Odpowietrzanie ukladu chlodzenia 320D - M47
Poniewaz pojawily sie ostatnio zapytania jak zalac i odpowietrzyc uklad chlodzenia w 320D (M47) wiec ponizej umiescilem dosc szczegolowy opis 'know-how'. Bardziej wnikliwych odsylam do TIS'a tam jest to opisane po niemiecku lub angielsku no i sa obrazki dzieki ktorym mozna latwiej namiezyc wszystkie odpowietrzniki. A wiec:
1. Sprawdzic czy korki spustowe w chodnicy i bloku silnika sa zakrecone - jeśli plyn był spuszczany.
2. Zdemontowac gorna oslone silnika (ta z otworami na wlew oleju silnika i wspomagania).
3. Odkrecic odpowietrznik przy korku wlewowym plynu chlodniczego - nad zbiornikiem wyrownawczym.
4. Odkrecic odpowietrznik chlodnicy recyrkulacji spalin – po zdjeciu oslony silnika będzie on widoczny po lewej (patrzac od przodu) tuz przy pompie prozniowej.
5. Odkrecic odpowietrznik chlodnicy oleju, po prawej stronie obok zaworu EGR.
6. Odkrecic odpowietrznik przy Webasto (jeśli samochod jest w nie wyposazony) – po lewej stronie przy scianie grodziowej.
7. Odkrecic odpowietrznik na przewodzie do nagrzewnicy – po prawej stronie, blisko miarki poziomu oleju.
8. Powoli wlewac plyn.
9. Obserwowac odpowietrznik chlodnicy oleju (5) gdy plyn zacznie się przez niego wylewac – zakrecic i kontynuowac powolne wlewanie.
10. Obserwowac odpowietrznik przy korku wlewowym (3) gdy plyn zacznie się przez niego wylewac – zakrecic.
11. Dolac na maksa plyn w zbiorniku wyrownawczym.
12. Zakrecic pozostale odpowietrznki: chlodnicy recyrkulacji spalin (4), Webasto (6) i na przewodzie do nagrzewnicy (7).
13. Uruchomic silnik (obroty biegu jalowego) i ustawic ogrzewanie na max.
14. Jeżeli poziom plynu spadl do dolac az gorna czesc plywaka bedzie rowno z brzegiem wlewu - polozenie plywaka dla silnika zimnego.
15. Zakrecic korek wlewowy.
16. Wymusic obieg plynu poprzez dwukrotne wcisniecie gazu (okolo 2000 obr/min).
17. Zgasic silnik i ustawic temperature na min.
18. Poczekac okolo 3 minuty az dodatkowa pompa przy Webasto przestanie dzialac (jesli samochod jest wyposazony w dogrzewacz/ogrzewacz postojowy).
19. Uruchomic silnik jeszcze raz (bez ogrzewania, ustawione na min. temperature)
20. Ostroznie otworzyc korek wlewowy i dolac plynu az gorna czesc plywaka bedzie rowno z brzegiem wlewu.
szerokiej drogi
