m20b20 czy m20b23??
risto
Witam. Moj kumpel ma silnik, niestety nie wie jaki jest dokladnie. Wchodza tu w gre silnik 2,0 lub 2,3. Czym je rozroznic?? Wiem ze srednica tloka jest ta sama czyli 80mm. Niestety oznaczen an silnikow zadnych nie ma. A jesli byly to zostaly zeszlifowane... :mad2: A informacje sa potrzebne zeby ten silnik naprawic. Powodem bylo przyklejenie sie przypaolnej panewki do walu.Skutki: Pokrzywiony walek i rozcisniecie korbowodu. Trzeba dac wal do szlifu lecz niestety nie wie jakie ma on miec wymiary po szlifie. Do tego trzeba kupic nowe pierscienie panewki itp... Tylko pytanie do jakiego silnika :?: :?:
http://img177.imageshack.us/img177/7296/111eb2.jpg
Moje BMW i sprzecik audio
www.bts-bmw.pl
Udało mi się znaleźć tyle, że inny jest wał korbowy. Znalazłem tą informację na forum www.e30tech.com. Potwierdza to Realoem:
11211722574 - m20b20
11211271889 - m20b23
Mam nadzieję, że to coś pomoże, w końcu na wale powinna być referencja...
Pozdrawiam.
Przeczytaj moje artykuły:
Podłączę się pod temat,bo mam zbliżony problem:
Myślę o kupnie tego auta: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2990416
Niby wygląda ok.,ale mam wątpliwości czy to rzeczywiście 2.5,a tylko ten silnik mnie interesuje.Jak na moje oko wygląda to na wersję 2-litrową.Co o tym myślicie?
El Camino prosze lepiej zaloz nowy temat. Jelsi tak zalezy ci an tym samochodzie to popros o VIN wlasciciela i juz bedziesz wiedzial jaki tam jest silniczek. Po kolektorach ciezko rozroznic silniki.
www.bts-bmw.pl
Odpowiedź na każde Twoje pytanie jest na realoem :idea:
Pierścienie są takie same, a wały korbowe różne.
Czy na wale korbowym nie powinno być gdzieś numeru referencji?? Chyba na większości części gdzieś on widnieje.
Możesz też risto podać pierwsze znalezione na silniku numery i po tym spróbujemy dojść prawdy. Zdjęcie nie jest punktem zaczepienia niestety :?
a jakie sa dokladne wymiary tloka?? Moze po tym by sie dalo dojsc. Wiem ze srednica ta sama 80mm, ale moze wysokosc jest inna :?:
Jesli sie jakies numery znajda to dam jak najszybciej znac.
No chyba ze jest cos co moze sie roznic w tych silnikach i mozna to gdzies zauwazyc. Niestety nigdy nie widzilaem silnika m20b20 rozebranego tak jak ten.
www.bts-bmw.pl
Znalazłem na pewnym forum,że długość korbowodu w m20b23 wynosi 130mm. Nie wiem na ile to przydatne... :roll:
Skoro średnica cylindra jest ta sama to znaczy, że skok tłoka jast inny. Skok da się zmierzyć bez zdejmowania głowicy.
Silnik z Mtechnika pokazany w linku ma kolektor ssący od 2 litrówki.
Skok tłoka, tą informację również udało mi się znaleźć:
Dla silnika m20b23 wynosi on 76,8 mm.
