Cieknie pompa wody
M10 (316, 316i, 318i), M20 (320i, 323i, 325e, 325i, 325ix), M21 (324d, 324td), M40 (316i, 318i), M42 (318i, 318is), S14 (320is, M3)
Moderator: kubik
Cieknie pompa wody
Postprzez pawel_e30 » 14 Paź 2007 14:17
Witam. Cieknie mi z pompy wody gdzieś z łyżka na dobe. Szarpiąc wiskiem na wszystkie strony nie odczułem żadnego luzu.
1. Wymienić pompe tylko czy dla pewności również wiatrak na nowy? Stary wygląda idealnie, ale może jest krzywy. Bo nie wiem czy po prostu już umiera pompa czy może coś jej zaszkodziło.
2. Pół roku jeżdżę na koncentracie wymieszanym z kranówą. Może to od tego?
3. Czy moge na tym jeszcze trochę pojeździć? (i kontrolować stan)
4. Jakiej firmy zamienniki w rozsądnej cenie (pompa) polecacie?
Pozdrawiam :D
pawel_e30
Dołączenie: 13 Lis 2006 08:24
Miejscowość: Wejherowo
Postprzez mattiss » 14 Paź 2007 15:35
Może pompa powoli się kończy,niewykluczone. Możesz jeździć dopóki nie stanie, możesz w tym czasie zorganizować kasę na nową pompę. Polecam SKF, rok temu płaciłem 160zł i to jest jedna z lepszych pomp do m40.
Przeczytaj moje artykuły:
mattiss
Dołączenie: 19 Cze 2007 10:51
Miejscowość: Wrocław / Środa Śląska
Moje BMW: E30 325iA 06.1990||E36 316i compact M43TU 01.1999||E46 318ti 09.2002||E46 320iT 04.2003
Postprzez CORK_E36_318i » 14 Paź 2007 18:33
mattiss napisał(a):Może pompa powoli się kończy,niewykluczone. Możesz jeździć dopóki nie stanie, możesz w tym czasie zorganizować kasę na nową pompę. Polecam SKF, rok temu płaciłem 160zł i to jest jedna z lepszych pomp do m40.
Nie polecam jezdzic na zepsutej pompie bo woda uchodzi czyli auto sie grzeje a takie przegrzania sa niezdrowe dla silnika. Ja placilem w Intercars 100pln za pompe 4maxa rok gwarancja z paragonem.
CORK_E36_318i
Dołączenie: 28 Cze 2007 17:19
Miejscowość: Cork
Postprzez bolo73 » 14 Paź 2007 20:28
tylko wymiana pompy i kłopot z głowy
bolo73
Dołączenie: 13 Paź 2007 22:26
Miejscowość: W-wa
Postprzez pawel_e30 » 15 Paź 2007 12:14
CORK_E36_318i napisał(a):Nie polecam jezdzic na zepsutej pompie bo woda uchodzi czyli auto sie grzeje a takie przegrzania sa niezdrowe dla silnika. Ja placilem w Intercars 100pln za pompe 4maxa rok gwarancja z paragonem.
Ale cieknie tyle że dopiero po dwóch tygodniach widać ze 2-3 centymetry poniżej poziomu więc nie ma problemu z dolewkami.
Dodam że jeżdżę z własnej głupoty na kranówie zmieszanej z koncentratem, moze od tego padła?
pawel_e30
Postprzez vindevil » 15 Paź 2007 13:33
Wymień pompę i przy okazji termostat. Tanie części i problem z głowy. A jak cieknie z łożyska pompy to i tak luzu nie zobaczysz bo tam jest uszczelniacz porcelanowy.
vindevil
Dołączenie: 05 Lip 2004 12:38
Miejscowość: Częstochowa
Powróć do E30
