jaki mam silnik m50 czy m52?
Moderatorzy: aaben, CICHY525
Postprzez barex81 » 05 Wrz 2007 16:06
Witam czy wie ktos jak rozpoznać silnik czy jest to m50 czy m52.Posiadam 320 coupe '94 i nie wiem który z tych silnikow posiadam.
jak jezdzic to tylko BMW :)
http://profile.imageshack.us/user/barex ... 531jm4.jpg
barex81
Dołączenie: 16 Sie 2007 14:37
Miejscowość: Opole
Postprzez KSU » 05 Wrz 2007 16:17
stawiam na m50,
jakbys wrzucil zdjecia silnika byloby latwiej ;)
korek wlewu oleju masz przy podszubiu, czy z przodu silnika ?
KSU
Dołączenie: 11 Gru 2006 15:57
Miejscowość: Grodzisk Maz.
Postprzez mattiss » 05 Wrz 2007 16:18
Hej
Otwórz maskę i sprawdź, gdzie masz wlew oleju.
Bliżej podszybia=m50
Bliżej chłodnicy=m52
Przeczytaj moje artykuły:
mattiss
Dołączenie: 19 Cze 2007 10:51
Miejscowość: Wrocław / Środa Śląska
Moje BMW: E30 325iA 06.1990||E36 316i compact M43TU 01.1999||E46 318ti 09.2002||E46 320iT 04.2003
Postprzez Kylo WR » 05 Wrz 2007 16:19
W 94r jeszcze nie było M52. Wyszły chyba w 95. Chyba że masz przekładkę? Gdzie masz wlew oleju? Bliżej chłodnicy czy podszybia?
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Kylo WR
Dołączenie: 25 Lis 2006 14:20
Miejscowość: Radom
Moje BMW: ---
Postprzez Z0RKI » 05 Wrz 2007 16:33
Jaki korek wlewu oleju ?? O czym wy mówicie?
M50 rozni sie od M52 nie korkiem wlewu oleju a aluminiowym blokiem silnika.
Zejdz pod samochod do kanału i sprawdz czy blok masz żeliwny czy aluminiowy. Bez pukania i dotykania poznasz to po tym, że jesli masz zeliwny to jest on wyraznie chropowaty z wypustkami. Aluminiowy blok jest gladki.
Blok żeliwny - M50
Blok aluminiowy - M52
Korek wlewu oleju nie ma tu zadnego znaczenia bo w M50 montowano przy podszybiu jak rownież z przodu silnika. Charakterystyczna byla tez kopulka vanosa. W starszych byla malowana srebrzanka a w nowszych na czarno. Jeśli chodzi o korek to rownie dobrze mozna pokrywe zaworów sobie zamowic z korkiem wlewu z jednej jak i z drugiej strony. A jest to tylko kwestia ergonomii. Pozdrawiam
Z0RKI
Dołączenie: 07 Lut 2007 23:52
Miejscowość: Stalowa Wola
Postprzez mattiss » 05 Wrz 2007 16:46
@wr75010: Właśnie problem jest taki,że w '94 były zarówno m50 jak m52.
Wobec tego, co napisał ZORKI o pokrywie zaworów faktycznie najsensowniejsze jest sprawdzenie z jakiego materiału wykonany jest blok silnika.
mattiss
Postprzez cn_igi » 05 Wrz 2007 17:54
no i w m52 kolektor ssacy ma calkiem inny wyglad
cn_igi
Dołączenie: 11 Maj 2006 22:42
Miejscowość: W-wa
Moje BMW: E-30 316i,E-36 316i, E-36 325i,E-46 328i,E-39 523i,E-38 740i,E-32 730i,E-36 320i, X5 E53 3.0d
Postprzez Bagor » 05 Wrz 2007 18:46
Z0RKI napisał(a):Korek wlewu oleju nie ma tu zadnego znaczenia bo w M50 montowano przy podszybiu jak rownież z przodu silnika.
Nigdy tak nie montowano. Korek ma właśnie zasadnicze znaczenie, bo najprościej po nim poznać z czym mamy do czynienia.
Bagor
Dołączenie: 06 Lis 2005 17:14
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: Czarne
Postprzez cn_igi » 05 Wrz 2007 18:54
zgodzilbym się z Bagor-em ... jestem na 99% pewny ze w m50 byl korek tylko i wylacznie w jednym miejscu
cn_igi
Miejscowość: W-wa
Postprzez BB » 05 Wrz 2007 20:45
M52 wychodziły od 94r :)
pozdrawiam :)
BB
BB
Dołączenie: 05 Wrz 2007 12:10
Miejscowość: Tomaszów Maz.
Moje BMW: E30 325e 1986
Postprzez flash » 05 Wrz 2007 23:00
na 1 rzut oka do rozpoznania wystarczy miejsce korka oleju i kolor Vanosa
Image m52, korek blizej przodu i charakterystyczny czarny Vanos
Image korek przy podszybiu i zloty Vanos
p.s. wyjatki potwierdzaja regule :-)
flash
Dołączenie: 15 Sty 2006 11:13
Miejscowość: Jaworzno City
Moje BMW: e32 m60b30@40 /e34 m50b20
Postprzez Z0RKI » 06 Wrz 2007 11:40
Na pierwszym zdjeciu jest M54 (podwojny vanos).
Ja mam korek przy podszybiu, czarna obudowe vanosa - M50
Sasiad ma korek z przodu, czarny vanos - M50
Z0RKI
Postprzez markos9147 » 06 Wrz 2007 11:59
http://bmwfans.info/original/ wpisz ostatniich 7 znaków z kodu vin.pozdrawiam
markos(nieważne czym jezdzisz-ważne żeby bokiem)
markos9147
Dołączenie: 04 Lip 2007 08:59
Miejscowość: barwice zachodniopomorskie
Moje BMW: E36 320i 1993
Postprzez KUJON » 06 Wrz 2007 12:34
Z0RKI napisał(a):Na pierwszym zdjeciu jest M54 (podwojny vanos).
a nie M52B2xTU :!:
ZAWIOZĘ NA ŚLUB !!!!
[img][640:129]http://xenonis.whitestarprogramming.de/save_the_e36/img/pics/banner.gif[/img]
KUJON
Dołączenie: 06 Maj 2004 21:14
Miejscowość: Tarnów
Postprzez KUJON » 06 Wrz 2007 12:35
markos9147 napisał(a):http://bmwfans.info/original/ wpisz ostatniich 7 znaków z kodu vin.pozdrawiam
z tego linku moze sie jedynie dowiedzieć jaki silnik auto miało fabrycznie, a nie jaki ma...
KUJON
Miejscowość: Tarnów
Powróć do E36
