M43 KLEKOTANIE ZAWOROW
PIOTREK-LHR
Jak juz wczesniej pisałem klekocza mi zawory bylem dzis u mojego mechanika i powiedzial mi zebym sprubowal wymienic olej jak to nie pomoze to bedziemy rozbierac. jak myslicie moze to pomóc. zaznaczam ze kupilem go nie dawno i jeszcze nie zmienialem oleju ale wyglada ok i wszystkie kontrolki sa zielone. prosze o rade. pozdrawiam
Jak głośno klekocze? U mnie było to ledwo słyszalne, tylko jak było zimno i tylko po rozruchu (minuta - może więcej) - olej miałem wtedy Castrol - teraz zalałem Valvoline i nic nie słyszę.
Ale jak głośno klepie, to trzeba popychacze wymieniać.
podepne sie do temat u :mrgreen: mi tez cos tam klepie zimnym raczej tylko , mozna same popychacze wymienic???
MY NAME IS, KRZYSIU JEZYNA ZE SZCZECINA :wink:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60823 ZOBACZ TO!!
http://img261.imageshack.us/img261/6339/logorot125ee4.jpg
Tu nie chodzi do końca o popychacz hydrauliczny a o tą(niżej) krzywkę która się wyrabia
Element nr.2
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/316i-M43/ECE/L/M/1995/06/mg-11/ill-11_1392/
a tu jakaś oferta...
http://moto.allegro.pl/item266552607_bmw_e30_e34_e36_m40_dzwigienki_popychacze_naprawa.html
Krzywki się wyrabiają w silnikach M-40 a nie w M-43. M-43 ma koniki na łożyskach których praktycznie się nie wymienia. Aby sprawdzić prostą metodą popychacze należy odkręcić pokrywe zaworów i silno naciskać koniki w miejscu styku z popychaczem jeśli popychacz puści to jest do wyrzucenia. Nie zawsze się to jednak sprawdza, u mnie np. trzymały a i tak klekotał,wymieniłem popychacze i spokój
  • 5 miesięcy temu...
podepne sie pod ten temat. mianowicie u mnie objawy sa takie ze co jakis czas (na zimnym i cieplym silniku) slychac takie stukniecie - tak jakby problem pojawial sie tylko przy jednym zaworze i co najdziwniejsze ze odstepy pomiedzy tymi uderzeniami nie sa jednakowe. moze mi ktos podpowiedziec co moze miec wine bo nie chce narazie zdejmowac pokrywy zaworow jesli to nie konieczne - dodam ze te stuki sa dosc ciche i slychac je na biegu jalowym podczas postoju i przy wylaczonych jakichkolwiek urzadzeniach (radio, clima, itp.)
Były:
Ford Fiesta XR2i
Opel Calibra 2.0 16v ECOTEC
BMW E36 316I Coupe '98
BMW E46 330D Sedan '00
BMW E36 318 IS '95
vauxhal omega 2.5 v6
BMW E39 540iA '98
vw passat 1.9tdi
e46 328i '00
E46 325Ci kabrio '04
E60 520i '04
E46 330D touring Indyvidual '02
Jest:
BMW E65 730D '06
ja mam tak jak temperatura jest od 0 w dol ale tylko przy zapaleniu ala nie dluzej jak 1s
ja mam dokładnie tak samo, olej shell helix 10w40, tez sie tym nie przejmuje po usłyszeniu jak odpala w takiej samej temperaturze nowy fiat grande punto sąsiada :) około 4 sek stukania.... :mrgreen:
PIOTREK-LHR
jaki masz zalany olej? jaki przebieg silnika? mozesz spróbować na początek wymienic olej i zobaczyc jak będzie, osobiscie polecam shella
