[ E60 ] xenon adaptacyjny
osator
xenon adaptacyjny dziala :
- kiedy swiatla wlaczane sa na automacie
- skreca lewa i prawa lampa w ta strone w ktora krecisz kierownica
- np jesli masz blad modulu skretu to moze mrugac dioda zielona przy wlaczniku swiateł
- ja mialem taki motyw u siebie ze skrecala tylko prawa lampa i mrugala mi dioda przy wlaczniku swiatel. wymienilem modul skretu w lewej lampie . dioda przestała mrugac a adapracja zaczeła działac
Raz BMW / / / Zawsze BMW http://img528.imageshack.us/img528/4160/motorsporticon0ms.gif
osator byc moze zauwazyles tylko ze prawa lampa idzie w prawo a lewa jest w miejscu. poczym koła w lewo a tobie prawa lampa stoi w miejscu a nie zauwazyles ze lewa sie przemiescila ??
napewno nie dziala lewa lampa, prawa sie skreca a lewa nie.
mam samochod jeszcze na gwarancji, ciekawe czy to uznaja? jak podjade do serwisu to dam znac co i jak.
dzieki
dzieki
Cześć,
osator, pamiętaj że kąt skrętu obu lamp nie jest taki sam. prawa lampa skręca o ok. 15 stopni a lewa o ok. 8 stopni, więc może to jest wyjasnienie. Mam dokument pdf wyjaśniejący jak działa ten system, jeśli jesteś zaintresowany daj znać.
Pozdrawaim,
Witek
Jeśli układ jest uszkodzony, to z pewnością będzie migać zielona dioda przy włączniku świateł !
Podejrzewam, że nie przeczytałeś dokładnie instrukcji w tym temacie ;)
Jesli nie dojdziesz sam do sedna, to pomogę. Ale na razie poczytaj :lol: .
Zdzisiek
Otóż zgodnie z opisem w instrukcji, tylko w trakcie jazdy lampy poruszają się zgodnie z kierunkiem zakrętu. Na postoju kręcą tylko od położenia neutralnego w prawo i z powrotem. Nie poruszają się w lewo.
W moim egzemplarzu też zauważyłem to na początku i sądziłem, że to sprawa usterki, która rzeczywiście istniała - uszkodzenie silniczka.
Po naprawie okazało się, że ten objaw nie ustąpił. Dopiero dokładniejsza lektura instrukcji przekonała mnie, że to tak ma byc.
Gwoli wyjasnienia. Nie poruszaja sie w lewo podczas postoju aby nie oslepiac pojazdow nadjezdzajacych z naprzeciwka.
Piotr
Drodzy Koledzy!
:shock:
Jeśli pozwolicie to wyjaśnię.
Miałem takie same wątpliwości i okazało się iż...
W prawo to się skręcają oba, jednak prawy od razu a lewy powyzej 8 stopni.
W lewo to sie skrecaja oba rowno ale powyzej 25 km/h. by na postoju podczas skreconych kol nie oslepiac pojadow jadacych z przeciwka. I to tyle. :duh:
