[EXX] Wgnioty na karoserii-szybko, bez lakieru i szpachli
Z0RKI
Pewnie nie jeden z was ma pare wgniotów mniejszych lub wiekszych na swoim autku i zastanawia sie ile bedzie kosztowala naprawa tego i czy warto, bo przeciez nie da sie tego wyklepac a jedynie zaszpachlowac i pomalowac caly element. Nic bardziej mylnego!!!
Wystarczy miec tylko troche SUCHEGO LODU :) Suchy lód to dwutlenek węgla w postaci stałej. Ma on temperature okolo -80 C i rozpuszczajac sie zamienia sie calkowicie w gaz nie powodujac mokrych plam. Reszte doczytajcie sobie w wikipedii.
Przejdzmy do rzeczy.
Bierzemy bryłke suchego lodu, ZAKLADAMY REKAWICZKI przed wzieciem tego do rąk bo jak wiadomo mozna sie przymrozic.
Przykładamy kostke lodu do wgniota na jakies 20-30 sekund (bedzie troszke dymilo ale bez obaw to tylko gaz ktory przede wszyskim jest obojetny, czyli nie jest trujący). Po ok. 30 sekundach odstawiamy i nie dotykamy karoserii az do momentu odparowania z karoserii resztek oszronienia. Powtarzamy czynnosc w zaleznosci od wielkosci wgniota od 3 do 10 razy. Proste nie ? Sam sie zdziwilem jak po godzince takich robót mialem idealna blaszke na bmce bez zadnego wgniota z niemieckich gradobić :D
Zasada dzialania tego jest prosta... po przylozeniu lodu o temp. -80C blacha naszego auta kurczy sie i NACIAGA. Przez co automatycznie sie prostuje...
Cena suchego lodu to ok. 30zł za 10kg. Taniocha :)
Wyprobowalem i jestem zachwycony... prosto latwo, bez lakiernika i kosztów typu 200-300zł za malowanie elementu. Radze sprobowac.
Niestety nie mam fotek z tych eksperymentów bo bylem tak zachwycony dzialaniem tego gowienka ze calkowicie o wszystkim innym zapomnialem.
Pozdrawiam. W razie dodatkowych pytan pisac na priv lub pod postem.
  • Odpowiedzi 124
Ja u siebie naprawilem wgnioty srednicy ok.3-4cm i glebokosci ok. 5mm (po gradobiciu), i jeden wgniot po spotkaniu z fajna blondynka na parkingu... jakies 10cm dlugosci, tyle samo szerokosci i z 2 cm glebokosci. Mialem tu pytania o to czy lakier nie peknie z tak niskiej temperatury. NIE !!! Lakier jest bardziej elastyczny niz blacha. Lakier pęka przy temp. -120C, czyli nie mozna do niego przykladac jedynie cieklego azotu. Bez obaw nic z lakierem sie nie stanie.
Jedyna przestroga !!!
Podany sposob usuwa wgnioty na plaskich powierzchniach !!!
Przy wgniotach na kantach karoserii naciagnie wam blache ale jej nie wyprofiluje :) czyli bedziecie mieli prostego wgniotka zamiast wklęsłego.
Ok po świętach dzwonię do firmy i powiem co i jak . Jeżeli rzeczywiście to działa tak jak kolega napisał to parę złotych zostanie w kieszeni :cool2: Jestem ciekaw jaką temperaturę osiąga gaz do zapalniczek może to coś podobnego ? Próbował ktoś ?
"]Na tym filmiku podgrzewają żeby zrobić większą różnicę temperatury i psikają dwutlenkiem węgla :)
http://www.metacafe.com/watch/501379/remove_car_dent_with_airduster/
o kurcze jesszcze prostsze. poprostu kupic spray do czyszczenia klawiatur.. w sklepie komputerowym ostatnio byly po 25zl za 250ml... duza butla.. ciekawe czy gaz ma okolo -80 w plynie.. to jest nawet lepsze niz lod bo dolega i mozna stosowac na wiekszej powieszchni
http://www.bmwpasja.pl
Nowe foty w galerii
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
Ok sprawdziłem spray do komputerów .......Za mała chyba temperatura wyciąga troszkę ale nie do końca . Jutro idę kupić gaz do zapalniczek :norty: jak nic nie da kupuję lód .
Tyle tylko ze takie powietrze w sprayu ma temp ok -30C. Trzeba sporo tego napsikac zeby jakikolwiek efekt byl... o ile wogole bedzie efekt. Mysle ze spray pomoze jedynie w lekkich i wiekszych wgniotkach np. na masce od domykania przez docisk klapy. Na stukniecia watpie.
Ale na filmiku jest jakis sprej wlasnie do dmuchania powietrzem pod cisnieniem.. Carbon Dioxide to dwutlenek wegla i pisze ze plynny dwutlenek wegla osiaga mu 78 stopni na minusie.
Nowe foty w galerii
A co myślicie o dezodorancie ?
Dezodorant ma rurke w sobie i on zawsze po czesci psika z plynem, czyli perfumami. Do gory nogami bedzie lecialo same powietrze pod cisnieniem.,
Nowe foty w galerii
Z kumplem jedziemy po świętach po lód suchy kilo spokojnie wystarczy...Gaz do zapalniczek nie wypalił ( w przenośni :mrgreen: )
1KG na tyle szybko ci wyparuje ze nie zdazysz dojechac do garazu :) no chyba ze pod sklepem bedziesz działał :D
proponowalbym kupic 10Kg wtedy starczy ci napewno, poza tym nie odrazu ci sie to tak perfekcyjnie uda. Trzeba po godzince popoprawiac. Poza tym z tego co wiem to sprzedaja suchy lód w pojemnikach 10kg po okolo 30zł
a czy nie lepsze od sprężonego powietrza będzie coś takiego?
http://www.allegro.pl/item182497904__ag_chemia_zamrazacz_chlodzi_do_67_stopni_c_.html
bardzo dobry pomysl
Nowe foty w galerii
