opiera o zacisk>
dyzio255
Dołączenie: 01 Sty 2008 20:52
Miejscowość: OSTROŁĘKA
Moje BMW: obecne e61 530d było E39 520i/528 iSWAP touring z 97 roku. Wcześniejsze BMW E36 318i z 94 roku.
Postprzez Polit » 03 Lut 2008 15:38
dyzio255 napisał(a):Średnica piasty zależy od typu nadwozia<touring ma 74 a sedan 72,5>
Rozumiem, że mówisz o E39?
dyzio255 napisał(a):W 530d są naprawdę wielkie tarcze i tam nie każda felga pasuje <po prostu się opiera o zacisk>
To też dość istotna informacja, dzięki.
Polit
Miejscowość: Łódź
Postprzez TSA55 » 03 Lut 2008 15:41
Tak na E39 poprzedniego własciciela:
Tak na mojej E34:
Co ciekawe felgi nie potrzebują pierscieni. Wchodzą ładnie i nie trzeba centrować.
Bandite Motor Wagen
TSA55
Dołączenie: 17 Wrz 2005 20:19
Miejscowość: Sandomierz
Moje BMW: 520i E34 1992
Postprzez dyzio255 » 03 Lut 2008 15:47
Ta średnica nie zależy od typu <e34 czy e39>
W poprzedniej e36 też miałem taką średnicę. <inne było tylko przetłoczenie>
Widzę , że masz 520i więc problem tarcz Ciebie nie dotyczy <nawet 15" się nie będzie opierać>
dyzio255
Postprzez Polit » 03 Lut 2008 15:58
@TSA55: Auto ładnie się prezentuje - mógłbyś więcej napisać o tych felgach? Rozumiem, że 5x120, ale jakie J, ET?
Polit
Miejscowość: Łódź
Postprzez TSA55 » 03 Lut 2008 16:02
To akurat Alessio F1. Fajna felga, ale miałem w nie trochę wkladu - prostowanie 2, czyszczenie i lakierowanie wszystkich. Na zdjeciach są przed renowacją. Osobiscie bardzo podoba mi sie wzór Aez Wave, ale niestety nie ma do E39, ani E34, natomiast bardzo podobają mi sie te felgi:
http://www.allegro.pl/item293824968_felgi_aluminiowe_bmw_m5_oryginalne_e39.html
Mają tzw "smaka".
Bandite Motor Wagen
TSA55
Postprzez Polit » 03 Lut 2008 18:54
Ok, ale czy mógłbyś więcej napisać o wymiarach felg ze zdjęć?
Polit
Miejscowość: Łódź
Postprzez darcik » 03 Lut 2008 22:18
Ja mam touring e39.
z tarczami prawda w 530d
co do rozmiaru to wszystkie e39 maja oryginalnie wiekszy rozmiar otworu na piaste tzn. 74mm
dlatego ja jestem przeciwnikiem [ale to tylko moje zdanie i nikogo do nieczego nie zmuszam, wyrazam swoje zdanie] stosowanie innych felg niz te co byly przewidziane fabrycznie przez bmw do e39, wszelkie rozwiercanie, dystanse itp. wg. mnie nie daja 100% pewnosci przy wiekszych predkosciach i ja bym sie na to nigdy nie zdecydowal zw wzgledu na swoje bezpieczenstwo
po wtore moim zdaniem skoro producent zaleca taki a nie inny rozmiar felgi i opony to nie jest to przypadek tylko rozwiazanie optymalne i dokladnie przetestowane [ja wole nie robic za szczura doswiadczalnego :mrgreen: ] i do touringa max. zalecany rozmiar to 17" [wiem wiem zaraz odezwa sie glosy ze maja inaczej itp.], napisze na swoim przykladzie: mam znajomego ktoremu po sprzedazy bmw 540i zostaly felgi 18" bbs bardzo ladne zreszta i dalem sie namowic aby zalozyc je na chwile do siebie i jaki efekt?
przy moim obnizonym zawieszeniu m-technik i wersji touring nie dalo sie przy standardowo zalecanych oponach zmiescic tych kol - szczegolnie z przodu, gdzie nie mozliwe byly manewry wiec tak szybko jak ja zalozylem tak szybka je zdjalem. wnioski pozostawiam koledze Sebastianowi [Polit]
ja mam mysle zestaw optymalny [zgodny z zaleceniami BMW]
lato 235/45/R17 ET20
zima 225/55/R16 ET20
ET20 - takie powinno byc do BMW e39
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
darcik
Dołączenie: 06 Lip 2007 20:25
Miejscowość: Poznan
Moje BMW: e90 320d
Postprzez dyzio255 » 03 Lut 2008 22:29
Niestety nie zgodzę się.
Touring ma 74
Sedan 72,5
Mam touringa i kiedy szukałem felg na zimę to wszystkie warsztaty i sklepy odwiedziłem i w katalogach mają tak zaznaczone.
dyzio255
Postprzez darcik » 03 Lut 2008 22:38
moze blad
ja kupowalem w aso felge i nikt mnie nie zapytal o wersje nadwozia i o dziwo pasowala wiec wg. Twojej teorii mialem 50/50 szans ze trafie a raczej nikt z aso nie zaryzykowalby kwoty 1600 zl wiec mysle ze poproszono by mnie o nr vin a ja mialem tylko nr czesci bmw - felgi:
sedan:
36 11 1 095 442
[img][640:480]http://bmwfans.info/original/images/11096_p.png[/img]
touring:
36 11 1 095 442
nie ma roznicy wiec ktos wprowadzil cie w blad
pozdrawiam,
darek
darcik
Miejscowość: Poznan
Moje BMW: e90 320d
Postprzez dyzio255 » 03 Lut 2008 23:00
darcik napisał(a):moze blad
sedan:
36 11 1 095 442
touring:
36 11 1 095 442
pozdrawiam,
darek
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Poszperałem tu i tam i muszę zwrócić honor.
Sprzedawcy jak nie mają tego czego potrzebujesz to opowiadają dziwne historie mając nadzieję , że nie wiesz co i jak.
<chciałem dobrze a wyszło :duh:
dyzio255
Postprzez darcik » 03 Lut 2008 23:13
spoko spoko, masz racje trzeba uwazac bo sprzedawcy czasem rozne glupoty gadaja, ja staram sie to zawsze weryfikowac :)
darek
darcik
Miejscowość: Poznan
Moje BMW: e90 320d
Postprzez Danek24 » 03 Lut 2008 23:45
mam sedan E39 z roku 98 i otwór jak wół ma 74mm. Pozdro
Danek24
Powróć do E39
