jak otworzyc samochod ? gdy padl akumulator
Moderator: Kruk
Postprzez emilw » 05 Lis 2007 14:35
jak otworzyc samochod gdy padl akumulator ? a jest centralny zamek i sie nie da otworzyc , są jakies pomysły ???
emilw
Dołączenie: 04 Lis 2007 18:09
Miejscowość: kstaw
Postprzez Łukasz735 » 05 Lis 2007 14:42
połóż sie pod samochodem daj z innego aku prad na alternator albo rozrusznik(nie pamiętam bo kolega mi to robił) i mase gdzie kolwiek.i masz obieg prądu i centralny juz normalnie działający.chyba tak to było
One heart,one beat
Moja E32 735i
Łukasz735
Dołączenie: 27 Lut 2007 14:05
Miejscowość: Sandomierz- Warszawa
Moje BMW: E32 735i only Pb , E38 4.4 6gang
Postprzez Jawor » 05 Lis 2007 14:43
Po prostu włóż kluczyk do zamka w przednich drzwiach i przekręć, rygiel powinien się unieść.
Ewentualnie ostrożnie podepnij się kablami z innego aku pod silnikiem, jak dobrze podepniesz to nie będzie problemu z otwarciem z pilota.
Jawor
Dołączenie: 09 Wrz 2006 19:04
Miejscowość: Gdańsk | Czarne
Moje BMW: E34 TDS Touring
Postprzez Basti735 » 05 Lis 2007 16:10
Jawor napisał(a):Po prostu włóż kluczyk do zamka w przednich drzwiach i przekręć, rygiel powinien się unieść.
To niestety nie wypali :/ ...Jest inny sposób ale(kto ma wiedzieć to zna-przez neta się takich rzeczy nie podaje) najlepiej spróbować opisanym poniżej.
Jawor napisał(a):Ewentualnie ostrożnie podepnij się kablami z innego aku pod silnikiem, jak dobrze podepniesz to nie będzie problemu z otwarciem z pilota.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
Basti735
Dołączenie: 08 Cze 2007 08:14
Miejscowość: Katowice
Moje BMW: Były E21,E32,E34 będzie...?
Postprzez DRAY » 05 Lis 2007 16:16
Basti735 napisał(a):To niestety nie wypali :/ ...Jest inny sposób ale(kto ma wiedzieć to zna-przez neta się takich rzeczy nie podaje) najlepiej spróbować opisanym poniżej.
Dlaczego? u mnie w e39 przy odłączonym aku mogę otworzyć drzwi kluczykiem
DRAY
Dołączenie: 03 Mar 2003 15:41
Miejscowość: Polska
Moje BMW: Alpina B10 V8 #282
Postprzez Basti735 » 05 Lis 2007 16:19
A u mnie w żadnej z Beemek nie dało się tak otworzyć :/
Basti735
Postprzez sybir » 05 Lis 2007 16:22
1. od strony kierowcy przekręć kluczyk maksymalnie w prawo i trzymaj
2. podnieś klamkę do góry
3. trzymając przekręcony kluczyk w prawo i podniesioną klamkę szybko
przekręć kluczyk do końca w lewo.
Daj znać czy otworzyłeś.
sie ma
sybir
Dołączenie: 30 Wrz 2004 20:15
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: E34 540i 6 Gang
Postprzez Jawor » 05 Lis 2007 16:32
W instrukcji do E34 jest właśnie podany ten sposób. U mnie działa bez zarzutu.
Jawor
Postprzez Basti735 » 05 Lis 2007 16:36
sybir napisał(a):1. od strony kierowcy przekręć kluczyk maksymalnie w prawo i trzymaj
sie ma
O...mi to właśnie działa(i to od str.pasażera).Samo przekręcenie kluczyka nic nie daje(u mnie przynajmniej,w poprzednich-w obecnej Blumie jeszcze nie próbowałem). :mrgreen:
Basti735
Postprzez Golsar » 05 Lis 2007 17:04
Ja w mojej e39 tez bez problemu mogę otworzyć drzwi z kluczyka pomimo tego że jest centralny zamek.
Golsar
Dołączenie: 08 Paź 2006 09:47
Miejscowość: Sosnowiec
Moje BMW: e39 528 1997
Postprzez emilw » 05 Lis 2007 19:36
sie ma
tym sposobem da rade otworzyc przy rozladowanym akumulatorze ?
emilw
Miejscowość: kstaw
Postprzez kolik@77 » 05 Lis 2007 19:41
przekręcaj normalnie kluczykiem,tylko trzymając klamkę w górze,u mnie to w 100% wystarcza :D
kolik@77
Dołączenie: 08 Gru 2006 17:31
Miejscowość: Kielce
Postprzez Adzio » 06 Lis 2007 01:28
zgadzam sie z kolegami ze sposob z podniesiona klamka dziala,
czasem od strony pasazera, czasem od kierowcy
zaopatrz sie w szczypce uniwersalne bo czasem trzeba bardzo mocno przekrecic kluczyk i palcami mozesz nie dac rady
pozdro
Adzio
Dołączenie: 12 Cze 2007 18:17
Miejscowość: Lublin
Moje BMW: było: E34 520i M20B20 '90 Sedan
jest: E39 528 M52B28 '98 Touring
Postprzez qba-525 » 06 Lis 2007 13:37
klameczka w gorze i działa ale w poprzedniej 5 trzeba było pokombinować, a maskę tez da sie otworzyć od zewnątrz, po prawej stronie nerek stojąc " twarzą w twarz " :D miedzy żebrami trzeba długim 20 cm śrubokrętem pociągnąć taki dynks który jest elementem zamka i maska otworzona, a potem plusik masa podładować i działa.
qba-525
Dołączenie: 16 Paź 2007 16:05
Miejscowość: szczecin
Postprzez qba-525 » 06 Lis 2007 13:38
dodam ze chodzi o e34
qba-525
Powróć do E34
