który z was ma problem z notorycznym biciem przednich kół ?
Mehow
pamietam jak mój ojciec walczył w e34 z tym problemem - takie bicie przy prędkości 80-120 którego za chiny nie dało się zlikwidować . Nie wiem jak jest w e32 bo u mnie akurat nie ma tego problemu ale wydaje mi się ze jest to równie często spotykany problem jak w e34 (poprawcie mnie jeśli się mylę)
W kazdym badz razie kto siedzi na niemieckim forum 7-forum.com pewnie juz wie o co mi chodzi :lol:
Tam chłopak opisał bardzo zabawna historie w jaki to banalny sposób ten problem został rozwiazany . Mianowicie przyczyną była uszkodzona uszczelka w ... (i teraz nie jestem pewien co do tłumaczenia - w niemieckim Servooelbehaelter) zbiorniczek oleju wspomagania (?)
Czy cos wam wiadomo o tym ?
Edytowane przez Mehow
marnujesz życie jeżeli nie jesteś dobry w tym co robisz
  • Odpowiedzi 99
a piszą może też o przypadku że to trzepotanie kierownicy występuje przy lekkim hamowaniu?
Bo u mnie właśnie to sie pojawia. Jak by cały czas w trakcie hamowania to tarcze ale nie tylko na kekutkim przyciśnięciu hamulca (np. do świateł ). Ja mam zamiar powymieniać wahacze i końcówki drążków kierowniczych, zresztą tarcze też kupiłem ale jakoś w ich przyczynę nie wierzę.
Mógłbyś kolego skonfrontować mój przypadek z niemieckimi bo niestety nie władam tym językiem?
zresztą ostatnio wymieniałem płyn w układzie wspomagania i teraz na pewno jest szczelny na przewodach, zobaczę jeszcze ten o-ring na kurku :duh:
obecnie Alfa 156 GTA SW
tak zwłaszcza przy hamowaniu . Jak wiadomo e34 i e32 nie sa wyposazone w amortyzator drgań układu kierowniczego - w sumie dziwne bo głupia beczka ma .
I z powodu jego braku kazda nieszczelność układu wspomagania właśnie obiawa się tymi drganiami / klekotaniem kół przednich . A koszt tej uszczelki to jakieś 10zł :lol:
nie ściemniaj! To wina uszczelki ? :mad2: :duh: :mad2: :duh:
ty wiesz ile ja nieprzespanych nocy mam przez te drgana :!:
jak się okaże że to uszczelka to chyba ...
zbawco :modlitwa: :D
możesz mi powiedzieć dokładnie jakie i gdzie uszczelki wymieniał ten gościu?
ja ci nie powiem że na 100% to jest uszczelka - chodzi ogółem o szczelność układu a owa uszczelka po prostu najszybciej i najczęściej pada . Podczas pracy wspomagania wytwarza się ciśnienie a gdy ciśnienie ma ujscie poprzez nieszczelność to wówczas powstaje luz na przekładni i to sie przekłada na drgania .
Niech ktoś madrzejszy ode mnie powie co to jest "Servooelbehaelter" lub gdzie to siedzi bo chodzi o uszczelke jego pokrywy ...
edit
ogólnie to przezabawna historia tego chłopaka , ja zrywałem boki jak to czytałem . Koles wszystko powymieniał w zawieszeniu co sie tylko dało i dalej mu dygotało . Aż przez przypadek trafił do ruskiego mechanika , który stwierdził uszkodzenie tej uszczelki , wymienił , skasował symboliczne 2eur za uszczelke ... i drgania zniknęły jak ręką odiął .
To i ja sie podzielę spostrzeżeniami: autko też miało bicie, z tym że wiązałem ten stan z paroma niesprawnościami, które sukcesywnie usuwałem..tak czy siak na pierwszy ogień poszedł remont przodu( tylko dolne wahacze zostały stare,bo nie mają luzów , reszta nowe - LMI i Febi)=> nie pomogło :cry: potem przetoczenie tarcz plus nowe klocki (nie pomogło) :evil: => kupno nowych opon plus wyważenie => cisza :8) :mrgreen: BTW cieknie mi ze wspomagania trochę ale nie widzę wpływu tego mechanizmu na drgania na kierownicy...
6 INLINE...
Quattro-Serwis Kraków, ul.Rzemieślnicza 20.
www.quattro-service.pl
mi sie wydaje ze najczestsza przyczyna drgan jest zle wywazenie kol...
poedam przyklad kolegi ( :wink: ) wywazyl kola ale mial nadal bicie ... kazalem mu podjechac do innego warsztatu i wywazyc jeszcze raz - podjechal i sie okazalo ze ma zalozony ciezarek 15gram w miejscu gdzie nie powinno go wogole byc :shock: gosciu sciagnal ciezarek i jak reka odjal - jest idealnie ...
i tak wlasnie sie odbywa wywazanie kol w polsce - ale robia je partacze , albo im sie nie chce , albo maszyny maja ustawiona duza tolerancje ( jak mi to kiedys jeden powiedzial " 20 gram roznicy sie nie wyczuje " :mad2: )
wiadomo ze jak zawieszenie jst rozwalone to ono moze byc przyczyna , jak sa luzy na ukladzie kierowniczym - podobnie...
nie twierdze że szczelność układu wspomagania jest jedyną przyczyną takich drgań .
