Czujnik temp w e39
Emil1005
Witam, w moim bmw chyba jest cos nie tak z czujnikiem temp wyswietlającym jak sie domyslam temp na zewnatrz. Chodzi o temp na wyswietlaczu na zegarach, caly czas jest -40 C ..
Moje pytanie brzmi gdzie znajduje sie ten czujnik, gdzie go kupic i jak wymienic o ile to jego wina.
ps nie mieszkam na syberii ani a zadnym z biegonow wiec na pewno ta temp jest przeklamana :mrgreen:
wez opcje szukaj bylo na forum ...
tu masz link..http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44523&highlight=czujnik+temperatury+zewnetrznej+e39
tu masz nastepny temat..http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=41269&highlight=czujnik+temperatury+zewnetrznej..
nastepny..http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=49264&highlight=czujnik+temperatury+zewnetrznej
A witam, witam...
Właśnie przerabiam ten temat... Czujnik jest mocowany do osłony dolnej prawej przed przednim prawym kołem. Ta osłona po części jest pozioma (i tak jest wklęśnięcie do mocowania czujnika), a po części stanowi wkład wnęki koła. Wystarczy zdjąć koło, odkręcić 3, czy 4 śruby i wysunąć osłonę. Jeśłi masz wyświetlone -40 st. C to możesz mieć uszkodzony czujnik lub w ogóle go nie mieć, tak jak ja... Ja ponadto nie miałem pod osłoną ani kabli z wtyczką do termometru (jakiś palant obciął całą wiązkę przy reflektorze!!!). Jakiś Kolega na forum podał mi kolory kabli od termometru i jest gites - po zwarciu ich na krótko temperatura na wyświetlaczu jest +50 st. C, czyli tak jak powinno być. Czekam na czujnik, a kupiłem na Allegro za 62 PLN + 5,5 PLN przesyłka. W razie jakichś problemów pisz, Bracie!!!!
PZDR wszystkich, którzy mieli problem z czujnikiem temp i nie tylko :-)
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
A witam, witam...
sa takze tansze i tez dzialaja ...ja kupilem taki za 16zl z alegro nowy..
Jak Ci będzie "brakować" przewodów, to napisz wiadomość prywatną, a podam Ci kolory kabelków. Jak są odcięte, to powinny być w wiązce, która idzie m.in. do reflektora. Ta "elektryka" jest prosta jak budowa cepa. Czujnik temperatury to "zwykły" opornik, którego wartość oporu zmienia się w zależności od temperatury: jak masz niską to opór jest duży, przy -40 st. C opór równy nieskończoności, czyli tak jakby kabelki były rozłączone (uszkodzenie lub brak czujnika lub przerwany kabelek lub odłączenie czujnika lub brak kontaktu elektrycznego w wyniku zaśniedzenia itp.), jak temp jest bardzo wysoka, opór jest bardzo mały, przy +50 st. C równy zero, czyli tak jakby nie było opornika, a kabelki zwarte ze sobą...
Jedyne
Ta "elektryka" jest prosta jak budowa cepa. Czujnik temperatury to "zwykły" opornik, które jak temp jest bardzo wysoka, opór jest bardzo mały, przy +50 st. C równy zero, czyli tak jakby nie było opornika, a kabelki zwarte ze sobą...
a ten zwykły "opornik"sie nazywa termistor i zeby wskazywł własciwą temperature jest ci potrzebny o oporności 6,1k +/- 2k :norty:
na volta core el can na volta core el lievore
Jakby go nie nazywać - wiadomo o co chodzi :D... oporność sprawdzę jak dostanę swój zakupiony na Allegro, a spodziewam się, że powinien dojść w poniedziałek :dance:
Jedyne
i w sklepie elektronicznym kosztuje trzy złote :norty:
No to mi zagrałeś na nerwach :D ... Aż zainwestuję całe 3 PLN i sprawdzę jak on się zachowuje w porównaniu do oryginalnego i czy wskazania są identyczne... Dzięki za info!!!
Jedyne
powtarzacie sie wszysko bylo opisane w tematach... :jawdrop:
witam koledzy mam BMW e36 . ja tez mam problem z tym czujnikiem, tyle ze ja nie mam wogole kabli a jakies trzy kable odchodza mi od wyswietlacza i nie sa wogole podlaczone-nie wiem o co chodzi. Czy pomoze mi ktos jak mam sobie to podlaczyc kable sobie sam pociagne. Czujnik mam kupilem nowy.
pozdro!!!
Mam czujnik i nawet założony... Podaję radę dla tych, którzy będą zakładać u siebie: po podłączeniu czujnika nie należy przejmować się, że wskazanie jest dalej -40 st. C... Ja przez to chciałem odwiedzić sprzedającego i mu nastukać :twisted2: ... Po postu prawidłowe wskazanie wymaga czasu, czego nie potrafię racjonalnie wyjaśnić!!! Wskazanie z -40 st. C na -39,5 st. C zmieniło się jakieś 5-10 min po podłączeniu. Przez kolejne 3 godziny wzrosło do -11 st. C... Czujnik założyłem wczoraj ok. 17.00, dzisiaj rano jest już -0,5 st. C. Także jest gites :D
Pzdr wszystkich!!!
Jedyne
