swiecace sie swiatla postojowe gdy pracuja xenony mijania
mifau
To moj pierwszy post :dance: i chcialbym sie serdecznie przywitac ze wszystkimi uzytkownikami forum :norty:
Kupilem kilka dni temu moj pierwszy BMW (e46 320 m52 z 2001) i jedna rzecz (no dobra...nie jedna) w wygladzie tego auta mi troche przeszkadza.
Chodzi konkretnie o swiecace sie zarowki postojowe podczas gdy sa wlaczone swiatla mijania.
Swiatla mijania to xenony i ta zolta zarowka zupelnie sie nie komponuje z ich (xenonow) bialym swiatlem :cry2:
Dlatego mam pytanie....
Czy istnieje jakas metoda na pozbycie sie swiatla postojowego podczas pracy swiatel mijania?
Oczywiscie mozna wykrecic zarowke.....ale nie chce sie zupelnie pozbywac oswietlenia postojowego.
Innym rozwiazaniem wydaje sie byc zamontowanie ringow (zamiast standardowych postojowek).
Ale na tym koncza sie moje pomysly :(
Bede wdzieczny za jakies propozycje :mrgreen:
Serdecznie wszystkich pozdrawiam :)
Michal
myślę że fajnym rozwiązaniem są żarówki postojowe Philipsa Blue Vision świecą jasnym bialym światłem nie kiczowato niebiesko a postojówki mieć trzeba :)
Le Mans winners 2006 2007 2008 R10tdi :) 2009 908 HDI :) 2010 R15 TDI ;)no cóż trzeba wiedzieć gdzie leży przyszłość motoryzacji :) TDI
no mi tez się pomysł spodobał i już na allegro kupiłem :)
te za 9zl (2szt) ?
tez zaraz chyba kupie :mrgreen:
a nie ma tego w jakims sklepie? (tesco :norty:)
jest tylko ze nie znam ulicy haha ja ostatnio kupile niebieskie :)) sklep sie znajduje: jakbys jechal z placu kosciuszki w strone kalin, przejzedzac kolo turzynu i zaraz po netto z prewej strony skrecasz w prawo, jedziesz okolo 100 m i sklep jest po prawej stronie :)
jak bys nie znalaz pytaj badz na ul gdanskeij w hors power tuning :D tam maja prawie wszystko :) pozdro
Niestety nie daja takiego efektu jak by sie oczekiwało....
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
Nie wiem jak w E46, mi w E36 po wymianie diod nic a nic sie nie psuje nie wyskakuje i jest jak bylo, a takie diody dostaniesz w najzwyklejszym sklepie motoryzacyjnym (nie w kazdym ale w jakims napewno)... :) Wiec tak jak pisalem u mnie dziala i nic sie nie dzieje, zreszta jak sie pojawia jakies nieporzadane efekty to chyba kazdy te 8 zl przeboleje, wkoncu to tylko 3 piwa, a moze az 3 piwa :twisted2:
no fakt philipsy nie daja takiego efektu dlatego kupiłem dziś te djody ale jak widzę to nie będzie taka prosta sprawa. Czyli albo będzie świeciła spalona żarówka na desce albo kierunek ?? chyba jest jakiś sposób żeby było dobrze ??
właśnie ?? Jaki opornik i czy rozwiąże sprawę ??
Widzialem w jakims DIY jak gosc zdaje sie likwidowal ktores ze swiatel
Wstawil wtedy opornik 6 ohm, ktory dostal z jakimis led'ami (jakims tylnym swiatlem)
Ten opornik mial przynajmniej 20-40W (wielki byl....ale facet nie podal mocy, wiec nie wiem dokladnie jaki).
Pisal tez, ze opornik sie mocno grzal....
Ale to bylo zrobione zamiast zarowki.
A tutaj pojawia sie pytanie...czemu mialby sluzyc taki opornik? Zapobieganiu bledowi komputera? czy ograniczeniu pradu na diodzie?
m_snikers: daj koniecznie znac jak wyprobujesz te diody z allegro. sprawdzimy empirycznie (na Tobie) czy warto kupowac :P
he he najpierw muszę je dostać bo z allegro to róznie bywa ;) na kierunki boczne juz 2 tydzień czekam :)
Opornik rónolegle.
Jest on tylko po to by "oszukać" check control, który to mierzy właśnie oporność odbiornika/żarówki i dzięki temu wie czy jest spalona czy sprawna.
OK dostałem i :
No jest Lipa nie poświeci bez opornika ;) jak świeci super biała dioda ? no świeci ale bez rewelacji za to kierunek świeci cały czas z włączoną diodą :) no i komp okazuje że żarówka spalona czyli standard jak pisali wyżej koledzy
samo świecenie jak jest wyjęta na zewnatrz jest ok ale jak ją wsadziłem do lampy nie powaliło mnie super białe światło ;) wydaje mi się że żarówka blue vision philipsa nie wiele odbiega od tej diody :wink: git że 2,5 zł za sztukę diody eksperyment przeprowadzony jednak nie udany :)
no i umnie chyba SIę TAK SKOńCZY :) znaczy ringi :) tylko jakie i gdzie najlepiej kupić ??
