Problem z obrotami na biegu jałowym
kdpiast
mam problem z obrotami na biegu jałowym najpierw się zrobiły za wysokie 1100 czasem wyższe a teraz mam za małe na pewno mam już do wymiany swiece i kable poszłysię........ co może być jeszcze względem tych obrotów wyższych czyżby krokowy dał d.....
PS
Szukałem podobnego ale nie znalazłem takich objawów.
najpierw trzymały się tak 1100
potem coś się stało i zaczęły falować a silnik zaczął nie równo pracować
następny objaw trudność z odpaleniem ale na lekkim gazie odpalił i dojechałem do mechanika
jak tylko będę wiedział co sie stało to dam znać
mam tylko nadzieje ze nic poważnego
Podpowiem trochę co najlepiej sprawdzić.
Podłączyć pod kompa i sprawdzić błędy to wyeliminuje czujniki, przepływomierz i sondę lambda.
Przeczyścić przepustnicę i silniczek krokowy
Można przeczyścić wtryskiwacze odpowiednim środkiem dolanym do paliwa bo może któryś się przycinać
Sprawdzić drożność przewodów odpowietrzających silnika
Sprawdzić szczelność układu dolotowego
BMW forever!!!
teraz jest moczony krokowiec i przepustnica jest to czyszczenia jak na razie co jeszcze w nim robie to koncowka drazka ogulnie mialem porobic w nim zawieszenie a z tymi obrotami to tak nagle wyszlo k..... zawsze czlowiekowi pod gorke pod wiatr a z wiatrem to tylko piach
Panowie i Panie kolega mechanik wymienil mi przewody wsokiego NGK, Swiece NGK, czyszczenie przepustnicym, krokowca, i wymiana termostatu zurzyla sie uszczelka pod nim i troszke zaczelo ciec ( zrobila sie plastikowa termostat byl z 95r :D ) teraz jest FEBI nowy, to byly silnikowe sprawy
uklad kierowniczy koncowka drazka + jakies tam gumowe elemety nie pamietam jakie
podobno jest ok jeszcze sie zastanawialem nad wymiana krokowca ale w ASO 720zl a intercars 537zl narazie sie wstrzymam az padnie suk...... :mrgreen:
no i tu wlasnie mam problem.mam oryginalny przebieg 65tys i dziwi mnie zebym musial sonde wymieniac ,krokowca czyscic itp.wiem tylko ze ta sytuacja z obrotami zaczela sie dziac po wsadzeniu strumienicy
"Zapytać - może oznaczać moment wstydu, ale nie zapytać i pozostać ignorantem, to wstyd na całe życie..."
mam taki objaw na zimnym gasnie trzeba lekko dodawac gazu ale jak sie rozgrzeje jest lekkie tylko falowanie tak w granicach 100 obrotow
niestety w tej okolicy nie wiem gdzie ktos ma kompa zeby podlaczyc
narazie stawiam na krokowca (tak mysle ze to jego wina) co wy na to
heh pisze to w ramach ciekawostki bo pewnie przyczyna u ciebie jest inna.. ale u mnie jak leje wache na kiepskiej stacji 95 okt to zaczynaja lekko falowac obroty.. wiec jak 95 to tylko z dobrej stacji a na lipnej tylko 98 muse tankowac.. poprostu moja betak łapie focha jak jej niedobrą zupke podaje :lol:
ja leje 98 na markowych stacjach
co do paliwa to faktycznie jest denne
moim zdaniem nasza 95 tak naprawde ma z 91
a 98 ma 95
ale moge sie mylic :(
Niestety wymiana krokowca nowy
ale wymieniłem sobie już wszystko
wiec tak
silnik krokowy
Regulator biegu jałowego nr 0 280 140 549 dla silnika M43 z 95r koszt to tylko 395zł
przewody wysokiego NGK 160,59zł
świece NGK BKR6EK 48,32zł
termostat FEBI 90zł
układ kierowniczy boczny BM-DS-4339 109,50zł
łącznik drążka stabilizatora FE04220 106,96zł
na koniec jeszcze mi zostało przegląd terminowy bo tez sie kończył
wszystko naraz ale tak bywa oby jak najmniej razy
a bym zapomniał jeszcze jechać muszę na zbieżność
