1.8i M43 falowanie obrotów
as1970
problem polega na tym ze raz jest dobrze a raz spadają ponizej 500 - i jeszcze zauważyłem że gdy obroty faluja to wskazówka od obrotomierza idzie takimi skokami - nierówno ,a problem sie zaczął gdy siadł mi akumulator. Po naładowaniu silnik zaczął falować na obrotach , na zimnym silniku nieraz gaśnie
drugi problem to jak hamuje i dojezdzam np. do skrzyzowania to jest taki dziwny dźwięk i czuć na pedale hamulca to zaznaczam że nie hamuje gwałtownie co to moze być .help????????
Na te falowanie po rozladowanym aku moze pomoc reset DME masz w Dziale Zrob top Sam instrukcjie polecam -zapewniam cie ze bankowo pomorze.
co do pukania w trakcie zatrzymywania pojazdu-opisz bardziej precyzyjnie( bo moze byc to wina wielu rzeczy)
  • 6 miesięcy temu...
