[ E39 ] 530d czujnik temp. zew.
makaron87
ej co to za jaja sie dzieja u mnie?! nie mam czujnika temp. zew. bo urwalo mi pare ms temu i wtedy pokazywalo - 40 a od pary dni zaczyna pokazywac inne temp. ;p bylo 37 , 32, 27 a dzis calkiem realne + 4 pozniej - -2 Mial ktos podobne zjawisko? ; ;)
woda dostala sie tam gdzie byl czujnik podlaczony i robi ci male zwarcie/rezystancja/opornosc/ :duh: :duh: :duh:
Popieram kolegę Zbysia... wilgoć powoduje takie małe "zwarcie"... :D . Wyciąg przewód na górę, do komory silnika, osusz wtyczkę (jeśli jest wtyczka) lub oddziel i zaizoluj kabelki (jeśli wtyczki nie ma), a wszystko wróci do normy :twisted2:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
P.S. A jak kupisz sobie czujnik temperatury i podłączysz go to nie zdziw się, że nie pokazuje w miarę normalnej temperatury - pierwsze 0,5 st. C rośnie na wyświetlaczu po ok. 5-10 min, kolejne ok. 30 st. C to ok. 3 godzin. Czujnik zakładałem wczoraj ok. 17.00, dzisiaj o 6.30 jest na wyświetlaczu -0,5 st. C.
Powodzenia
Jedyne
wrrr, a tak walsnie tamska kostke oblepilem zeby nic tma sie nie dostalo...
A widzisz??? Woda się kisiła :twisted2:
Ile zaplaciles za czujnik i gdzie? ;) Musze kupic go bo denerwuje mnie juz to.
Kupiłem na Allegro:
http://moto.allegro.pl/item276683354_bmw_e81_e46_e90_e39_e60_czujnik_temp_zew_oryg_.html
za 62,00 PLN + przesyłka chyba 5,50 PLN. Po zamontowaniu mam jednak przemyślenia, czy nie jest to jakiś "odrzut", bo nie jest precyzyjny (czujnik jest na pewno oryginalny i nówka-sztuka). Dzisiaj po południu był lód, a wskazanie było +0,5 st. C, jak pojeździłem to 0,0 st. C, a na pewno było nie więcej niż -1,5 st. C. Niby nieduża różnica, ale jednak... Nowy czujnik w ASO kosztuje ok. 120-130 PLN.
Jedyne
ja jakis czas temu kupowalem czujnik na allegro za kilka zlotych (8 zl chyba) i sprawuje sie znakomicie...
Ja kupiłem termistor 6,8k w sklepie elektronicznym za 1,80 PLN i też ponoć się sprawdza... Wytestuję i dam znać jak to działa... szkoda tylko, że czujnik musi się hmm... sezonować kilka godzin...
Jedyne
Ponoc czujnikom które wskazują zła temp pomaga wizyta we wrzątku... Pracuja wtedy na maksa i wracają do normy...
No tak... ciekawa teoria... może by ją zastosować w przypadku impotentów :twisted2: . Ja na razie poobserwuję zachowanie mojego i będę mieć go na oku... Najwyżej wymienię...
Jedyne
nono ciekawe sposoby :) teraz sie zastanawiam. gdzie go zamontuje bo... Po wizycie w -wa ,a mam zawieszenie m-pakiet musialem gdzies zaczepic i urwalem czujnik razem z tym plasikiem gdzie jest on zamontowany...