Znalazłem i chciałem się z wami podzielić bo moze gdzieś komus to pomoże . Należy tu jeszcze zaznaczyć że w/w przeze mnie przypadek dotyczy E34 M60B40 .
Znalazłem i chciałem się z wami podzielić bo może gdzieś komuś to pomoże . Należy tu jeszcze zaznaczyć że w/w perze mnie przypadek dotyczy E34 M60B40 .
dokładnie ale łatwiej jest zacząć od sprawdzenia szczelności układu wsp. jak od wymiany tarcz czy wahaczy.
Ja już raz wymieniałem te wahacze i wiem ile to pracy a jak teraz okaże się że to chodziło o szczelność układu to... powiem jakieś niecenzuralne słowo, wiele niecenzuralnych słów, napisze wiersz z niecenzuralnymi słowami albo i książkę :twisted: :twisted:
wszystko się zgadza ale dlaczego są te drgania tylko przy LEKKIM hamowaniu ???? :norty:
Do Irkii
Też tak miałem w e34. Ustąpiło po wymianie łączników stabilizatora obie strony przód.
To koszt ok 100 zł. Warto spróbować :)
pozdro damp
Moje BMW e38 728iA '95
moje byłe BMW e34 525i '93
e60 520i Tata
e87 120i Mama
http://www.damp479.bravehost.com
Jeżeli się nie otwiera spróbuj jutro :)
faktycznie tego łącznika nigdy nie wymieniałem :?
Bardzo wszystkim dziękuję za podpowiedzi.
Na sobotę jadę do rodziców którzy garażują autko. postaram się uszczelnić ten układ wspomagania i wymienię łączniki. Dam znać czy poskutkowało.
Tez mam to bicie. Zrobione cale zawieszenie z przodu, opony nowe, felgi proste. Jak odbiore auto to podjade do CNF na wywazenie kol(moze mam kiepsko wywazone).
:arrow: Mehow dzieki za lekturke, BTW to troche sie usmiac mozna z tego niemieckiego.
Zapraszam na forum uzytkownikow Diesla
http://www.bmw-diesel.pl
ja powiem wam tak . Kupiłem swoje 7 po atrakcyjnej cenie bo miała wybite całe przednie zawieszenie - wahacze i łaczniki były w tak opłakanym stanie że mechanik sie dziwił ze jeszcze koła mi nie odpadły . Wymieniłem tam prawie wszystko .
I o dziwo nie było i nie ma zadnego bicia/klekotania ani podczas jazdy ani podczas hamowania , oczywiście stukało na dziurach ale to jest oczywiste .
I to jest kolejny fakt , który potwierdza , że przednie zawieszenia w bmkach sa owiane jakąś magią - nie wiem o co chodzi ale ciesze sie że mi nic nie klekocze :lol:
:D :D :D
MEHOW!!!
:D :D :D
:modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
:handshake:
Uszeczelka. Głupia uszczelka pod kurek od zbiorniczka wyrównawczego płynu do wspomagania. Jak się przyjżałem to z niego sączył się ten plyn - nieszczelność. Zrobiłem na poczekaniu drugą z plastikowego karnisterka :oops: . Działa!!!! Jak ręką odją nie ma drgań.
(kupilem już wsporniki stabilizatora, ale może kiedyś się przydadzą)
Reasumując:
jeżeli ktośprzy lekkim hamowaniu ma trzepotanie kierownicy i nic się nie dzieje z pedałem hamulca (nie skacze) proponuję przyjrzeć się szczelności układu wspomagania i go doszczelnić !!!
Proponuję przenieść wątek do działu zrób to sam.
Jeszcze raz wielkie dzięki Mehow!!!
:D :D :D
MEHOW!!!
:D :D :D
:handshake:
Reasumując:
masz 730 v8 ( bo masz na zdjeciu szeroki gril ) ? jaki masz uklad wspomagania (Z plastikowym zbiorniczekim czy metalowym ) ?
do xsilver.
:oops: ten na zdjęciu nie jest mój, bo wtedy jeszcze nie miałem jak wrzucić swojego zdjątka i tak zostało.
Co do zbiorniczka, to mam taki plastikowy teraz o "brudno pomarańczowym " kolorze. Wiem o co Ci chodzi bo widziałem te metalowe, nie nie mam takiego. Z tego co się orientuje to tamten typ wspomagania jest dwa razy lżejszy i był dodawany "na zamówienie" (tak mniemam). Mój kolega go ma w aucie z 1989 735 naprawdę ciekawie wypasiony należał do jednego z szefów BMW.
Szamil,
nie żartuj to jest zbiorniczek wyrównawczy do wspomagania. Czyli ten pierwszy z lewej po stornie kerowcy. no ok:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA81&mospid=47338&btnr=32_0067&hg=32&fg=20
na kurku pisze "ATF ONLY". NO KURCZE NAPEWNO ROZPOZNASZ. powodzonka
ale mam jeszcze pytanie...wystarczy ze sie tylko delikatnie poci z tej uszczelki i juz bedzie bicie??bo u mnie tez jest delikatne bicie podczas jazdy...zmienilem cale zawieszenie z przodu tarcze klocki itp...w tej chwili nie mam jak zobaczyc czy mam wyciek ale z tego co pamietam jest od gory delikatnie "sopcony"
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
