Zmieniłem popychacze hydrauliczne, klekot "disla"
Dr.Om
Witam!
Zmieniłem popychacze hydrauliczne i pojedynczy poranny glosny klekot zanikł ale zostały hałasy "disla" przez ok 2s przy pierwszym porannym uruchomieniu silnika. Co jest jeszcze nie tak ?
Ten poranny klekocik,to efekt suchego rozrzadu.
{Po prostu walek jest suchy i musi nabrac oleju.
Ja za namowa mechanika wlalem preparat utzrymujacy film olejowy na metalowych czesciach silnika i tego zjawiska nie mam,bo na walku i krzywkac jest caly czas warstewka oleju.
Możesz podać nazwę tego preparatu?
http://img253.imageshack.us/img253/2586/bokxk5.jpg
To Liqui moly,dodatek do wszystkich olejow.
Ja kupilem na allegro,ale pewnie mozna i gdzie indziej
Przy wymianie popychaczy ogladalem rurke z której płynie olej na wałek rozrzadu i bylem niezle zaskoczony poniewaz otwory w tej rurce przez ktore plynie olej są tak malutkie jak głowka szpilki i osobiscie nie wyobrazam sobie jak przez tak male otwory moze przeplynac olej mineraly szczegolnie zima kiedy gestnieje a te dodatki zageszczacze do olejów to moim zdaniem zatkaja te maciupkie otworki. U mnie silnik przy rozruchu zaczyna pracowac jak disel juz przez 15s i nie mam pojecia co sie moze dziac w moim silniku mimo wymienionych popychaczy ale dodatkow nie zamierzam wlewac, szkoda walka i innych elementow rozrzadu chyba ze te dodatki nie wplywaja na gestosc oleju.
w starszych modelach bmw urzyj olej 10w 40 jest to polsentetyczny olej.nie zalecany olej mineralny.klekot diesla -popychacze do wymiany za jakis czas.zrobisz wczesniej zaoszczedzisz koszty walka rozrzadu.
chyba ze sprzedajesz mozesz troche zatuszowac podanymi srodkami klekot
troche sie zagapilem z tematem..
ale popychacze pracuja pod wplywem cisnienia oleju w silniku z walkiem rozrzadu cisnienie ma wiele wspulnego ale nie na tyle chyba ze juz jest uszkodzony
Czyli siada pompa oleju ? Moge sprawdzić ciśnienie ale jakie powinno być minimalne i maxymalne ?
Odczep sie od pompy oleju :P
Jakby dawala za male cisnienie ,to by sie palila kontrolka!
Po prostu m 40 takie sa!Po jakims czasie trzeba wymieniac caly rozrzad i tyle.Mozna tez jezdzic tymi bocianami do u...j smierci,tylko beda coraz slabsze i glosniejsze!
Zauwazylem ze teraz nawet jak silnik ostygnie ale jest jeszcze cieply to tez slychac klekoty jak w dislu, a szczegolnie przy dodaniu gazu, bardzo mnie to denerwuje, autko jest dynamiczne ale te chalasy mi sie niepodobają, co dokładnie wydaje takie dźwieki jesli rozrzad to dla czego? nowe popychacze sa zatwarde ? zawory sie ruszaja ? autko jest dynamiczne oleju nie bierze osiagi ma katalogowe ale ten klekot disla niedaje mi spokoju.
  • 4 lata później...
Miałem do niedawna ten sam problem.
W pierwszej kolejności wymień podstawę mocowania filtra oleju. Jest w niej zaworek, który utrzymuje olej "na górze" silnika i nie pozwala mu zlecieć do miski. Gdy zaworek się zużywa/uszkadza, olej ścieka do michy i podczas następnego rozruchu (po jakimś czasie) pompa musi ponownie wtłoczyć olej do obiegu, co chwilę trwa, a rozrząd faktycznie pracuje wtedy na sucho. Tak przynajmniej jest w m50, m52, m30 i jeszcze paru innych silnikach - podejrzewam, że i u Ciebie również.
Poszukaj sprawnej używki na allegro. Tutaj masz ją na rysunku:
http://static.bmwfans.info/images/epc/OTk3X3A=.png
Potwierdzam, że tak samo jest w M43/M44 i raczej też w M42.
Przeczytaj moje artykuły:
