Ringi z jednej stronu slabiej swieca
PNOmi
Prawdopodobnie wymieniał ktoś żarówkę z jednej strony i być może ta wymieniona ma inną moc. Ta 1 żarówka podświetla oba ringi reflektora.
Bardzo trudno dokupić te żarówki. Oznaczenia żarówki H10W 12V lub H6W 12V (różnią się mocą). Mnie udało się dopiero w specjalistycznym sklepie z żarówkami samochodowymi - producent narva (cena około 10zł za sztukę) , podobno robi je też philips. Żarówka wygląda tak:
http://212.85.108.182/bmw/H6W.jpg
Po zakupie pojawia się kolejny problem - oryginalna żarówka jest zalana w oprawce. Trzeba troszkę się pobawić aby ją rozpołowić i wymienić żarówkę.
Oczywiście można kupić tą żarówkę w ASO razem z tą nieszczęsna oprawką - cena około 80zł. Element nr 4 - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=63_0642&hg=63&fg=05
w innym wątku napisałem ale tu też zapodam
chłopy słuchajcie mnie bo rozgryzłem ten temat
jasność świecenia ringów zależy oczywiście od żarówek ale przede wszystkim od tego w jakiej odległości znajduje się koniec żarówki od tego okrągłego czegoś znajdującego się w reflektorze - to prawdopodobnie przewodzi światło do ringów
i tak jeśli już zniszczycie tą fabrycznie zaprasowaną objemke to potem trzeba znależć taki punkt w którym ringi świecą najjaśniej, oddalając i przybliżając żarówke ringi bardzo wyraźnie ciemnieją , nawet po znalezieniu tego punktu lekkie ruchy na boki objemką żarówki powodują zmiany świecenia
i dlatego nie bez powodu sprzedają to jako kompletny zestaw z nierozbieralną żarówką ponieważ jest ona tam bardzo precyzyjnie ustalona do najlepszego świecenia ringów
nie ma to jak germańska precyzja
powodzenia chłopy w szukaniu tego punktu G hehe
ta oprawka jest dwu częściowa obie części są na stałe połączone z sobą takimi wystającymi a następnie na gorąco sprasowanymi kołkami , jak dasz wtyczką do góry lub na dół to po bokach widać jak to jest na gorąco splaszczone , wystarczy ten stopiony plastik usunąć i masz oprawkę rozebraną i wtedy bez problemu wymieniasz żarówkę ze zdjęcia kolegi tylko kup 10 wat no i przy składaniu widzisz w miejscu usuniętego plastyku taki rowek z ząbkami i tym możesz wyregulować ustawienie żarówki względem tych światłowodów doprowadzających światło do ringów'
tylko cza to przykleić by się nie wysuwało , ja owinołem skotem
jak coś popiepszyłem to prosze mnie poprawić :D
  • Członkowie klubu
Panowie, czy wobec tego nie można zamienić tych postojówek na diody np takie http://www.allegro.pl/show_item.php?item=266760289#photo ?
  • Członkowie klubu
ale ty mówisz o zwykłych postojach a tu mowa o ringach
swoją drogą zastanawiam się czy ringi by świeciły na inny kolor wkładając inny kolor żarówki ??????
ciekawe
Wiem o co pytam :) Pytam czy jest możliwość zamiany na diody właśnie w ringach :?:
Musze koledze przyznac ze temat ogarniety zostal konkretnie. To sie zgadza. U mnie juz swieca normalnie.
Wstrzasaj i kasaj
Nie wiem czemu piszecie ze ta żarowka jest niewymienialna, ostatnio wymianiełem właśnie taka żarowke. Kupilem ale 6cio watowa(orginlanie jest 10W) w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym. Aby ją wyciagnąc trzeba wcisnąć zarowke w to gniazdo i przekręcić w którąś ze stron. Wychodzi bez problemu. Troche sie trzeba nagimnastykować, ale da rade to zorbic. Mała różnica jest miedzy 6W a 10W. Prawie nie zauważalna.... Zapłaciłem za nia 1,5zl:))
